| Московское время 07:57:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:12 |
Автор: Led (37.17.113.---)
Дата: 16-10-13 17:00
Наткнулся на ролик в Ютубе, понравилась концепция. Как вы думаете, какие материалы используются?
Дата: 16-10-13 17:39
Для двоих на малой речке, быстрота сборки-разборки, насос на уйх, прицеп туда-же. Транцевую "нахлобучку" увеличить, добавить колеса и один справишься. Что плохо? Планширя нет:):):)
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-10-13 06:28
Вот что надыбал в тырнете:
"Складные лодки были известны примерно с 1970-х годов, но большинство из них были сделаны из легких и гибких частей, которые оставались гибкими даже в воде. Это приводило к тому, они имели тенденцию колебаться или создавали такое впечатление, как будто вы ходите по водяному матрасу.
В целях решения этих проблем Quickboats наняла промышленных дизайнеров и инженеров, занимающихся аэрокосмическими материалами. Инженеры использовали современные композитные материалы, такие как кевлар, высокого класса стекло и пену в процессе строительства. Поверхностный защитный слой из тефлона позволяет лодке скользить по песку и гальке. В итоге, по словам Грэма, получилась лодка, которая представляет собой «квантовый скачок» в области технологий."
Или вот:
"Для того, чтобы сделать лодку устойчивой, непромокаемой, безопасной, имеющую великолепную плавучесть, разработчикам пришлось использовать композитные материалы, такие как кевлар, волокно на основе, полиамидов, характеризующийся повышенной ударостойкостью, высококлассное стекло, а также вспененный заполнитель. Обтяжка также была сделана из высокотехнологичных материалов, которые наряду с прочностью, подобно тефлону, позволили лодке скользить легко по песку и гальке."
Ещё на одном сайте написано, что в качестве наполнителя использована атомная пена, на другом сайте, что поролон.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 17-10-13 10:47
Flatout boat
Porta-bote
Instaboat
Banana boot
Cano-da
Это варианты исполнения данной идеи. К сожалению, до России пока не дошли.
Похоже flatout boats и есть Quickboats
Дата: 18-10-13 14:13
Fossa писал:
> www.porta-bote.com/
> Делают
> Знакомые сделали.Не Стоит.
Что плохого?
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 18-10-13 16:40
Led писал:
Для прогулки-вот да.Лодка очень гибкая,боже упаси задуть ветер,получается екстрийм однако.Киль не защищен.Единственное преимущество что они складные.Это для самодельные.Для покупные не знаю.
