| Московское время 01:56:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:56:36 |
Автор: Sergeo (---.aoyama.ru)
Дата: 17-10-13 09:35
Мотор Парсун Т30 703 куб. Были слизаны при зуба венца маховика.
Переставил венец другой стороны( пришлось греть венец, стучать) ,правда несильно. Теперь такая картина: мотор чихает в выпуск, искра проскакивает иногда, в этот момент он и чихает. Завтра нужно ехать на рыбалку в Астрахань , может можно что то сделать.. Кстати во время весенней рыбалки мотор работал нормально, после весны не заводил, попытался его завести после С/У маховика.
Кто то говорит что после нагрева изменилась полярность магнитов маховика, кто то говорит что накрылись сразу катушки под маховиком.
Парсун Т30 703 куб. полный аналог Ямахи 40xws.
Еще раз проверил маховик сидит на шпонке -- здесь все нормально.
Жду дельных советов.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 17-10-13 10:27
Sergeo писал:
Нельзя греть магниты, они размагничиваются.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 17-10-13 10:38
Венец снимается на холодную.
А вот ставить его невредно нагретым до 150 - 200*С.
На холодный маховик.
Коль сделал все наоборот -проще новый маховик найти.
Но можно попробовать намагнитить старый.
Иногда получается...
Дата: 17-10-13 11:32
Если магниты на основе кобальта,можно частично намагнитить с помощью мощного неодимового магнита,по крайней мере на искру хватит.Компас для определения первоначальной намагниченности и правильности намагничивания очень понадобится.
А если магниты на основе неодима,то нужен новый маховик,эти магниты намагничиваются из состояния расплава до полного остывания.При температуре от 160-180 градусов практически полностью и безвозвратно теряют магнитные свойства,очень боятся ударов,тоже размагничиваются.
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 17-10-13 11:52
Горыныч писал:
Серёг, если не влом объясни с какого буя они от ударов размагничиваются, моей общефизической подготовки не хватает для осознания. И если можно простым колхозным языком.
Дата: 17-10-13 12:10
Ребята, мне завтра уезжать в Астрахань, может есть у кого на продажу маховик от Ямахи 40XWS с венцом
Дата: 17-10-13 12:18
Андрей,сам не понимаю,но сталкивался несколько раз.
Могу дать пару штук для экспериментов,при ударе молотком теряет как минимум половину мощщи.А если два магнита поставить напротив друг друга и отпустить,то после удара растаскиваются уже с меньшим усилием.Они даже с завода идут с полиэтиленовыми проставками,что бы если разодрать не смог,то друг об друга не бились.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 17-10-13 12:38
Энди, никто в мире не знает что такое магнит, отчего он такой и как он вообще устроен. А ты хочешь, чтоб тебе объяснили почему от ударов магниты размагничиваются. Причем можно стучать молотком с прилипшим к нему магнитом несколько раз. А потом обнаружить, что магнит умер.
У меня была очень удобная отвертка в свое время. Я ей случайно провел по магниту динамика компа. Она размагнитилась. Хотя официальная физика считает, что размагнитить одним постоянным магнитом другой нельзя.
Дата: 17-10-13 12:50
Если срочно,то можно совсем снять венец если он стальной.
Он хоть и немного,но шунтирует магнитный поток,возможно этого будет достаточно для более/менее нормальной искры.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 17-10-13 13:10
Сними венец,попробуй шнурком завести.Не совсем удобно,но несколько раз завести не в лом будет? Пока достанешь новый маховик,можно вполне подергать шнурком.А если искры не добьешься, тогда уж что уж тут уж...Это вам не Вихря чинить.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Горыныч писал:
Неоднократно замечал, что обычная отвертка после контакта с магнитом на кокое-то время тоже приобретает магнитные свойства. исходя из этого можно предположить, что до снятия венец как-то намагнитился, а при его перевертывании магнитные поля магнита и маховика оказались противополярны, что снижает общий магнитный поток. Вполне возможно, что доктором может стать время, при условии, что магниты маховика остались здоровы после экзекуции.
Не обижусь, если кто-то назовет это полнейшей ерундой.
Дата: 17-10-13 13:15
А может вообще дело в зарядной катушке,которая выдаёт 300 вольт на коммутатор,была изначально полудохлая,а удары её добили,здесь про них много тем было.
Попробовать можно,всяко дешевле маховика.
Дата: 17-10-13 13:25
Катушки на вид без следов горелого, ну а как проверить ее ? (замер сопротивления что нибудь даст?) наработка мотора совсем никакая, изначально брак наверное венца был.
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 17-10-13 14:50
Чуваки... Венец там был. Его просто перевернули.
Другой вопрос, что сколько я знаю конструкцию этого маховика, венец там не очень съемная деталь. И если ТС его таки умудрился снять, то маховик очень качественно угондошен.
