 Московское время 04:37:47
 Владивостокское время 11:37:47
 компрессия на Хонде 30
Автор: nik9172 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   14-10-13 07:42
добрый день,померял компрессию на моторе и показало на 2 цилиндрах 6 ,а на среднем 7 ,какая должна быть?
 Re: компрессия на Хонде 30
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-10-13 07:52
Либо ты что-то криво померял либо мотор почти умер. Компрессия 4Т должна быть около 10.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   14-10-13 07:55
Мерить надо на прогретом моторе с полностью открытым дросселем
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   14-10-13 07:59
на прогретом хоть мерил?
Дата:   14-10-13 08:08
да в том то и дело ,что на холодном,мотор б.у но нареканий никаких не было,заводится хорошо ,вдвоем на Беркуте 41км скорость,вот и враздумьях что делать
Дата:   14-10-13 08:16
кататься
радоваться жизни
не мешать мотору работать
следить за уровнем масла в картере
Дата:   14-10-13 08:30
сделать раскоксовку и радоваться дальше...Ссылка.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   14-10-13 11:27
на Х-30, которая 552 кубика, после полной обкатки было 8,2 очка в каждом цилиндре. 8,0 - у мотора сроком эксплуатации 4 года...
Дата:   14-10-13 12:25
у меня Хонда 2002 года
Автор: салоха (37.79.249.---)
Дата:   14-10-13 14:30
у меня хонда 2006г компрессия почти 10 ,да и после зимовки разкоксовку заливай
Дата:   14-10-13 14:43
надо по одной свече откручивать или все сразу при замере?
Дата:   14-10-13 15:10
конечно все ...
Автор: сибирь (---.tomtelnet.ru)
Дата:   14-10-13 15:55
полный газ при замере давал?
Дата:   14-10-13 16:01
нет не давал
Дата:   14-10-13 16:18
вот и вся причина, я летом тоже с дуру без газа мерил 6,6,7,7. было с газом везде по 13.
