| Московское время 08:13:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:13:49 |
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 17-10-13 06:12
Расстался я таки со своей любимой обь-3 жалко было но вторая лодка лишняя.
теперь вот есть Виндбоат 47 и 7 месяцев зимы для умозаключения на мотор .но думается что к лету цены вырастут точно на моторы. поэтому может сделаю себе подарок на новый год или не стоит делать ??
из многообразия пока остановился на Я-40 веос но чето тем про него развелось начиная от микса и заканчивая ударами при включении передач...
а еще мня гложет возможность увеличения мощи до 50 сил ..но нет ни одного реального пользователя этого.
а это мне нужно -эти 50 сил дыля моей йопнутой мысли про покупки мотора с насадкой..водометной.
Думается что на струйе 35 лош сил всетаки попрет...?????
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 17-10-13 06:40
Про сороковку даже не думай, не из за того что с ней бывают проблемы, проблемы могут быть у каждого мотора. На такую лодку, да под твои задачи - полтос минимум, а лучше 60лыс. Копи, занимай, бери кредит, но не наступай на грабли.
Дата: 17-10-13 08:18
Я почему про сороковку заговорил -потому что пишут что из нее можно 50 сделать .... вот и ищу реальных владельцев переделанных сороковок в писятки.
Автор: amok (5.143.214.---)
Дата: 17-10-13 08:50
позвони камраду "Горец", у него комплект велик 47 jet и яма 50 с улиткой.... тока тссс... я ничего не говорил )))
Пы.Сы. правда яма "честная", не переделанная. В переделках таких ИМХО смысл есть тока если 40 брать задешево (б.у. ессно) и карбы с глушителем тож б.у. искать... ну или сорокез - максимум для корабля по ТТХ.
Дата: 17-10-13 09:13
Варианто мой но он без дистанции ......румпель как то для ПВХ -годиться... мне с дистанцией мотор нужен.
Автор: Горец (---.149.8.71.misp.ru)
Дата: 17-10-13 12:55
Владимир1111 писал:
> а мож лодку продать тоже и искать со стационаром. ????
> или поменятца.
Вот это разумная мысль, если, конечно, очень нужен водомет)
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 17-10-13 13:20
Вова,Веос переделать в полтинник не так легко,да еще и затратно-менять глушитель,жиклеры, настраивать- расход топлива не оправдает надежд,а доплатишь до цены пидисятки...Лучше готовый полтинник или шестьдесят -для улитки на выходе 40-45 сил будет хорошо.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата: 17-10-13 14:24
Жевали же уже про моторы для твоих задач. Лодка у меня та же поэтому советую прислушаться, что б бабло не выпуливать. Реши только сначала на винтах будешь все же ходить или на улитке. На винте: 40 ВЕОС или 50 ХЕТОЛ (определись нужен ли тебе трим все же). На улитке: Я 60 2-т 3-х цил. либо Эндура с гидропомощью, либо классика с тримом. Видимо оптимальный вариант. 4-х тактник тебе не нужен. Всё остальное компромиссы.
Дата: 18-10-13 02:49
насчет цены переделки в истмарине пишут что надо купить 40 л сил и доплатить 10 т руб и они сделают 50 л сил , а тот что уже 50 л сил -мотор без дистанции и без стартера..
Где подвох...ежели 10 000 руб -это за всё....то это недорого совсем.
ямаха-60 2 цилиндровая -скока сожрет на 100 км дороги ???
однозначно что 4 такта 60 л сил да еще плюс улитка --это уже по цене автомобиля..... нехочу. вот тут поэтому ежели наберу стока денег то уже про стационар задумаюсь....
Дата: 18-10-13 03:00
У тебя Горец лодка как я понял специальная под водомет а у меня обычная без тоннеля и др переделок. тут еще сама переделка может в копейку попадет.
лодка --225 000 руб плюс мелочь-40 000 руб
мотор --277000 руб
насадка --75000 руб
переделка лодки -доделка --- хз т руб
итого минимум 617 000 руб без доделок. ипатькопать
Вот тут про готовые лодки со стационаром вспомнилось..
Дата: 18-10-13 03:05
или вот например обясните -это маркетинг или разные стандарты
в первом случае и во втором видно разницу в цене и хоца купить тот что дешевле но приглядевшись к описанию видно что в одном случае пишут мощность двигателя а в другом мощность на струе.
а невид этого кажется что 40 л ямахи сил дешевле 35 сил Хонды.
и
вот гады...
Дата: 18-10-13 03:48
Ужо положил глаз --а они оказались инжекторными...
думается что лет через 5-7 карбюраторов хрен найдеш моторов новых. пилять.
Автор: Горец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-10-13 08:21
Владимир1111 писал:
> мотор --277000 руб
> насадка --75000 руб
Владимир, мне нужен был водомет, под узко направленные условия использования. Мне мой комплект обошелся даже дороже. Твоя лодка не для улитки, хотя и поедет с ней , но будет ехать хреново. Если можно обойтись без водомета, то лучше купи максимальный мотор на винте. Свыше 50 сил только 4т.
Дата: 18-10-13 08:54
воды то все меньше и меньше в реке. а редуктор большого мотора то жалко будет. Я как то после месяца катания на обь -водомете так расслабился, что потом на винте как в темноте на ощуп ездил боясь незацепить бы чего. Такое ощущение было после водомета на винте-
как будто х..уй хрустальный по земле скребет и боишся его об ченить разбить обезжая зигзагами всё и везде.
Дата: 23-10-13 11:13
елы-палы . уже смотрю на винбот со стационаром по цене -подвесного мотора.
что надежней БУ- стационар или новый подвесние.?
что меньше жрет и дальше едет .?
стационар -Ниссан РД 20 или Ямаха-50 с улиткой..
