| Московское время 22:24:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:24:50 |
Автор: Алексей. (---.19.202.186.pool.sknt.ru)
Дата: 15-10-13 16:55
Всем доброго дня,
Нет ли на форуме владельцев данного риба, хотелось бы услышать отзыв и задать пару вопросов.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 16-10-13 05:35
не являюсь владельцем но дело имел.
Привезли такой риб в ремонт, покупали в этой компании с мотором yamaha 40 VEOS. Так вот, у 40 VEOS нет трима и ему предложили поставить трим от выносной транец с тримом.
Вот такой Ссылка.
В результате получилось что рулевое управление не давало
поднять мотор тримом, гнулся рулевой шток.
Установщики стали выпиливать транец у новой лодки дабы что то работало. На эту лодку ставить мотор только с штатным тримом.
Следующая засада с прицепом: Ссылка. Проблема с киль-блоком. Направляющие слабы, у хозяина сломалась доска киль-блока и стойкой пробила борт.
Доступа изнутри к пробоине нет. Клеили снаружи.
Вообще лодка тяжелая, по ощущениям больше 150 кг.
После ремонта и устранения косяков проведены ходовые испытания.
Если в лодке двое на корме, лодка как утюг, если один на руле, а второй на носу, то вроде ничего.
В общем лодка мне не понравилась, место мало, сидишь высоко над бортом, все как то гламурно, а толку нет.
Дата: 16-10-13 14:00
glebm Спасибо за подробный ответ, может кто нибудь еще выскажет свое мнение. Заранее благодарен.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата: 16-10-13 17:07
У меня аквабот 3.30 S . Очень доволен. Участвовал в постройке от начала и до конца. Хозяева хорошие люди. Помогли мне соорудить макет бензобака после чего он был ими установлен во внутреннее пространство под пол в районе миделя . Балоны клеились на Мнёве. Работой и качеством остался доволен .
Если брать то 460 . 420 по характеристикам сильно отличается от 460 и не далеко ушол от 330го.
Технические характеристики AQUA boat 420
Длина наибольшая
4,2 м
Ширина наибольшая
2,1 м
Длина кокпита
3 м
Ширина кокпита
1,16 м
Высота борта
0,8м
Грузоподъемность
800 кг
Вес
120 кг
Осадка
0,25 м
Килеватость на транце
19 градусов
Килеватость на миделе
22 градусов
Высота транца
0,43 м
Тип двигателя
подвесной
Мощность двигателя рек./макс.
20/40 л.с.
Пассажировместимость
5 чел.
Материал корпуса
стеклопластик на полиэфирной смоле
Категория CE
C
Характеристики лодки
AQUA boat - 460
Длина наибольшая 4,6 метров
Ширина наибольшая 2,4 метров
Диаметр баллона 0,45 метров
Длина кокпита 3,8 метров
Ширина кокпита 1,44 метров
Осадка 0,21 метров
Килеватость на транце 18 градусов
Килеватость на миделе 20 градусов
Сухой вес 180 кг
Грузоподъемность 850 кг
Высота транца 0,53 метров
Тип двигателя подвесной
Мощность двигателя рек. / макс. 40 / 50 л.с.
Пассажировместимость 7 чел.
Материал корпуса стеклопластик на полиэфирной смоле
Делают не далеко от моего дома . Если что то смогу что то сделать для вас.
Дата: 20-10-13 13:49
Михалыч. Добрый день.
460, на сайте аквариуса нет, либо 420 либо 480, и основное, я планирую использование под минимальным 20-ти сильным мотором хонда, думаю что 35-40 км/ч данный комплект, при загрузке в два человека вполне может дать, больше пока не надо, и при том разница в цене в 110 т.р. Из подобных размеров в Питере Скайбот или Винбот, но по качеству пластика уж больно отрицательные отзывы, а Аквабот, вроде так не ругают.
Дата: 24-10-13 16:02
Михалыч. писал:
> В среду планирую быть в Аквариусе . Отпишусь.
Какие новости в Аквариусе, сам еще не ездил.
Дата: 25-10-13 05:20
<<использование под минимальным 20-ти сильным мотором хонда>>
двадцатка не потянет 420, Лодка весит =>120, мотор 40, два чел по 80кг.
бензин 50 литров -40 кг
Итого 360 кг. Мотор 20 теоретически поднимает вес 200 -250 кг.
Лодка килеватая и короткая, однозначно не поедет. Мотор нужен от 30 л.с.
Дата: 25-10-13 06:59
glebm
> от 30 л.с.
Ставили этот мотор на Вельбот 42 (150кг.)+2чел. (200кг.)+20л. бенз.+30кг. вещи=380кг. Шли 33-36км/ч. максимум 38км./ч.
Дата: 25-10-13 08:07
вельбот совсем другая лодка, килеватость у нее 5-7 гр на транце.
У AQUA boat 420 19 гр. Метла так же поедет под 20, а вот К5м3 уже будет не хватать сильно. Ну а там, дело ваше.
Дата: 25-10-13 16:32
glebm
Мы ставили этот мотор на казанку К5М3, втроем, при загрузке ели тащились, вдвоем, на глиссер вышли, но с трудом, я конечно еще буду консультироваться на производстве Аквариуса, но хотелось сначала узнать мнение знающих, не заинтересованных людей.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата: 25-10-13 19:54
По поводу данного риба ни чего не скажу,но похожий по характеристикам Кайман 420 год ходил у меня под Т-18 2х тактным.Очень-очень грустно!!!Двоих на пустой лодке еще как то тащил(32-35км/ч),троих с миниумом шмота по гладкой воде с долгими и мучительными плясками кое как вытаскивал на глисс(21-25км/ч) и то,без волны.Этому корпусу нужна минимум 30ка,а лучше 40.
