| Московское время 17:04:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:04:57 |
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 23-10-13 12:20
В этом сезоне поменял лодку на большую.Соответственно скорость под старым мотором перестала устраивать. Хочу взять помощнее. Поэтому возник такой вопрос - 25-30 лошадей четыре такта, ручное управление, ручной вынос мотора из воды, Насколько тяжело(легко) поднять мотор на транце. У Хонды есть, если не ошибаюсь, гидравлический помощник. Существует что либо подобное у других 4-х тактников? Хотелось бы услышать отзывы реальных владельцев таких моторов.
Автор: Димон29 (95.53.66.---)
Дата: 23-10-13 12:37
kosta58 писал:
Насколько
Тут как тебе однозначно ответить,у всех здоровье то разное.
Меня совсем не напрягало.(хоть и не Шварценегер далеко,ну и не хиляк :-))
На Ямахах 40-ках гидропомощник есть,а на 30-ках ,по моему,только трим или ручной.(Про Хонду не знаю)
Дата: 23-10-13 13:04
прокатился летом на х30,помошник не понравился,тк нельзя зафиксировать угол мотора,хоть метки ставь
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата: 23-10-13 13:23
У меня 4т 25 Ямаха (не самый лёгкий мотор) с дистанцией и электропуском,когда покупал тоже думал о триме,но когда отходил сезон понял что он абсолютно не нужен (консоль расположена в корме),даже подросток спокойно может поднять мотор.Другое дело когда мотор в более мощной категории,там тримм необходим
Дата: 23-10-13 13:29
У меня китайская 15-ка, вес 50 кг. Что бы поднять, или мелководный режим поставить, нужно над ней раком встать и хорошее усилие приложить. Сосед на Хонде 20, сидя одной рукой поднимает. Я вроде и сам не маленький, но.......
Автор: Партизан запаса (83.220.71.---)
Дата: 23-10-13 13:36
Что такое "гидропомощник" я не знаю, но могу сказать, что мой старый двухтактный 40 л.с. Эвинруд (87 кг) кувыркался туда-сюда одной рукой без к-л проблем.
Автор: trapexit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 23-10-13 13:44
Такой же вопрос про Yamaha 40 VEOS. Сильно ли напрягает поднимать-опускать вручную? А то уже не уверен в правильности выбора, может стоило накопить на 50 HETOL, который с гидроподъёмом...
Дата: 23-10-13 14:04
Партизан запаса писал:
Про Хонду пишут - Двигатель BF20D3 SH U оснащен усилителем наклона двигателя - идеальным приспособлением для подъема двигателя, а также для движения по мелководью.
Автор: Mihon (178.205.215.---)
Дата: 23-10-13 16:08
Добрый вечер. Эксплуатирую тохацу MFS30 вес 71,5кг. 2 года. На нашей лодочной мотор не принято оставлять на лодке и опасно(могут повредить). Мотор каждый раз снимаю и вожу на телеге в принципе здоровье позволяет, ну и мотор поднимается одной рукой спокойно без усилий и каких либо помошников.
Дата: 23-10-13 16:20
Mihon, спасибо, понятно.У меня мотор с весны до осени на лодке, так что носить не требуется. Хотелось бы еще про Сузу с Мерком услышать.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата: 23-10-13 16:27
Мне мой 40xwl 73кг руками что поднимать,что заводить напряжно-приходится упираться коленом в банку,тянуть двумя руками..
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
trapexit писал:
> гидроподъёмом...
стоит накопить... удобно по мелям ходить к примеру.
товарищ на сузе дт40 с ходу пытается прийти, а я подняв мотор мимо кос прохожу.
Дата: 23-10-13 16:42
У тохацу при заводке компрессия сбрасывается дёргаешь одной рукой дочь даже заводила. Но у мерков у всех есть гидропомошник( 4такта 30л) подъём легче.
Автор: Zhенич98 (188.134.44.---)
Дата: 23-10-13 18:40
Была ямашка-полташка2т,поднимал с небольшим усилием.Но куда приятней ,не вставая с кресла ,поднять мот с кнопочки:))
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата: 23-10-13 22:32
Не.. у 4т 25/30 л.с. мерков не у всех версий есть.. э-э.. помощники.
Но поднимается, действительно, без особых усилий. Даже на малом ходу в мелководный режим, за неимением трима )
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 24-10-13 14:23
Mihon писал:
Компрессия сбрасывается? А куда, поясни. Если часто запускать ее же будет полная лодка...
Автор: zilok (46.166.92.---)
Дата: 24-10-13 14:55
> а что,40VETOS уже не делают?
как это не привозят,,,!!!!!!! месяц назад купил у офицала!!,тоже сомневался что брать50 сгидроногой либо 40 ,думал не подыму но к моему удивлению одной рукой ну чуть тяжелей вихря!!!а разница в цене аж в 50 тыр ,а 40 это таже задушаная 50 невижу смысла переплачивать ,а гидроподьем можно и отдельновзять!!!
