 Московское время 22:44:16
 Владивостокское время 05:44:16
 " Нога " S или L - ... ?
Автор: орк (90.150.35.---)
Дата:   20-10-13 13:19
Всем здравствуйте ! Пож-та просветите - длина ноги двигателя религия или необходимость при выборе лодки ? Присмотрел ДМБ - 480 , планирую Y-60 ... Критика в выборе плавсредства приветствуется - потому как перехожу в " кастрюлеводы " ... Но главный вопрос - длина ноги . ( Река , спининг ... )
 Re: " Нога " S или L - ... ?
Автор: Обской Кит (---.176.51.67.83.nsk.rt.ru)
Дата:   20-10-13 13:36
В твоем случае думать не над чем))) Я60 - только с "Эль" продается.
Дата:   20-10-13 13:48
Спасибо за совет ... Но и в этом тоже нужны комментарии ! Немного не уточнил - 50 тоже можно ... Но всё же главный вопрос про ногу ! Понимаю послание на просторы инета ... Хотелось бы пояснений ... на сайте давно и проникся доверием к " местным " )))
Автор: Кот-72 (31.29.221.---)
Дата:   20-10-13 13:53
Как какая разница??? Башка над лодкой будет торчать на 13см примерно выше, и гордую надпись ЯМАНА, будет видно на порядок дальше.)))
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-10-13 13:59
Однозначно нога длинная.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-10-13 14:08
Высота транца и килеватость судна диктуют выбор длины ноги.Мореходность здесь на втором,а то и на третьем месте.Например килеватость 18 градусов,и нужен двухмоторный вариант- моторы разносятся к бортам-короткая нога на каждом.Один мотор -длинная нога...Если транец без рецесса-самая длинная нога... и т.д. Глупо купив длинноногую модель потом наращивать транец,или наоборот,пилить транец для коротконогого...Ферштейн?..:)))
Дата:   20-10-13 14:19
Ссылка. Не совсем ферштейн ... Уж простите . Вот данные лодки ... Теперь про килеватость просвещайте пож -та !
Автор: STORM (---.178-65-219-35.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-10-13 14:22
Нетонущий писал:
Если я правильно понял, лодка ДМБ-480 выпускается с транцем под два размера(S/L) ...... Человек интересуется что лучше приобрести и пилить или наращивать ничего не собирается.....
П.С. Обычно пляшут от уже имеющегося мотора,но если его нет то элька будет лучше....
Дата:   20-10-13 14:23
Спасибо . Что про лодку скажете ? ( это дополнение к вопросу не по теме )
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   20-10-13 14:27
В основных параметрах лодки есть характеристика -высота транца!
Там два варианта. под S и под L .
Покупай под L ногу. Про догонную волну забудешь, да и приятно, когда толпа сидит на транце, а мотор не плывет колпаком по поверхности.-)))
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   20-10-13 18:33
L однозначно. Да, кто сказал, что L торчит выше? Это только на переделках. На новострое ниче не торчит лишнего.
Да, кстати. Если речь о Ямахе, от 50-и и выше у неё всё L. И 2 и 4 такта.
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-10-13 18:48
Однозначно L, тк корма очень тяжелая,как бы с короткой не захлестнуло. Лодка-копия виндбота, последним владеет человек , который написал пост выше меня.
Дата:   20-10-13 18:55
Да оно на любой лодке не повредило б. Чем может быть плох более высокий урез транца относительно воды? Ничем. Чем тяжелей мотор, тем сей факт твёрже.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-10-13 19:09
sennoi писал:
> Да оно на любой лодке не повредило б.-----------------------------------
Больше и добавить нечего.
Себе заказал Виндбот 46,тоже с L-кой.
Автор: орк (83.149.34.---)
Дата:   21-10-13 07:27
STORM писал:
Спасибо Всем за советы ! Значит мотор можно смело брать пока не определился с лодкой окончательно ...Я так понял , что на примерно эти размеры 50 - 60 будет нормально .
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   21-10-13 07:42
Я бы еще добавил, что нарастить транец под эль-ногу (в случае необходимости) все-таки значительно проще, чем пилить "длинный" транец или колхозить выносной под эс-ногу.
