| Московское время 23:14:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:14:14 |
Автор: pivomakaroni (---.41.41.42.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-10-13 06:28
Несколько лет пытаюсь (не специально) убить винт на MERCURY F6M.
Но каждую весну выстукиваю, подгибаю, запиливаю задиры напильником, крашу - и винт как новый.
В крайний выезд привязывая мушку поймал мель на полном ходу......после чего на глисер не вышел..........гнул гнул ..........видать загнул........
Мотор в гараж, винт долой, вал вроде не бъёт, воды в редукторе нет....у винта все три лопасти загнуты по своему.
Сходил в магазин - посмотрел новый винт на моторе.....примерно запомнил что кончики винта должны быть в одной плоскости с задним срезом.......
Конечно пора взять новый винт.......
Или может кто с этим сталкивался........я слышал что гонщики вообще сами себе винты пилили.....как там померить проверить?)
Автор: Otter (85.26.233.---)
Дата: 21-10-13 06:33
Твой винт заслужил покой. Пожалей редуктор, купи новый.
Старый если и править, то проверить геометрию лучше на станке, на коленках не "камильфо" по любому.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 21-10-13 12:30
Под правку старого винта нужна горка с нужным шагом и геометрией, без нее понта никакого крутить фокусы нет.
Автор: Вад55 (178.74.124.---)
Дата: 21-10-13 13:36
pivomakaroni
Упроси продавана снять гору с винта. Винтик смазываеш тряпочкой маслом (любым жидким) и отпечаток в гипс, всё протирается, следов преступления не остаётся :) После по ней восстанавливай.
Автор: pivomakaroni (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-10-13 19:15
зашел в магазин......3800 рублей
эх)........не последнее но не осилил...
про слепок думал......продавана не уговорю ......поищу зимой авось.....буду хоть знать что "гора" называется
закрепил мотор чтобы вал был на уровне глаз....снимал......ставил .....крутил ...... постучал молоточком...прошёл болгаркой...еще свозит моторчик разок за хариусом в этом году - а там посмотрим)
спасибо за советы
