 Московское время 13:44:36
 Владивостокское время 20:44:36
 Бух что погнул продолжение.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-10-13 19:35
Здравие всем.Несколько дней назад была моя тема(не знаю как дать ссылку)В кратце :ударился о топляк, после упала скорость на 4км/ч на переходном режиме появилась вибрация и непонятный звук на высоких лборотах .Отвез на проверку оба вала- спец сказал они ровные ~5соток отклон тоесть вибрацию этоне даст и тем боее такое сн
ижение скорости. Потроха редуктора тоже не вызвали подозрений.Я в ахере что делать?Толи отвезти другому дяди для проверки тоесть перепроверки.То ли искать причину в мотоголове(может от встряски что то с клапанами или карбом или ище чего)
 Re: Бух что погнул продолжение.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   20-10-13 02:25
Винт скорее всего запоганил.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   20-10-13 03:57
Так она никуда и не девалась та тема, просто пошукать надо было кнопкой "Старые сообщения" : Ссылка.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-10-13 04:38
И я тут недавно бухнулся.... скорость была 35 км Мотор откинулся и секунд 5 проработал, пока я не очухался и выдернул чеку
Обороты подскочили где-то на 150-200, скорость - таже... После удара часа 2 на полном газу еще шел. Охлаждение - норм....
Вибрации нет, дополнительных звуков - нет, на винте есть следы удара о дерево... Промерил винт - у одной лопасти - отклонение, НО!!! блин не у той на которой след удара..... Вал не мерял еще но померяю.... три дня мотор простоял на подставке - потеков под редуктором нет....
Есть ли смысл мне вскрывать редуктор для осмотра? Мотор DF6
Дата:   20-10-13 04:40
Vovan 44 писал:
Втом то и дело, что винт менял ,признаки не ушли.
Дата:   20-10-13 04:44
Serg1973 писал:
Скорее при ударе уменьшил шаг винта вот легче моту и стало крутить.Посмотри масло в редукторе если без эмульсии я б разбирать не стал.
Дата:   20-10-13 04:48
Хаос писал:
Может от резкой остановки на оборотах что то в самом моторе случилось?
Автор: ЮНК (37.78.141.---)
Дата:   20-10-13 05:19
Дмитрий Краснодар писал:
Лучше конечно повезти к другому специалисту для уточнения диагноза. А где его раньше смотрели? На Пашковке в Адмирале Юга работают Виктор и Николай. Виктор водный гонщик. Достойные мастера.
Автор: Кот-72 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-10-13 05:42
> Хаос писал:
> было
> Спасибо.
> случилось?
Сцепление наверное сгорело.:-) :-) :-)
Дата:   20-10-13 06:00
ЮНК писал:
> мастера.
Юнк,проверял Виктор в адмирале.Посоветовали как компетентного в этих вопросах.Поэтому и понимаю ,что засада какая то.
Дата:   20-10-13 10:39
А потом говорил Виктору, что проблема не ушла? Как правило он своим упорством доводит дело до конца.
Лучше будет, если его пригласить на покатушки, что бы он сам походил по воде, так ему будет легче определить диагноз. Во всяком случае я так сделал, когда была проблема с карбом.
Дата:   20-10-13 12:45
Спасибо за совет.Наверно так и буду договариваться.Только перепроверять если буду может обидеться.
Я вот думаю может маховик посмотреть вдруг его малость подорвало или это бред моего воспаленого мозга?
Автор: Oleg102 (---.189.144.193.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-10-13 15:49
Serg1973 писал:
> .... скорость была 35 км..... Мотор DF6.....
Этот мотор способен на такое? или я не понял чего...
Дата:   20-10-13 16:47
Oleg102 писал:
> Serg1973 писал:
Это сильно форсированный вариант, с неродным карбом, подрезанной ГБЦ, расточенными каналами впуска и выпуска, специально перегнутым винтом и еще много чего.... сейчас от Т9.8 практически не отстает( проверял установкой на свою лодку Т9.8) А в штатном виде, конечно, не способен.... 28 потолок...
Автор: ЮНК (46.159.166.---)
Дата:   20-10-13 16:59
Как он может обидеться, когда рядом с ним сидеть будешь? Когда он мне карб настраивал, в лодке были вдвоём с ним. Я на руле и всём остальном выполнял его команды, он возле мота сидел и ковырялся в карбе. Как он сказал, всё готово, мы пожали друг другу руки и разъехались.