Автор: игорь71 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-10-13 15:26
--ZILOK--
Ты наверное попутал VEOS с VETOS у которого гидроподъём.
Автор: igoral (109.169.188.---)
Дата: 24-10-13 15:38
будь проклят тот день, когда я сел за баран.... Мотор без гидроподьема....., не могу подобрать эпитетов.... И это после сезона Вихрь + СМС-35 :)))
Дата: 25-10-13 08:31
Посмотрел вчера на Yamahu 30 четыре такта, даже на вид она мне показалась "тяжелой", правда поднимать не пробовал. Но все больше склоняюсь к 20-ке. Мнение Кухтиева Вадима и igoral, перевешивает. Если больший, то действительно стоит подумать о гидроподъеме.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 25-10-13 10:07
Привет, брат.
У меня не было опыта по гидравлическому помошнику.
Но выступлю про гидроподъем :)
Прежде всего смотри по наличию. Обычно, в наличии не так все радужно, чем в каталогах.
Но с гидпроподъемом однозначно лучше,
Идешь себе, вдруг заочковал, увидев траву в воде. А вдруг мель?
Кнопочку нажал, приподнял редуктор и крадешься себе, побулькивая.
А без подъема будешь чаще рисковать винтом или выставлять зад на всеобщее обозрение, попердывая от усилий при поднятии мотора вручную :)
Это я, как бывший владелец Джонсон 100 без гидроподъма говорю :)
Единственный аргумент по отказу от тримма может быть - дополнительный вес на корме, т.к. мотор будет тяжелее.
Единственный минус Хонды - цена. Но в остальном - замечательные.
Посмотри Меркури с мультирумпелем. Там тримм с кнопки, на румпеле. Может возят их?]
Андрей
Дата: 25-10-13 13:10
Лакировка пиcал:
> вручную :)
Вот это и смущает.
Автор: Diman4ik (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 29-10-13 16:40
Суза 25 4Т, весит 80 кг, стоит на крыме, я вставая коленями на задний диван, одной рукой поднимаю, брат же залазеет в мот отсек
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 30-10-13 06:42
Да ничего тяжелого там нет.
Это как машины сравнивать с автоматом и на ручке. Тяжело передачи переключать? Нет, просто не очень удобно в городе ручку маслать постоянно. Поэтому гидроподъем, а еще лучше с тримом - это не жизненно важная олция, но очень полезная. Делает эксплуатацию лодки удобнее, я бы даже сказал, значительно удобнее. Я себе варианты будущего мотора без гидроподъема даже не рассматриваю.
Правда если у тебя в 100% случаев на корме сидит толковый напарник, то можно и без гидроподъема обойтись.
Автор: vic-s (---.salekhard.ru)
Дата: 30-10-13 08:36
В 90 % случаев все категорические заявления о бесполезности гидроподъемника свидетельствуют только об одном – просто у господ нет на него денег. Признаться же в этом - Боооже упаси! А потому, то я - Геракл, то мотор 50 л.с. как пушинка и т.д.
Когда у меня не было денег на мотор с г\п-к, не было и г\п. Я конечно понимаю, что мы не ищем легких путей, но все-же…
Дата: 30-10-13 09:04
трим и гидроподъём вешш удобная и полезная,а вот гидропомошник только если на очень тяжёлых моторах,к тому же если стоит дистанция(не консоль в корме)то толку от него всё равно не много,повторюсь,на х30 очень не понравилось,подъём лёгкий,а чтоб опустить приходиться вставать раком и ловить угол и фиксировать его. что оччень неудобно может на других конечно не так,не знаю мне например и 15 2-ух тактную напрягает поднимать,не тяжело но карабкаться и спотыкаться при подходе к берегу,особенно когда с семьёй и вещами,да в волну удовольствие ниже среднего.так что для себя решил что след мотор только с тримом
Автор: Антон 555 Я (2.93.125.---)
Дата: 30-10-13 13:30
Причем тут деньги и трим?если это не надо зачем переплачивать,я мотор за день поднимаю всего один раз когда лодку вытаскиваю!Правдо одной рукой при весе мотора 75 кг!Пока Волга в наших краях глубокая
Дата: 30-10-13 14:47
я не так давно с братом спорил по комплектации мотора,так вот,если на румпеле,то эл.стартер с тримом нах не нужны,раньше ездили и не парились,единственно потом на нептуна стартер электрический поставили,иной раз руки оборвёшь пока заведётся))) с иномоторами таких проблем нет(я до сих пор улыбаюсь когда хонду и яму завожу) а вот под дистанцию нада полный фарш,иначе смысл её теряется
