| Московское время 18:34:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:48 |
Автор: Honder (176.104.92.---)
Дата: 15-10-13 10:11
Подскажите, пожалуйста, какие фильтрующие элементы (код производителя - 552965) можно поставить в фильтр -отстойник (код - 552989) для Buster XL? Фильтр похож на тот, что на фото.
Интересуют аналоги для замены.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 15-10-13 11:23
купил бы ты незаморачиваясь целиком фильтр на ибее ракор (паркер) дивижн
вот фильтрующий элемент подходящий к твоей колодке единственное резьба на трубке дюймовая или метрическая
Дата: 15-10-13 12:09
На сильвере стоит европейский фильтр - аналог ракора из каталога маритим, он без отстойника и еще одна проблема на шарке для замены фильтрующего элемента нужно откручивать все целиком. Я его сразу поменял на ракоровский с отстойником по штуцерам маритимовский аналогичен ракору, но фильтрующие элементы на ракор дешевле европейских и есть в розничной продаже в москве и санкт-петербурге.
Дата: 15-10-13 15:37
noa3 писал:
> (паркер) дивижн
Так и я хочу Ракор, но какой именно элемент не знаю. Может быть RACOR S3213 , а может S3227? Где бы посмотреть?
А покупать ВЕСЬ фильтр, ИМХО неразумно, т.е. дорого.
Дата: 15-10-13 15:53
Фото для сомневающихся где я прикрутил на маритимовский корпус фильтрующий элемент от ракора с влагоотделителем.
Т.е указанный мной выше фильтрующий элемент подходит однозначно.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 15-10-13 16:11
Не найду спецификацию этого 552989, чтобы узнать резьбу в нём - но вдруг поможет:
S3213/S3220 - под головы с дюймовой резьбой 11/16"-16
S3227 - под головы с дюймовой резьбой 1"-14
S12x - под головы с метрической резьбой M18 x 1.5
Вроде как это 3 наиболее часто встречающиеся головы. Если ни одна не подходит - просто забить номер любого картриджа в поиск и пройти по ссылке на сайт Parker за его ТТХ...
Себе поставил стандартную голову Mercury, соответственно картриджи S3213.
Дата: 15-10-13 16:32
dandreye писал:
Racor, к сожалению, не ОЕМ-производитель для Buster
Phill писал:
> присоединюсь к вопросу, только по сильверу...
Тут без проблем - S3213
Куша с мобилы писал:
> А есть чернила для пятого класса? А для Бустера, казанки, прогресса?
Тролим или торгуем "оригиналом"?
Дата: 15-10-13 17:00
На фото как раз маритимовский фильтр к которому прикручен фильтрующий элемент и влагоотделитель от ракора. Именно он стоит на сильвере и на бастере. Привалочная поверхность по которой уплотняется патрон абсолютно идентична отличается лишь размер верхней части со штуцерами, резьбовая тоже идентична.
Автор: VL (92.50.199.---)
Дата: 15-10-13 23:05
Honder писал:
Аналог для замены девайса в целом.
Только в тексте на сайте имелось ввиду наверное "в процессе эксплуатации в топливном баке" вместо "процесса эксплуатации топливного бака"
Большинство здесь все-таки эксплуатируют лодки, а не баки или коленвалы :)
Дата: 16-10-13 21:20
> Аналог для
Ружье у меня есть, нужны патроны! Покупать другое ружье - дорого! :-)
И дело не только в цене, это еще и дырки в корпусе (которые, кстати, сверлили на заводе). Подойдут ли они к другому фильтру? Короче, эту идею я оставил сразу...
> коленвалы :)
Эт-точно!
Терзаю сейчас он-лайн техслужбу Паркера/Ракора, может помогут... Пока буксуют, т.к. как в каталоге Бастера http://www.buster.fi/c/document_library/get_file?uuid=894fdcd4-0fd5-4cb3-a5af-f1ce6ca85146&groupId=10727
нет никаких тех.сведений о фильтре и элементе.
