| Московское время 17:26:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:26:59 |
Автор: L-t Colonel (31.180.182.---)
Дата: 18-10-13 04:51
Это самое То!!!
Ложится на чистый металл.
После его желательно покрыть эпоксидный грунтом 2к, типа Боди, риофлекс и.т.д. И затем краску, если лодка постоянно на воде необрастайки.
Автор: GenRen (---.2.114.188.donpac.ru)
Дата: 18-10-13 07:43
крутоярский0474 писал:
> а зачем грунт покрывать еще поксидным грунтом, что это дает?
Фосфатирующий всего лишь пленку оксидную делает. Пол банки на всю лодку хватит.
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата: 18-10-13 09:15
Это одна из банок,вторая кислотный отвердитель,разводится 1:1
VIKA сняла с производства ВЛ-02
Сейчас выпускают такую
Автор: kalian57 (95.106.52.---)
Дата: 18-10-13 09:34
влад возьми реофлекс и незаморачивайся.я им грунтовал и сразу красил.брал на рынке в скворечнике.краска держится дай бог
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата: 18-10-13 09:43
Я в этом году тоже без фосфатирующего грунтанул эпоксидным Реофлексом и покрасил, но АМГ и АМЦ. Посмотрим. )
Дата: 18-10-13 10:28
arkie писал:
> " VIKA сняла с производства ВЛ-02
> Сейчас выпускают такую "
> Такую? :-)
Что на вашем фото с надписью ВЛ-02 сняли с производства(так мне в магазине автоэмали сказали). На фото грунтовки,что выставил Влад нет надписи ВЛ-02.
И разбавляется она в соотношении 1:1 (в комплекте две банки по 0,8)
А Вл-02 разбавлялась кислотным разбавителем в соотношении
4:1 (комплект грунт 0,8+0,2 разбавитель)
Дата: 18-10-13 10:52
"Что на вашем фото с надписью ВЛ-02 сняли с производства(так мне в магазине автоэмали сказали). На фото грунтовки,что выставил Влад нет надписи ВЛ-02."
То, что её не видно, не значит, что её нет.
В магазине... сказали.. Можно просто зайти на сайт конторы http://vika-color.ru/cat/cat1_1/ и увидеть, что она есть.
Дата: 18-10-13 10:58
arkie
> есть.
Это фото я делал вчера,попросил Влада разместить(не мог сжать),поэтому мне лучше знать есть там надпись ВЛ-02 или нет.
Дата: 18-10-13 11:23
а вот такой чем неустраивает?Фосфатирующий грунт CF 1+1 : Антикоррозионные ... - Reoflex
www.reoflex.ru › Каталог › Антикоррозионные материалы
Фосфатирующий грунт CF 1+1 RX P-02. Назначение: Двухкомпонентный фосфатирующий грунт с кислотным отвердителем. Применяется в ремонтных ...
Дата: 18-10-13 11:33
kalian57 писал:
Устраивает,поищем.
Автор: ЮНК (37.78.150.---)
Дата: 19-10-13 09:04
Неоднократно пользовал по дюралю ВИКО фосфатирующий ВЛ-02 двухкомпонентный, зачётная вещь, но всегда сверху крыл эпоксидным грунтом. На последний грунт краска лучше ложится.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 19-10-13 09:32
Брат.
Ключевое действие - помыть корпус.
А уж потом, хоть акварелью :)
По засохшей тине и грязи в углах фосфат "работать" не будет
А уж если еще расцарапаешь, так и навечно прилипнет.
Удачи
Андрей
Автор: Павел 77 (---.fttb.ur.ru)
Дата: 19-10-13 11:55
Ну с дюралевыми лодками всё понятно там дюраль подвергается коррозии надо первый слой травящий грунт,а которые из АМГ,который коррозии не поддаётся,обязательно фосфатирующий грунт?
Или можно эпоксидной грунтовкой,а потом краской?
Дата: 19-10-13 13:37
Павел 77 писал:
> грунт?
Слышал, что Сарепту необходимо покрывать Фосфатирующим грунтом, хотя она из АМГ. А как практика показывает Х.З.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 19-10-13 16:15
Покрывать грунтом АМГ нужно. Корродирует и АМГ. У меня лодка из АМГ 5М. Приходилось и уголки менять и на листах раковины удалять. То что во второй банке грунта ВЛ02 не что иное как раствор ортофосфорной кислоты. В Украине производится подобный грунт под названием ВЛ-012. Применял, держится хорошо.
Автор: GenRen (---.74.41.46.donpac.ru)
Дата: 19-10-13 17:09
УНА-0531 писал:
Прогуглил, с ходу не нашел. Может ВЛ-023? :)
А какой у Вас район хождения? Может морской?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-10-13 04:44
" АМГ,который коррозии не поддаётся,обязательно фосфатирующий грунт?"
Это - легенда. Даже в этом форуме можно найти примеры коррозии амг.
Применение фосфатирующего грунта с коррозией не связано. Травление создаёт пористый слой, благодаря которому обеспечивается хорошее сцепление грунта с металлом. Травящие грунты применяют в тех случаях, когда нет возможности протравить другими способами (анодирование например).
Схемы с ВЛ-02 применяются в судостроении, оттуда и позаимствованы, а там только АМГ, как известно.
Автор: ЮНК (37.78.141.---)
Дата: 20-10-13 05:11
arkie писал:
Вот это новость. Век живи, век учись. Если не секрет, с чем связан фосфатирующий грунт? Почему в некоторый моментах, например при покраске дюраля рекомендуют применять именно фосфатирующий грунт? Почему в Гидросамолётах применяют дюраль покрытый плакирующим слоем, затем еще раз покрытый фосфатирующим грунтом?
Дата: 20-10-13 14:59
Нет, я применял ВЛ-012. Яндекс в верхней строке показал.
В Николаеве лиман. Соленость воды зависит от течения, течение от направления ветра. Если долго дует южный ветер то и медузы плавают.
Для замены днища лодки покупал на судостроительном заводе листы АМГ-5М. Получал уже грунтованые. На заводе листы перед применением проходят подготовку в ванне но не гальванической, а для подготовки поверхности под грунтовку (хим. очистка). Потом листы грунтуют ВЛ-02 или ФЛ-03Ж. Как говорили, наружную поверхность - 2 раза. По плотности цвета поверхности немного отличались. Впрочем это не помешало мне один лист поставить наоборот :-(
