| Московское время 11:59:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:59:27 |
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 16-10-13 17:00
Изготовлен регулятор по приведённой схеме. Подключен к мотору Привет-22, зажигание МН-1. Имеем: без нагрузки, почти с холостых стабильные 14,1...14,15 вольт. С нагрузкой в виде фары галогеновой 55 ватт: с повышением оборотов фара начинает гореть тускло, т.е. менее ярко, чем при холостых и малых. Уменьшаем обороты - горит ярче. Вольтметр, подключенный параллельно нагрузке показывает чуть более 4 вольт. Фара, подключенная без регулятора горит, в соответствии с оборотами. Чем больше - тем ярче.
Мысль есть, хотелось бы услышать мнения.
Дата: 16-10-13 17:42
олег 1974 писал:
> А у автора схемы почему не спросить?
автор схемы утверждает, что она обладает 100% повторяемостью, в настройках не нуждается и т.п. К тому же, он довольно долго отвечает на вопросы, если вообще отвечает. Ну и напоследок, по большому счёту, автор не известен. Известно лишь, откуда конкретно взята это схема, которая на рисунке.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-10-13 17:55
При увеличении оборотов, с ограничителя (VS1,2) лезут паразитные высшие гармоники, которые слишком уж сильно открывают DD1 и "гасят" выходное напряжение.
Простейший вариант: попробовать увеличить C1.
Альтернатива: добавить C2 (см.рис.) и поиграть с его номиналом (шунтировать / интегрировать высшие гармоники).
Как-то так, в общем.
С уважением.
P.S. В качестве радикального решения, подключить самый простенький аккумулятор на 12В, ёмкостью примерно 35-50 А*ч (можно и больше, но они тяжёлее). Отличный демпфер, перезаряд при использовании МН-1 не грозит даже без регулятора, там макс. зарядный ток на полных оборотах ~ 3A, не выше.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 16-10-13 18:27
можно да же дохлый, лишь бы шунт стоял, а вообще есть схемы по проще, поищи в журнале радио за 1989 год ))))))))
Дата: 16-10-13 18:31
Atheist писал:
Дык это понятно, ВБ-3А и аккум, тем более, что он и так будет. Но вот такая фигня меня напрягла. Мотор визжит, а фара - тухнет.
Дата: 16-10-13 18:32
Тимер писал:
Куда уже прощё-то? На одном тиристоре КУ202м?:))
Дата: 16-10-13 18:38
Тимер писал:
> оставить диодный мост и аккумулятор, для лампы достаточно.
Это сомнений не вызывает. А если что-то типа сложной электроники захочется подключить и без аккума, ибо он тяжёл, чтоб таскать его круглогодично?
Дата: 16-10-13 18:49
сейчас в каждом городе есть магазины электроники, у нас так и называется, там есть все в готовом виде. Я думаю сейчас ни кто уже платы самостоятельно не травит перекисью водорода?
Дата: 16-10-13 18:53
Тимер писал:
Ты удивишься, но я лично и собственноручно рисую платы в Спринт Лайоте, перевожу их на текстолит лазерно-утюжным методом и травлю в хлорном железе или в купоросе с солью. Потом дырочки свёрлышком 0,6 или 0,8 сверлю. Конечно, могу легко купить регулятор доллара за 3 на китайском сайте, но что делать долгими зимними вечерами?
Дата: 16-10-13 19:00
Ну это не сравнишь, кто знает, конечно, иногда то же беру в руки паяльник и разбираю старые платы, все аккуратненько складываю по коробочкам, хотя знаю, что не пригодится.
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 16-10-13 19:08
а я недавно выбросил два телевизора, предварительно не разобрав их, как в молодости... долго и задумчиво смотрел на помойку.((
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата: 16-10-13 22:02
Емкость конденсатора недостаточна.
С ростом оборотов растет крутизна фронта полуволн, регулятор вырезает все более тонкие пики.
А конденсатор запасает мало, среднее напряжение просаживается.
Автор: С.Игорь.К (---.yota.ru)
Дата: 17-10-13 06:45
Данный регулятор предназначен для работы в паре с АКБ. Любые другие варианты недопустимы. В качестве аккумулятора можно использовать конденсатор, но для питания фары искателя требуется очень большая емкость, что дорого и не оптимально. Полученный результат вполне объясним и логичен.
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата: 17-10-13 07:18
С.Игорь.К писал:
Ясно. Перепаял С1 на больший, сегодня попробую с аккумом на 16 А\ч фару погонять и ток замерить
Дата: 17-10-13 16:14
С.Игорь.К писал:
Он, вообще, видимо, предназначен для маломощного дырчика с дохлым генератором. С аккумом на 16 А\ч повторилась та же картина, что и без него Ток растёт вместе с оборотами до 3,5 ампер, потом падает до 1,5 и таким и остаётся, пока не уберёшь обороты. Что с аккумом, что без него. Конденсатор с1 поставил 0,022МкФ, ничего не дало, напряжение на холостую чуть повысилось, на 0,15 вольта.
Приветовский генератор МН-1 выдаёт на галогеновую фару мощностью 55 ватт через мост из диодов Шоттке 5,97 ампера на полных оборотах.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 17-10-13 20:55
> Собери другую схему и не трать время.
Точно, делал несколько раз из трех деталей, все довольны.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 18-10-13 04:26
Чё-то я вообще эту схему не пойму.Симисторы шунтируют положительное плечо моста, т.е. когда они откроются - на выходе окажется чёрт-те-что и сбоку бантик(((.Наверно, Дмитрий22 рисовал, не иначе?Йобнуть по этому извращению молотком, выматериться и собрать схему Ивана - вот она действительно работает.
Дата: 18-10-13 05:45
> .Наверно, Дмитрий22
> рисовал, не иначе?
Именно. Но сочинил не сам, судя по его описаниям, Просто "остановился" на ней, "ввиду простоты и 100% повторяемости" Симисторы замыкают накоротко переменку, по замыслу автора. Когда они откроются, на мосте выпрямительном тока не будет, ибо - КЗ генератора. Что вытворяет во время этих переключений катушка гены и сердечник - только профессору с кафедры ТЭЦ известно. Но факт - не работает, как надо.
Появилось такое стойкое желание.
> работает.
Так и сделаю на следующей неделе.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 18-10-13 06:07
Rex писал:
> > работает.
Тебе ещё свою зашлю,будет из чего выбрать.
Дата: 18-10-13 07:03
> В почту глянь.
Спасибо, дома гляну, там файлы тяжёлые, по телефону не комильфо качать
Дата: 18-10-13 07:19
Схема здесь несколько странная,понимаю желание автора обойтись без гальванической развязки симисторов и порогового элемента,но когда симистор сидит на фильтованном плюсе питания,его работоспособность непредсказуема.
Сам когда-то ходил по этим граблям,симисторы нужно подбирать по току удержания,а здесь один из симисторов остаётся открытым, отрабатывая не каждый полупериод,а постоянно коротя одну полуволну. Повторяемости у этой схемы не будет.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата: 18-10-13 07:22
Симисторы шунтируют переменку - зачем тогда их 2, да еще и последовательно???Бред какой-то(((((Тогда уж достаточно одного, была тут тема со схемой, мной замученная.Тоже работает.
