 Московское время 13:17:17
 Владивостокское время 20:17:17
 Помогите с выором винта
Автор: box6767 (89.20.7.---)
Дата:   15-10-13 02:55
Добрый день. Взял "Одиссей-530" и Хонду -90 б\у. В данный момент на моторе стоит винт 13 1/4*17. Катер на воду ещё не спускался в стадии оборудования. Транец подрезал - теперь АКП 1,5 см. ниже киля..Хотелось бы узнать, какой винт прикупить для для более эффективной работы комплекта. Изготовитель лодки рекомендует 13*19. Подскажите, кто уже эксплуатирует или эксплуатировал данный комплект. Спасибо. Прошу не пинать, зная отношение к Сосновским лодкам.
 Re: Помогите с выором винта
Автор: box6767 (89.20.4.---)
Дата:   15-10-13 08:45
Неужели не кто не катается на Одиссеях?
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   15-10-13 09:21
Тебе нужен оракул или предсказатель какой, пока на воду не поставишь про винт говорить бессмысленно.
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   15-10-13 13:42
тахометр и спидометр тебе подскажут , какой винт
Дата:   15-10-13 14:18
"Неужели не кто не катается на Одиссеях?"
В таблице http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm есть 7 замеров этой лодки с мерками ф-90 и 100. Т.к. редукция у хонды и этих мерков почти одинакова, то можно посмотреть, какие там винты применялись.
Автор: Арбат (46.229.140.---)
Дата:   15-10-13 17:39
На воду ещё не спускал, а транец уже подрезал на 1,5 см.
Зачем ?
Дата:   15-10-13 17:50
>>Производитель рекомендует для лодки винт 13 х 19....
Странная рекомендация. А то что моторы на 90 сил все разные, он забыл?
У Хонды 90 редукция 2 :1, у Suzuki DF90A 2.59 : 1, а у Evinrude 90 E-Tec вообще 2,67 : 1. Одному будет хорош 15-й, а другому и 21-го будет мало
Автор: box6767 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-10-13 17:57
После шкудирования форума прошлых лет и замера АКП по отношению к килю понял, прохваты будут одндозначно. многие товарищи кто уже опустил моторы- этих проблем избежали. Нос теперь тримом можно отрывать от воды, чем увеличилась скорость за счет смачивание поверхности.
Так что думаю будут одни плюмы Весна покажет
