| Московское время 19:27:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:27:21 |
Автор: иван163 (194.190.1.---)
Дата: 22-10-13 06:24
Вопрос! Если по катушке зажигания по кругу бегает искра значит она мертвая ? но этот процес происходит когда провод снят со свечки ,а когда надет ни чего не происходит и искра не бегает по катушки . или это так и должно быть?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 22-10-13 07:27
Нет. Это значит, что ты альтернативно одаренный человек. И пытаешься угробить катушку.
Дата: 22-10-13 09:55
Катушку гробить я не собираюсь . я в курсе что так делать не льзя что катушка здохнуть может. просто надевал колпак и колпаком сдернул бронепровод со свечи . А вопрос задал потомучто пока провод надевал на свечу увидел что по катушке по кругу бегает искра вот и задал вопрос про катушки.
Автор: АРАП (---.sub246.net78.udm.net)
Дата: 22-10-13 16:05
такая же хрень бывает когда не работает свеча.Попробуй поменяй. По опыту авто знаю. Ночью открываешь капот, когда начинает колбасить машину, а там феерверк и сразу видно какая свеча не работает
Автор: s494 (89.179.89.---)
Дата: 22-10-13 17:34
На авто недавно заменил двухискровую, змз406й.
Заводится работает хорошо, как под нагрузкой - пропуски, почихивает.
Тестером потыкал - одинаково с новой.
Заменил - всё хорошо стало.
Если бегает искра - сразу выкидывай катушку. Так она и будет теперь на полном проскакивать иной раз, чем больше обороты при нагрузке двигателя, тем сложнее искровой промежуток свечи пробить.
Дата: 22-10-13 17:37
Денис, изоляция пробита. Прогорела. Что бензом отмоешь?
Цена вопроса 250-300 руб.
Автор: kalian57 (95.106.52.---)
Дата: 22-10-13 18:48
вообщето когда катушку или крышку трамблера пробивает или прогорает то ее не бензом моют!)))))))))а наоборот маслом поливают чтоб хоть до места ремонта кое как доехать)))))))))ссу кипятком.кира подкинь чипсов!!!!!!!!!
