 Московское время 16:29:32
 Владивостокское время 23:29:32
 З/ч для замены горизонтального вала на Suzuki DF50
Автор: Honder (176.104.92.---)
Дата:   15-10-13 10:29
Погнул горизонтальный вал, на котором установлен винт. Двигатель 2007 года. Вал хочу попробовать выправить, если не получится - буду менять.
Вопрос в том, какие расходные детали могут понадобится (манжеты, прокладки и т.п.)? Хочу купить заранее, чтобы не ждать после результатов "вскрытия" пока привезут под заказ.
 Re: З/ч для замены горизонтального вала на Suzuki DF50
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   15-10-13 12:44
Если так уделался винтом, что погнул вал попадос может быть на любую железку редуктора. Поэтому до вскрытия не угадаешь. Ну кроме сальников ГВ разумеется.
Дата:   15-10-13 15:11
Kira писал:
> Если так уделался >
Наверное, не ТАК (сам себя успокаиваю :-)). Биение не сильное, обнаружено посреди сезона. Вода в редуктор не попадает, посторонних звуков нет.
Решил докатать сезон, в полную тапку не хожу. Неужели что-то еще в редукторе может навернуться?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   15-10-13 18:23
подшипники опорные ушатаешь