Дата:   20-10-13 17:19
Про обиду я имею ввиду если буду перепроверять валы на биение.
Автор: Vovan 44 (2.94.145.---)
Дата:   20-10-13 17:32
Валы рихтуются без проблем,не выкидывай.
Автор: Oleg102 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   21-10-13 03:40
Serg1973 писал:
> Oleg102 писал:
> > Serg1973 писал:
Ясно теперь, круто-чего тут еще скажешь.
Дата:   21-10-13 12:44
ЮНК писал:
Странно все это, что там с стандартном карбе можно настраивать?
Автор: ЮНК (37.78.26.---)
Дата:   21-10-13 15:56
АндрейА писал:
Ну, как бы я ни разу не слышал, что бы карб сам настраивался, т.е. не встречал карб с автоматической настройкой.
Дата:   21-10-13 16:36
ЮНК писал:
> АндрейА писал:
> настраивать?
А я встречал карбы только с настройками ХХ, на работу на макс режимах практически не влияющим. Кстати ХХ может настроить любой владелец без всяких проблем.
Шаман не нужен.
Дата:   21-10-13 17:55
АндрейА писал:
> Шаман не нужен.
Ну кому нужен шаман, а кто и без него может обходиться. Я со своим ё...ся, ума не дал. Пригласил одного шамана, тот деньги взял, а ума не дал. Повёз мот в краевую столицу, там в бочке еплись, ума не дали. Когда уже шаман сам приехал ко мне и на ходу настроил, тогда все танцы с бубнами и закончились для меня.
Дата:   21-10-13 21:38
ЮНК писал:
> меня.
Не, я серьезно. У тебя от удара карб расстроился что ли?
То есть твои мытарства ограничились регулировкой карба и 4 км\час пришли на место?
Дата:   21-10-13 22:04
АндрейА писал:
Дык не я же ТС. ТС мой земляк, вот я и посоветовал ему как сделать. А у меня отдельная тема, карб чихал, бздел, жрал и не поддавался обыкновенной настройке. Вот и пришлось шамана вызывать на дом.
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.45.---)
Дата:   22-10-13 05:13
Решил снять маховик-он может дать вибрацию и сбить зажигание,что и снизило скорость.
Дата:   22-10-13 12:43
ЮНК писал:
> вызывать на дом.
Понял. Спасибо. Подзапутался я с земляком твоим и тобой. 8-)
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   22-10-13 13:47
Привет земеля! А биение в 5 соток на каком валу и в каком месте вала? И как вообще проверялось биение- в центрах, на призмах или еще как.А так скорее всего с винтом проблемы.
Дата:   22-10-13 16:09
На призмах проверял,говорит.5 соток на хвосте.Винт не причем-менялся.
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   23-10-13 08:31
Да 5соток- это вообще ниочем. Это не биение.
Дата:   23-10-13 13:54
Марчело писал:
То то и оно.
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-10-13 14:29
Дмитрий-а попробуй без винта завести-есть вибрации или нет?
Дата:   23-10-13 14:44
Попробую. Звук на высоких оборотах где? Если в верху то это может "собачка" или пружинки ручного стартера. У самого такое было(М30м). Посмотри внимательно подвеску, струбцину( причина вибрации). А разницу в скорости точно мерял( может показалось, все-таки после удара)?
Дата:   23-10-13 20:06
С-КУБАНЕЦ писал:
Попробую как редуктор поставлю.Среди недели не получается с мотом возиться.
Дата:   23-10-13 20:11
К сожелению падение оборотов искорости показали тах. и гпс.
Дата:   23-10-13 20:16
Парни, а не могло деформировать маховик? Удар-то не шуточный был. Место крепления магнитов и венца тяжелое, а верхняя плоскость маховика достаточно тонкая. Да и как пишет ТС есть наличие шума в верхней зоне ПЛМа. Может башмаки катушек цепляет?
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-10-13 20:28
мамлюк писал:
> цепляет?
Если такое предположить то будет биение маховика заметное при работе мотора.
Дата:   24-10-13 05:05
мамлюк писал:
> цепляет?
Я тоже думаю на маховик.А можно его снять съемником с зацепами и какая там резьба -правая или левая, мот М25сипро японский тот же Т25-30?
