| Московское время 15:51:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:51:03 |
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-10-13 08:17
Прошу помощи в определении подшипкика ступицы на прицепе МЗСА-Е с осью АЛКО, по поиску вразумительных ответов не нашёл, кто говорит задние от ВАЗ о8-09, кто передние от классики и вообще перед поездкой в Астрахань начал осматривать ступицы , люфтов не заметил , а шорох слышен отчётливо, что делать менять или смазывать?
Дата: 16-10-13 08:29
У меня на старой оси стояли от передней ступицы ВАЗ 2108. Сейчас поменял ось, а какие стоят подшипники х.з. Визуально ступицы разные.
Смазывать сейчас подшипники уже поздно, лучше поменять.
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата: 16-10-13 08:32
А не два ли там подшипника + два сальника, ну эт если ступица алковская, тогда они от какой то иномарки подходят, где то у меня записано было, вечером поищу...
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 16-10-13 08:35
Если шорох слышен отчётливо, лучше поменять. Вероятно смазку уже вымыло, то набив новую, надолго не хватит
Автор: Саша Ст (---.ru)
Дата: 16-10-13 08:52
Смотря какого года прицеп. Раньше стояли два подшипника и сальник(зазор регулировался гайкой и надо менять смазку), теперь просто двухрядный подшипник зажатый одноразовой гайкой( снять без повреждения колпачок я так и не смог. Не мажется).
Дата: 16-10-13 11:50
По опыту этого года могу сказать, что подшипники лучше менять на двух ступицах если в одной из них появился хоть какой-то посторонний шум. Если где-то вдалеке от дома наипнётся ступица (чего никому не желаю), то найти АЛ-КОвскую будет невозможно. От других машин нихрена ничего не подходит. Если только от иномарки какой.
Кто-то мне сказал, что немцы эти ступицы делают спецом для лодочных прицепов. Я в этом убедился в сентябре, когда облазил всю Вытегру.
Дата: 16-10-13 15:55
Короче рассказываю, недолго думая пошёл в гараж, снял колёса, открутил с трудом гайку на 32, ступица легко снялась с оси, далее в тиски снимать стопор, затем выбил подшипник и о чудо им оказался задний ВАЗовский 08-ой,купил два новых и старой обоимой осадил в ступицу новый подшипник , собрал в обратном порядке, ничего сложного,но на дороге менять не советую , лучше заранее, смазывать там нечего,только замена , цена одного подшипника 300р и час времени.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-10-13 16:09
Вместе с прицепом идет паспорт на ось.
Там и указанно, какие подшипники стоят
В современных стоят не обслуживаемые HUB UNIT.
Вам, видимо, повезло или прицеп старый.
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата: 16-10-13 17:14
L200 SS писал:
Гайка одноразовая(Ссылка.), тянуть моментом 290+-10Nm.
Я еще поставил дополнительный сальник.
Автор: беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 16-10-13 17:20
У меня было хуже - наружный подшипник заклинило в пути. До этого периодически проверял ступицы рукой - эта была тёплее другой, но немного теплее. Еле разобрал, внутренняя обойма треснула вдоль. Всё это происходило на маршруте больше 1000 км, хорошо была связь, позвонил и узнал какие подшипники по книжке. Они оказались импортные, номер начинается на L. Друг как раз был в инете и нашёл, что они подходят от задних ступиц всех Фольксов, Ауди и т.д. Прицеп оставил на заправке, недалеко был город, там я их и приобрёл и именно по фразе, что подходят от задних ступиц "немок". Комплект 2 подшипника, смазка, гайка, шплинт - 300 р. Может кому это пригодится.
Дата: 16-10-13 17:21
Может она и одноразовая, но закрутил я её с таким же усилием как и откручивал, сначала шла туго потом легко, а при затяжке наоборот, да и рядом негде было купить.
Дата: 16-10-13 17:25
беломорец писал:
> этого периодически проверял ступицы рукой - он был тёплым. Еле
> именно по фразе, что подходят от задних ступиц "немок". Может
Буквально два часа назад менял и поставил от ВАЗа 08 задние и не было мысли искать от немок, понял что раз в сезон замена подшипников необходимая процедура.
Дата: 16-10-13 17:36
Саша Ст писал:
> Да я не против, но все таки лучше не рисковать. Как снимал
> защитный колпачок?
Подковыривал отвёрткой.
Дата: 16-10-13 17:40
L200 SS писал:
> Саша Ст писал:
> > защитный колпачок?
У меня не получилось, очень плотная посадка. Просто его убил и поставил новый.
Автор: vitadg (95.181.184.---)
Дата: 16-10-13 19:52
SAA писал:
> LM 11749/710 + LM 45449/410 и сальник WDR AS- 40*52*7
Извиняюсь,а на МЗСА-D резиножгут 2008г подойдет этот комплект или у меня другие ступицы?Ось-ALKO.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 17-10-13 02:36
прикольно, все жуют , гадают, что у них там стоит, не проще снять колпачек, и посматреть что стоит, там всё прекрасно видно
завод всегда эксперементирует , а иногда ставит то, что есть на складе
