| Московское время 16:33:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:33:30 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 20-10-13 17:58
задумал за зиму сделать съёмные слани для Казанки(метлы) и П2м надо лёгонькие и желательно бюджетно из чего
1.фанера толстая сколько мм?-тяжелые
2.тонкая фанера+люминь профиль обноска и поперечины. Т фанеры? -долговечность фанеры
3.тонкая фанера+рейки каркас
4.алюминиевый каркас+дюраль лист+покрытие как в пазиках и газелях пол,-дорого
5.набрать из реек, Толщина реек?
4вариант не очень хочется, что легче(вес), 8мм фанера, или рейки
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 20-10-13 18:26
Набрать из реек. Так были например родные слани на метле. По-моему самый оптимальный вариант. Лучше чем сплошная фанера - легче и песок / чешуя проваливается вниз и не лежит постоянно под ногами.
Дата: 20-10-13 18:29
Оптимально по весу 6мм фанера на ребрах жесткости из дюралевых тавров или швеллеров. Ребра лучше ставить на набор корпуса. Но можно и на пайолы.
Автор: Keparik (178.218.27.---)
Дата: 20-10-13 18:36
У меня были и из строганой доски и из влагостойкой фанеры. Доски пропитывал специальной пропиткой от гниения, потом красил. На сезон хватило, на втором начало чернеть. Стоят сейчас "про запас" в гараже. Фанеру брал 8 мм, вырезал и ни чем не обрабатывал. Тоже почернела, местами поломалась. На следующий год надо менять. Отходила или 4 или 4 года "в хвост и в гриву".. Если для рыбалки, то наверное лучше фанера. Рыба в щели не проваливается. Да и пиво ставить на пол лучше - поустойчивей. В багажнике делал из обычной 4 мм фанеры. Пока держится.
Лучше древесину наверное покрывать либо отработкой либо веретёнкой. Не гниют.
А мотор сколько л.с? Я фанеру ставил под 5 л.с. потом 8 л.с. Под н23 и я15 особо не актуально лишние 5-10 кг веса.
Алюминий рифлёный вообще наверное крутотень будет, но не бюджетно как то.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Вес сэкономить из реек. Сверху хоть ламинат для эстетизму.
Дата: 20-10-13 18:45
Вот как сейчас выглядят слани без какой либо обработки. Фанера покупалась как влагостойкая.
Дата: 20-10-13 18:49
из реек в смысле в плотную, пропитка и фанеры и реек 100%, рефлёнка гремит и дорого,
толщина рейки равной по прочности 8мм фанеры,
тоже склоняюсь к 6мм фанере и профилю
из рейки подмывает слепить тк морилка, шлифовка яхтный лак,или стыки реек выбрать 2-3мм морилка и шлифовка.полосатенько так получится красиво,или фанеру 6-8мм нарисовать паркет выжигателем
Дата: 21-10-13 05:33
Рейки тяжелее фанеры, и лазить под ними как провалится что то плохо.
Кира правильно сказал, 6мм фанеру, на уголки стягивающие шпангоуты.
Убиваем двух зайцев, шпангоуты не выгибаются и фанера тонкая.
И очередной раз хочется заметить, бакелитка на слани не нужна, слани не под водой.
Самый бюджетный вариант покрасить обычную фанеру нитрокраской.
Ну и сразу сделать чтоб под передним сидением прога ящик получился, той же фанерой загородить, в ящике фанеру положить на стрингера, не продавит а в высоту места много будет.
Ну и я под слани положил пенопласт, да, впитывает влагу, но за год много не впитает, а там посмотрим. Пусть лодка ежели что, лучше дном вверх плавает, чем утонет.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 21-10-13 06:26
У меня с завода стояла 9мм крашеная фанера, откатал лет 10, продал в нормальном состоянии. На всех лодках использовал фанеру...
