| Московское время 17:07:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:38 |
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 17-10-13 16:50
Братцы, просто интересно, сегодня менял масло в своем DF150. Так объем масла 8 литров по мануалу, объем движка 2,8 литра. Для сравнения в моей машине объем движка 3,0 литра а масла всего 5 литров. Почему так?
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 17-10-13 16:55
У меня на 3литра дизеля 9 литров, на 2,5 8 литров.
В этом плане все ок. Мое мнение двигателя ПЛМ более нагруженные и масло участвует и в охлаждении мотора (на zd30 маслянные форсунки охлаждают днище поршня со стороны КВ как пример)
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 17-10-13 16:56
А у меня в дизеле 3.0 на авто 9 литров по мануалу, хотя влазит ровно 8,4л
Автор: Xander (87.228.34.---)
Дата: 17-10-13 20:53
На ДФ90А 4 литра влезло. 1,5 литра. Как и в машинах похожих, но он 4 цилиндра, что лежа что стоя. А вот V-образник лежа имеет большую площадь, вот картер по объему и увеличился. Потом объем системы за счет вертикального расположения больше получается, скорее всего, масло с верхнего цилиндра стекает дольше всего и в циркуляции в единицу времени больше масла гуляет по движку. Скорее всего из-за этого все.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-10-13 21:20
Если отделить башку от ноги 4-х тактника все сразу станет понятно. Примерно 2/3 масла "живет" в ноге.
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 18-10-13 02:54
А объясните почему у одной соседки при 170 см роста и 95 кг веса сиськи 2 размера, а у второй 155 и 50 кг размер 4????
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата: 18-10-13 05:49
Привет!В KIA Спорте все еще интересней!3 машины 2012г 2литра-150л/с АКПП,и В 1 масла в движке 4,5л во 2 5,5л ,а в 3 6,5л???
У меня кстате 6,5 !!!В чем прикол???
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-10-13 18:27
Рыбак 5 писал:
> 6,5л???
Прикол в том что тебе получается более "сисястая" досталась :-)
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 18-10-13 18:39
Энди Крым писал:
Рост и вес,все ушло в грудь.
Дата: 18-10-13 19:37
Энди Крым писал:
Энди Крым, поделись, как определял размеры? Глазомером или рукомером? Отчет в студию!
Дата: 18-10-13 20:25
мамлюк писал:
Створколифтомером
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-10-13 23:37
А ничего, что на а/м движках коленвал расположен горизонтально, а на ПЛМ вертикально? И цилиндры в первом случае смазываются, как правило, кривошипами, разбрызгиванием, а во втором случае - скорее всего, принудительно, через форсунки или как там ещё, и затем всё это масло, даже от самого верхнего цилиндра, должно успеть снова стечь вниз, туда, где расположен масляный насос? При условии, что частота вращения коленвала на ПЛМ несколько повыше будет.А также при условии, что на неработающем моторе уровень масла кв картере должен быть гарантированно ниже, чем расположен самый нижний цилиндр (иначе гидроудар со всеми последствиями). Не здесь ли "собака порылась"?
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 20-10-13 06:33
а почему винт у мотора с тремя лопастями?
А почему на моторе провода красные черные и синие?
а почему когда он заводится он шумит и водой писиет?
а почему у мотора радиатора нету?
А почему в моторе 8 литров масла а не 7?
а зачем в моторе свечи?
почему? надо задавать такой вопрос производителю, здесь точно этого ни кто не знает.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 20-10-13 08:45
Обижаешь парниша!Не особо напрягаясь могу на все твои вопросы популярно ответить.А с помощью интернета- в поиске-можно узнать наверняка ,почти всё...
