 Московское время 18:22:11
 Владивостокское время 01:22:11
 Коленвал Нептун vs маховик. Не снять.
Автор: buss (---.178-70-190-18.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-13 15:26
Никак не снять, подсказывайте, может кто знает слово заветное?
Досталось вот в таком виде, есть желание восстановить.
Грел стойфеном, тянул, бил.
Ломать не хочется.
Маховик как приклееный.
Единственно что ещё придумалось, дождаться зимы заморозить, а потом разогреть стройфеном корпус маховика, при этом используя съёмник и молоток.
 Re: Коленвал Нептун vs маховик. Не снять.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   17-10-13 15:34
или греть газом маховик или морозить углекислотным огнетушителем кв,налить вд40. погреть на эл.плите,найти родной съёмник и похорошему уепать молотком,подтянуть и исчо раз уепать
Дата:   17-10-13 15:47
ВДшкой всё пролито пропитано насквозь.
Вообщем должна сработать разница температур.
Может ещё какой нибудь способ есть?
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-10-13 15:50
А бывает-забывают гайку открутить...Если натяг серьезный,то можно несколько раз погреть в районе конуса до полного остывания.После очередного нагрева попытаться сдернуть съемником и поддав медным молотком снизу по маховику...
Автор: Сергей1974 (194.190.96.---)
Дата:   17-10-13 15:52
Так в качестве фантазии: а почему не использовать штатный нептуновский съёмник. Точки приложения усилия будут другие, мож сдёрнется?
Дата:   17-10-13 15:56
Штатного нет, в одном из трёх отверстий на маховике, заломлен болт.
Кто то уже пытался...
Дата:   17-10-13 16:07
Два ведра,одно с кипящей водой на плите или с кипятильником,второе с ледяной водой,желательно проточной.
5 минут в кипятке,потом резко в холодную до остывания.
Съёмник натянут.
У меня после 4 или 5 таких прекладываний, снялся маховик с ГДРовского мотора,который лет 10 пролежал в гаражном погребе.
Трёхлапым нельзя, маховик разломаете. Пропитывать керосином за ночь, точить нормальный съёмник, и то с битьём и огромным усилием сорвётся.
Было. Здесь подобная тема и приспособы. Иди к токарю.
Дата:   17-10-13 16:13
Берёшь пластину из металла 8 мм сверлишь 3 отверстия, в маховик заввёртываеш 3 шпилки и контришь их гайками. Наставляеш кусок металла на коленвал, по 2 шайбы на шпильку и тянешь гайками, потом слабый удар тяжёлого молотка и снова тянешь...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   17-10-13 17:32
Может привариться так, что не поможет ничего, кроме болгарки.
Дата:   17-10-13 17:42
8-(( -это уж последний вариант.
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   17-10-13 17:49
Маховик сильно греть нельзя, магнитам придет писец.Съемник надо сделать нормальный и все снимется.Трехлапым тоже нельзя, геометрия алюминиевой части может испортиться безвозвратно.Съемник нормальный может сделать второкурсник ПТУ.Фоток нет, на словах: кусок шестигранника на 32мм длиной 60-70мм, с одной стороны проточен на длину 30мм и нарезана резьба М30 шаг 1,5мм.Внутри на всю длину резьба М12 шаг 1,25 и вкручен болт жигулевский от подвески( на болте должны быть цифры не менее 8.8)-ВСЕ! Закрутил большую резьбу в ступицу маховика как можно больше, подтягиваешь центральный болт и резкий удар молотком по его головке.Обычно хватает 2-3 подходов.
Автор: Mihon (178.205.93.---)
Совет один нужен родной съёмник, один раз на своём опыте таким съёмником как у тебя вырвал сам маховик, а само посадочное место осталось на валу(т.е. разлетелся весь маховик).
Автор: amok (95.106.103.---)
Дата:   17-10-13 18:03
поддержу, трехлапый фтопку, натяга нормального с ним сложно добиться, а маховик засохатить - как два пальца...
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-10-13 18:05
Родной съемник закручивается в маховик, проще заказать у токаря, делов на 10 минут. А на 3 винтах это вихревский
Дата:   17-10-13 18:30
Токарей у нас не стало, все менеджеры, а у тех кто кое где остался, прайс как у профессора. Попробую купить
Дата:   17-10-13 18:45
ну какой нахрен интернет лабаз??? ну нет у тебя знакомого токаря, ну создай топик "питерские камрады помогите выточить такуюто хрень". Или если найдешь метчик 12х1,25, купи в любом камазо-сельхозлабазе "Штуцер на фланец НШ32-S27" и нарежь в нем внутреннюю резьбу.
Автор: GenRen (46.61.50.---)
Дата:   17-10-13 19:09
buss@mail.ru писал:
Кажется мне, что ему уже пиZдец. (
Автор: Дальний (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-10-13 19:15
Или можешь не горячиться и подождать . Пришлю с кем нибудь один родной , японский .
Дата:   17-10-13 19:44
- Нет, пока не это самое. Работаю аккуратно.
Мы тут сумеем его отличить, поэтому и совета спрашиваю ))
Спешки никакой нет, нашел здесь, всё равно надо ещё запчасти.
Такой подойдёт ?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   18-10-13 03:53
Заходи в гости, я тебе нептуновский съёмник в аренду сдам))))
