| Московское время 23:56:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:21 |
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 21-10-13 14:07
Приветствую всех. По оказии в прошлом сезоне попал в руки новый винт Солас алькуп 9.9 на 13. Алькуп дрянь редкостная, лопухастый профиль лопастей просто отсутствует. Макс обороты 4500. Изрезал его весь, убрал диаметр до 9.27 дюйма, входную кромку срезал на 12 мм, раскрутил до 5400. Но по ощущениям очень сильно проскальзывает, в поворотах прохватывает. Перечитал все темы какие есть, все добиваются результатов подрезкой. Резать просто надоело. Вопрос. Знающие и юзающие подскажите оптимальный винт для комплекта, тяга + скорость, и обороты соответствовали норме, что бы без танцев с бубном. Марка, диаметр , шаг . Задача- в основном рыбалка в одного хомяка 95 кг.))) Заранее благодарен откликнувшимся.
Автор: kalian57 (95.106.52.---)
Дата: 21-10-13 15:09
неман-2 эвин 30 2т винт 10х14 солос 45-47 в двоих.обороты незнаю таха нет.в поворотах прохваты.буду пробовать 10х15 говорят добавит скорости.тяга зверская
Автор: tuborg (95.53.89.---)
Дата: 21-10-13 17:03
крым, тоха 30 4т, трое+немного груза на 12 винте скорость46- 47 по ЖПС, на глис довольно резво вытаскивает!
Дата: 21-10-13 17:05
Не будет ли бестолковый перекрут и скорость 35 на 11 винте??? Желательно бы мнение того кто действительно юзает комплект, хочется четкой конкретики, а то опять получится пальцем в небо.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-10-13 18:04
tuborg писал:
> 47 по ЖПС, на глис довольно резво вытаскивает!----------------------------------------------------------------------------
вот четкий,конкретный ответ : 12-ый солас.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 22-10-13 07:15
Про Солас не скажу, не пробовал, я добился приличной скорости на родном винте, подрезанном на 14 мм. Он шагом 13 дюймов. Скрость максимальная была 49,5 кмч.
Вообще Соласы, как правило, более лопухастые, и по моим ощущениям, фактический шаг у них на единицу больше заявленного.
Автор: АлександрП (80.79.176.---)
Дата: 22-10-13 07:59
Я на КРЫМ-М + мерк30элпт эфи в аквауниверсале заказал 10,2х11 (4-х ал. R) .Скорость в одного 47км/ч. Тах нет, обороты не скажу, перекрута не было.
Автор: kaver (193.17.208.---)
Дата: 22-10-13 08:51
крым м мерк. 30 2-т 645 кубов, винт 10 3/8 шаг 13, обороты 5400, скорость по жопсу 48, 4 чел. в среднем 70 кг
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Дата: 22-10-13 10:12
kaver писал:
А что за М302т такой богатый на объем.
Автор: Кот-72 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-10-13 11:28
Спасибо парни. Но меркотох имеет обьем 430 кубов. А другие производители типа Хастлер ,Про пульс и прочее, Солас что то не хочется.
Автор: Олег Джидай (---.dynamic.issr.ru)
Дата: 22-10-13 17:48
Меркотох 30 и обь 3 в одного на 13 м винте 43-45 кмч, на 11-м винте 47-49 кмч. 11-й винт крутит до 5700 те фактически это перекрут. Постоянно хожу на 11-м, тк. двое -трое в лодке. Винт солас
Автор: Кот-72 (---.29.222.0)
Дата: 22-10-13 17:59
Паспортная максималка если правильно помню 5750об\мин. Все на пределе безопастных возможностей.
Дата: 22-10-13 18:30
Пробовал пару раз на 13 м походить - не понравилось. На глисс дольше выходит и по факту максималка на нем ниже. Кстати, принято на шаг винта 200-250 оборотов закладывать. У меня не так. На 13 м винте больше 4700 не крутит. Так что у меня на два дюйма шага тысяча оборотов разницы. А вообще обычно хожу на крейсере 4700 -4900
Дата: 22-10-13 18:44
WOT rpm ТОХ /Мерк 30 (5150-5850)
Например Мерк 25 sea pro (5000-6000)
Редукция 1.92
5850 (10% проскальзывание)
11 винт - 46 км.ч.
12 винт - 50 км.ч.
13 винт - 54 км.ч.
