 Московское время 08:28:30
 Владивостокское время 15:28:30
 Ямаха 50 HETOL отзывы
Автор: pikeperch 74 (85.26.234.---)
Дата:   18-10-13 12:10
Планирую поставить данный мотор на Беркут S - консоль.
Уважаемые владельцы , очень интересны ваши отзывы.
Надежность , расход топлива , масла , шум , работа на малых оборотах...
Интересно все...
 Re: Ямаха 50 HETOL отзывы
Автор: Обской Кит (---.176.51.81.229.nsk.rt.ru)
Дата:   18-10-13 13:49
Мотор - то отличный. На кой такая мощь на БеркутеС??? Улетит нах.
Дата:   18-10-13 14:01
Обской Кит
Рекоменд. мощность мотора:15-50л.с.
Автор: u 61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-10-13 14:02
видел беркут с я 30 какой транец то у беркута а то трим есть и нога длинная у мотора
Дата:   18-10-13 14:06
pikeperch 74
u 61 правильно вопрос задал. Судя по описанию Высота стандартного транца: 0.38 м, а у мотра нога L
Дата:   18-10-13 14:28
Борис писал:
> Обской Кит
А если производитель напишет 15-150? Тогда, очевидно, нужно ждать тему "купил Б-С, повесить Сузу-140 или сразу Яму-150, чтобы потом не жалеть, да и запас в Ж не Е?".
Ямаху 50хетол японцы, между прочим, ставили на лодку Ямаха ФР-17, размеры 5.10х2.1 и ходят, не комплексуя, по МОРЮ. У меня на Ямахе Ф20 (6.00х2.00) до Я70 стояла Я50.
Размеры БуркутаС - 4.3х1.6. Имхо, с КОНСОЛЬЮ, 30лс - оптимальная мощность.
Кстати, у современной Я50хетол редуктор уже не 1.85, а 2.0.
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата:   18-10-13 14:29
Да делают они транец под L.
Опция, цена 4500 р.
Дата:   18-10-13 14:54
Обской Кит
Я разве за что то агитирую? Я тупо привожу цифры.
Так же я не знаю, как будет БуркутаС - 4.3х1.6 + Ямаха 50 HETOL, ни с 1.85, ни с 2.0.
У меня 4,25х1,48 + 50х1,85
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   18-10-13 15:47
Какие могут быть отзывы о круглом колесе? Это вершина всего что Вы перечислили...ИМХО
Автор: pikeperch 74 (85.26.232.---)
Дата:   18-10-13 18:20
Заказал L- транец...
Мнение такое , - хотел изначально 40 VEOS .
Но он без тримма...
Если шильда разрешает 50 л.с. , то думаю , запас лишним не будет.
Други советуют однозначно брать максимально мощный разрешенный мотор.
Лучше на полтиннике ходить в половину газа , чем на 40-ке на всю ручку...
Владельцы, каков расход бензина ?...
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-10-13 19:47
pikeperch 74 писал:
> Но он без тримма...
> будет.
> мотор.
> всю ручку...
Совершенно правильно, имхо.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-10-13 20:24
Арго писал:
> pikeperch 74 писал:
> > Но он без тримма...
Ну у кого и с тримом))))))
Дата:   18-10-13 20:28
вот
Дата:   18-10-13 20:36
некто писал:
> вот
Тогда у тебя VETOS?
ТС - друзья тебе правильно советуют, бери максимально разрешённый. Про Я50 ХЕТОЛ слышал только хорошее, у самого Тоха 50 ЕПТОС. Ямаха была 30-ка, претензий не имел.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   19-10-13 03:37
ходил на 50 HETOL два с половиной сезона.
достался убитым, Полковник восстановил его из руин.
Не подвел вообще ни разу. Даже когда умерло два цилиндра, вернулся на базу на третьем (это в первый сезон).
Расход топлива вполне характерный для 2-тактника. Бака хватало на 60-70 км - на крейсерской 40. После того, как увлекся троллингом, решил не убивать его холостыми, расстался с ним. Взял 50 FETL.
Дата:   19-10-13 05:20
В принципе , выбор ПЛМ свелся к этим двум моделям.
Цена у Тохи и Ямы почти одинаковая , комплектация ( винт , приборы и проч... - тоже ). На Ямахе понравился многофункциональный цифровой измерительный прибор.
Похоже , что недостаток только один - цена...
Автор: pikeperch 74 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-10-13 05:32
Вот , нашел максимально емкий и информационный отзыв.
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата: 02-01-13 06:05
Yamaha 50HETOL
ВЕРШИНА двухтактного моторостроения. Придумали всё, что только смогли придумать. Дальше дороги нет.
Автомикс, 3 цилиндра, трим-электрогидроподъём, запуск прайм-старт поворотом ключа, выпуск газов через ступицу винта, подключение любых приборов аналоговых или цифровых. Продавался долго на внутреннем рынке Японии, шёл на экспорт в Европу и Америку, куда не шло гавно типа 55BED . Слышал, работает тихо и мягко. Эксплуатировал, жрёт, ну немного больше 4 тактов, зато какой ВЗРЫВНОЙ разгон... Это же классические 2 такта - коленвал крутится в ДВА раза быстрее.
Лейте только хорошее масло ТС-W3, бензин 92-й выше и не надо, и мотор будет радовать Вас как минимум 20 лет, так что и детям и внукам останется
Дата:   19-10-13 05:35
Есть проблемы с доставкой ( не всегда в наличии ).
В Ямахе предложилии даже рассрочку ( думаю в несезон будет актуально ).
Автор: ribachok (80.237.7.---)
Дата:   19-10-13 06:55
Также есть интерес к этой модели, хочу на Вельбота 45i, думаю для него будет этого больше чем достаточно главное относиться к технике с умом, ну и синьки на воде меньше потреблять тогда все будет o"kei.
Дата:   19-10-13 08:22
pikeperch 74
"Владельцы, каков расход бензина ?..."
40ка 18.5 at 5,500
50ка 22 at 5,500
по практике могу еще добавить - лодка когда сильно груженая - бензин уходит сильно, или если тапку давишь. А если не сильно упираться, то и расход весьма умеренный.
Автор: sennoi (178.45.75.---)
Дата:   19-10-13 14:52
Следующий мой мотор будет только такой! Если устану искатывать 60 CETL :).
Эксплуатация VEOS-а в течении 6-и сезонов окончательно расставило для меня все точки над i.
Автор: iorel (---.122.36.255.dynamic.uch.net)
Дата:   20-10-13 06:59
При комплекте К5м2 и 50HETL расход 15 л. за час работы. Расход при разной загрузке меняется мало.
Автор: Игорь63 (178.45.95.---)
Дата:   20-10-13 15:11
У меня положительные отзывы,не смотря на его пожилой возраст.
