| Московское время 08:31:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:31:19 |
Автор: SRT8V8 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-10-13 15:36
Помогите с выбором мотора на Южанку с булями. Сейчас есть комплект Южанка и Нептун 23. На следующий год планирую прикупить 2-х тактник 15 л.с. (вес до 40 кг.) Выбираю между Меркури Ямаха или Сузуки. Вопрос к форумчанам, помогите определится с выбором нового мотора, может кто пользовал подобные? Большая ли разница по скорости и тяге и расходом топлива между иномарками 15 л.с. и Нептуном 23 в данном комплекте? Каких скоростей ожидать?Лодку использую для рыбалки в 2-3 человека.
Автор: Volgsk (79.126.98.---)
Дата: 22-10-13 16:10
Эксплуатировал данную лодку с Мерком-15, сейчас пользую ее же с Ямахой-15. Мое мнение - Мерк удобнее в управлении для меня однозначно, Яма звучит для моих ушей приятней и расход мне показался поменьше, в остальном оба очень даже. За Сузуку не скажу не было.
Хотел поменять в этом году комплект, но по объективным причинам не получилось, остаюсь на том, что есть пока.
Дата: 22-10-13 16:48
мерк удобней изза мультирумпеля,мне например наоборот не понравился,а посему взял я15,ну а если вес всё таки не смутит,то лучше для метлы т18 взять
Автор: SRT8V8 (---.flagman.zp.ua)
Дата: 22-10-13 16:54
Слышал что Мерк потише будет и вибраций меньше, а Ямаха пошустрее будет при одинаковой загрузке?
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-10-13 17:00
Сузуки. Почему брали Сузу? Самый дешовый был из японцев.
Двух человек прет легко, на троих лучше грузовой винт прикрутить.
Дата: 22-10-13 17:01
яма если и шустрее,то чуть-чуть,вибрации вроде тож одинаковые,насчет тишины не знаю по мне звук у ямы поприятней чтоли ну а про сузу не знаю,многие отговаривали,по этому всерьёз и не рассматривал
Дата: 22-10-13 17:29
я15+метла 38-39вдвоём,винт от х20 родной,4хлопастной,с родным ямовским человек жаловолся что не прёт и на глисс долго выходит
Дата: 22-10-13 17:30
SRT8V8 писал:
> А скорость сильно упадет по сравнению с Н-23?
По Н-23 не скажу но В-25 я хоть и медленно но обхожу, что по одному, что по двое, мож В-25 уставший уже? С большей загрузкой не пробовал, возможно ситуация изменится по причине большего объема В-25.
Дата: 22-10-13 17:34
Я-15+метла винт родной трех лопастной 11 бак и немного барахла, троих на глисс без проблем четверых уже тяжеловато, но вытаскивает.
Дата: 22-10-13 18:53
тоха в данном случае наверно будет предпочтительней,но про тишину можно забыть,летом на воде встретил человека,пвх+тоха,брал за 95 с дистанцией,блиин,думаю,поторопился я с ямой,но когда он завёл её и поехал,думаю а вот и нет)))хотя попёр нада сказать бодро)))
Дата: 22-10-13 19:09
У брата Тох-18 уж лет девять как, проблем ни каких. Неоднократно пользовал, не нравиться расположение рычага переключения редуктора и звук мотора резковат.
