| Московское время 03:04:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:29 |
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 19-09-13 20:01
Было всётаки принято решение собирать на болтики, заклёпки которые мне прислали форумчане пойдут в другое место (позже покажу куда) На транец я попросту не нашел такого количества клёпок, да и кастрюлю эту больше двух лет эксплуатировать не планирую, так что стерпит.
Дата: 19-09-13 20:08
Имел неосторожность вымазать руки в герметик, как позже выяснилось отмыть его растиком, бензом, или чем то подобным вариантов нет, у товарища такие же))). Завтра продолжу
Автор: Rickov (---.buryatenergo.ru)
Дата: 20-09-13 01:40
у меня тоже Днепр, и даже родной цвет такой-же, и тоже транец раскплепан под усиление, только я хочу вварить внутрь аргоном каркас из алюминиевых труб выкинув транцевую доску
Автор: Тихон (178.205.10.---)
Дата: 20-09-13 04:05
Макс43 писал:
если нужны клёпки, пиши на мыло вышлю, у меня после реданирования днепра остались...я ведь все школьные годы в Новокубанске прожил.
Дата: 20-09-13 19:59
Изготовил из алюм. швелерка "усилители", соединяющие транец с рамкой переборки.
Дата: 20-09-13 20:11
Прокрасил швелерки грунтовкой ВЛ-02. к стати, ВЛка- ОБОЛДЕННАЯ вещь, на алюминии держется превосходно! Спасибо Стасу "Пузырь 67". Да и герметик от прогрунтованной поверхности не оторвёш, адгезия чумачечая)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 21-09-13 05:32
Rickov писал:
А как ты собираешься дюраль аргоном варить?
Дата: 21-09-13 19:40
По ходу вопрос, несколько шпангоутов вот в таком состоянии, менять или забить?
Дата: 23-09-13 02:44
Дюраль? Не собираюсь, я хочу клетку сварить из прямоугольных труб внутри транца. Позже фото выложу как начну
Дата: 24-09-13 15:36
Приклепал накладку по центру. Как оказалось, стекольный чудогерметик положеный на плохо просохшую грунтовку ВЛ-02 теряет способность высыхать, остаётся как только что выдавленный из тюбика.....! О КАК!!!
Дата: 24-09-13 15:49
Приготовил накладки и прогрунтовал, теперь жду пока грунт доконца высохнет, чтобы герметик потом не эбал моск...
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.67.---)
Дата: 25-09-13 12:42
А заклепки вытяжные?
Не будут течь?
Мы в прошлом сезоне тоже похожую операцию с днепром провели.
Только клепали цельными, раму транца варили из уголка 50х50, а заднюю панель, заднюю переборку (что за спинкой) и усиления делали из алюмлиста 3мм. Заднюю переборку сместили назад, а сама транцевая доска съемная. (на тот случай, вдруг мотор поменяем, а он будет с другой ногой)
могу фотки засветить.
Дата: 21-10-13 05:24
вопрос,почему у ВЛ такой цвет?когда грунтовал свою,после высыхания цвет стал кирпичный.а сохнет она довольно быстро.
Дата: 21-10-13 20:31
Rickov писал:
> вот такие наброски, труба прямоугольная алюминиевая 40*25*2
А можно ещё фото, вы транец тоже переделывали? Как клепали?
Дата: 23-10-13 23:46
выложу обязательно, я не клепаю, это аргон (сварка).
Транцевый лист будет старый, но сверху накладка из АМГ тройки
