| Московское время 22:51:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:51:38 |
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-10-13 05:43
Добрый день . Подскажите по бензобаку , куда лучше поставить и какой . Мотора пока нет , но планирую Хонду 50 .
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 10-10-13 05:57
Если бюджет позволяет посмотри на сайте
samaralodka.ru Хозяина зовут Максим вполне одекватный человек.
Ну а если что подешевле от уазика булки на 56 литров подходит в задний отсек.
Автор: Fash (194.67.65.---)
Дата: 10-10-13 10:06
если за заднее, то таки да. А вот если под сиденье то вроде , только от UAZ 3303 подходит основной на 56л. По крайней мере именно под сиденье у меня он влез правда впритык. там высота ограничена ,что-то около 12см, если слани кладешь. так что должен быть плоский. Нарыл инфу на мотолодке, тоже кто-то себе его вкорячивал. Плюс - весь рецесс тогда свободнен, да и центр тяжести к середине хоть немного да смещен.
Дата: 10-10-13 10:15
Хотелось бы зад не нагружать , мотор тяжелый (100кг) . В передний люк от Газели бортовой , пластиковый бак , не кто не пробовал , войдет ?
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 10-10-13 10:31
Я правда в П4 заказывал по ссылке которую выше дал Хант
Аккурат 50 литров получилось.Цель была зад разгрузить.Запаха бенза нет.Я его обклеил сверху влагостойкой фанерой чтобы об якорь не царапался.
Дата: 10-10-13 13:31
Вот и я примерно такой же хочу . Бензонасос хорошо закачивает ? Где то читал , что большое расстояние и не хватает бензина на полных оборотах .
Автор: Боярский (---.sum.ktg.com.ua)
Дата: 15-10-13 07:23
Я поставил Газелевский пластиковый в перед,только через люк не получится,вырезал под рулем потом заклепал пистолетом ,там нет усилителей.
Дата: 15-10-13 16:30
Aleks HH писал : Хотелось бы зад не нагружать.
Считаю что данной лодке литров до 80 в корму только на пользу.
Автор: карась (5.140.203.---)
Дата: 15-10-13 17:13
Aleks HH писал:
> Может продает кто нибуть . что то подходящее ?
конечна продаёт:))
зы: в нос надо не баки ставить, а пиво складывать ;)
Дата: 15-10-13 18:45
Боярский писал:
> усилителей.
Клепать пока не пробовал , не знаю как у меня это получится . Так куда все таки бак лучше поставить , посоветуйте . У предыдущего хозяина в носу стояло два , но он их забрал .
Дата: 15-10-13 18:59
КАРАСЬ писал:
> Aleks HH писал:
> конечна продаёт:))
Бак зачетный ! Сколько в него влезает , а вместо синий заглушки датчик уровня встает , он в комплекте ? А пиво я не пью .
Дата: 15-10-13 19:15
Хант писал:
> У самого в корме 150 литров полет нормальный!!
Я конечно в этом специалист не какой , но двигатель 113кг + топливо 150 + вес баков . Не многовато на корму ?
Автор: Fash (84.23.61.---)
Дата: 15-10-13 23:25
В нос бак???? А шмурдяк куда? , пределывай сидушку заднюю и вкорячивай туда. Если тема не похерится, в выхи сфоткаю свой скину. все культурно и место не хавает.
Дата: 16-10-13 03:21
Жабкин писал: Не дельфинирует?
нет, все в порядке.
У нас три лодки с загрузкой 150 литров в корме.
Одна с Y40 H
Вторая с DF 50 ats
и третья с Y f60 и только у меня алюминиевые баки,а на других с нержы под сиденье и от уазика в задний отсек.
Автор: карась (31.163.99.---)
Дата: 16-10-13 03:53
Aleks HH писал:
объем 73 л, заглушка для датчика, но в комлекте он не идет. В казан встает без каких либо переделок.
Автор: Боярский (---.ktg.com.ua)
Дата: 17-10-13 08:59
Бак на казанке только в перед надо ставить по опыту знаю,ставил под заднюю сидуху бак УАЗа так я40 3 чела по 100кг тяжело выходит на глис надо передним втавать и давить на стекло,поставил 60литров пластик от Газели супер.А клепать просто обычным хозяйсвеным клепальником.
Дата: 17-10-13 13:49
Боярский писал:
Я тоже склоняюсь , что бак вперед . Даже с тех соображений , что в задний багажник удобнее вещи ложить и доставать и на ходу можно . А в носовой только на стоянке нырять нужно к верху задницей .
Дата: 17-10-13 13:51
Боярский писал:
Можно фотки попросить, как это выглядит .
Дата: 17-10-13 13:59
> Назад очень красиво встаёт пластиковый бак от калеки.
А *калека* - это что ?
Дата: 17-10-13 18:17
Жабкин писал:
> КАСМИЧ 2141
----------------------------------------------------------------------------------------------------На москвичах пластиковых баков не было !
Дата: 18-10-13 04:36
на экспорт хотели отправлять или отправляли под именем алеко. Народ наш переименовал
Дата: 19-10-13 18:38
Skomorokh писал:
> 60 литров ставили под заднее сиденье, частично вынув пенопласт.
Не хотелось бы пенопласт выбрасывать ,наоборот добавить хочу по бокам , а вдруг поможет если что .
Дата: 20-10-13 06:28
> На 2141 как раз не было металлических.
Спутал с 2140 , давно это было .
