 Московское время 03:08:26
 Владивостокское время 10:08:26
 москвоведам вопрос про УОЗ!
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.104.---)
Дата:   23-10-13 12:57
Всем доброго!
Обещал другу помочь настроить зажигу на М12,5. Сам я эту операцию делал многократно на разной технике как водной так и сухопутной.
Он сегодня придет с москвой и пивом, а я кинулся искать параметры настройки: УОЗ, и зазор в молотках.
В мануале, что здесь на сайте, указан только зазор 0.4-0.5 мм. Где-то в постах скользнула фраза про угол 39 град. Но по его словам меток там никаких нет. Может кто подскажет где смотреть метки, или за сколько мм. до вмт делать "вспышку", или процесс идентичный ветеркам?
П,С, Москвы до селе видал только на картинках.
 Re: москвоведам вопрос про УОЗ!
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   23-10-13 14:10
Вспышка должна быть при 7,2мм до ВМТ (39 градусов) - это опережение при полностью открытой заслонке карба. Так, что сразу нужно привязывать карб к зажиге. Хорошо запускается при опережении 20 и открытии дрос. заслонки на 1,5-2мм. Примерно угол опережения меняется (крутится магнето при открытии ДЗ от холостого до полного) от 5 до 39 (40) градусов.
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.113.---)
Дата:   23-10-13 14:19
Все понял!
Спасибо большое, выручил! Ато они уже едут.
Дальше дело техники....)
Дата:   23-10-13 17:35
Удачи.
