| Московское время 23:56:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:32 |
Автор: wowan (---.rusat.net)
Дата: 21-10-13 13:50
Добрый день уважаемые водномоторники. Вчера столкнулся с такой проблемой: при вытаскивании из шуги 2й лодки гружоной по полной, пропала задняя скорость на моей хонде 30. Передняя скорость включается нормально, на нейтралке есть какой-то звук которого раньше небыло, а задняя не включается, или включается и трещит. Дома слил масло, воды нет, на магнитной пробке есть немного металлических опилок. Попробовал удлиннить тягу переключения безполезно, даже выкрутив до конца гайку и нажав на тягу, скорость не включается. Мотору 2а года, до сервиса 900 км, сервисное обслуживание делал сам, похоже на гарантию расчитывать не придется. Может кто ткнет носом в сервис мануал по хонде bf30? На 40-50 есть, может кто знает одинаковые они с 30 или нет. Подозреваю, что попал на замену шестерни заднего хода и муфты переключения или еще что-нибудь могло сломаться? Посоветуйте пожалуйста где можно купить запасные части. С уважением Владимир.
Автор: Irgiz008 (85.26.234.---)
Дата: 22-10-13 01:28
Если у тебя "дистанция", то проверь сначала её. У меня была такая проблема, которая решилась путем удаления самореза (как он туда попал?) из ручки переключателя реверс-газ.
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Дата: 22-10-13 12:18
oleg46 писал:
> чтобы увидеть из за чего это произошло достаточно снять винт и
> открутить 2 болта
Конечно ну,по любому потрох смотреть надо.
Дата: 23-10-13 00:08
Мужики, может у кого есть сервис мануал по 30ке, подскажите где скачать или кто знает 50 и 30 одинаковый редуктор, собираюсь разбирать подводную, по 50 есть мануал, а вот по 30 не могу найти. Выручайте друзья.
Автор: Gerasim (---.58.188.201.megaline.telecom.kz)
Дата: 23-10-13 02:59
Зализались выступы муфты включения и звездочки задней скорости.Сам неделю назад через это прошел,налетел на мель.Разобрал редуктор и самой маленькой болгаркой с маленьким же диском снял забитый участок с выступов которыми они зацепляются.
