 Московское время 23:06:06
 Владивостокское время 06:06:06
 Вопрос к владивостокцам
Автор: Дядя_Вася (---.zelcom.ru)
Дата:   14-11-04 18:07
Подскажите, пожалуйста, где взять фаркоп для данной машинки и инструкцию на английском языке.
С уважением,
дядя Вася
 Re: Вопрос к владивостокцам
Дата:   14-11-04 18:08
фото 2
 Как где? Конечно в Москве.
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   14-11-04 19:01
Там всяко дешевле.
А проще сварить самому. Шар нужного диаметра заказать в Истмарин у Маврина, если обязательно нужен сувенир из Владивостока.
 Re: Как где? Конечно в Москве.
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   14-11-04 19:22
Опасное это дело Мазда Бонго с прицепом, он хоть 4WD?
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   14-11-04 19:39
Нигде не возьмешь, только изготавливать самому, что для тебя будет совсем не сложно, мне уже делали два фаркопа, на джип и минивен, сейчас буду делать на микроавтобус.
ЗЫ Если будешь делать сам, не забудь добавить в конструкцию продольную штангу, для жесткости.
Автор: johnsan (---.risp.ru)
Дата:   14-11-04 20:37
Мазда Бонго - не верь глазам своим, это Ниссан Ванетт, на него и ищи книжку. Не знаю как в Москве, у нас в Новосибирске этого добра в любой книжной лавке завались.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   14-11-04 21:24
Думаю , что не найдешь такой фаркопф. Только шар , да и они разные в зависимости от прицепного (49 или 51 мм в диаметре , может еще какие есть). Самому лепить придется.
Автобус не предназначен конструктивно для трейлера , поэтому силовой поперечной балки там быть не должно. На джипах-то не на всех. К примеру на Сурфе - нет. Зато на Прадик покупной фаркопф подошел как там и рос , только ступеньку алюминиевую пришлось снять.
Учить , как сделать тебя не надо. Мой опыт: поперечная балка из швеллера №12(сталь 09Г2С или Ст3сп накрайняк). Интенсивное подребрение поперечной балки к фланцу под брюхо кузова машины или приличная продольная связь.Не мешает сразу страховочные кольца приварить. Килограммов на 40 потянет, поскольку бампер обходить надо.
Хотя , по городу бегает Хайс - у него пластиковая оболочка бампера прорезана и фаркопф приделан к стальному супинатору , но , думается , ребята не дураки , балочку туда влупили.
Дата:   14-11-04 21:59
Нет друг, такие чайки на заднице и et,boyst ручки на дверках-
это только Мазда. У автобусов и так ж..а легкая, а если тот
катамаран прицепить, что на заднем плане, тосложиться это все
на дороге даже без дождя
 Re: И ето ваш трактор??
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   14-11-04 22:01
А как на микроавтобус похож !
Дата:   14-11-04 22:26
Заварить отдельно лапшу, отдельно морские звезды,
потом все смешать и тушить минут сто девяносто,
потом остудить и рассортировать все вручную...
Потом морские звезды выкинуть ,
а лапшу развесить по ушам.
MAZDA BONGO тягач....
Дата:   14-11-04 22:37
Питаю к Мазда -Бонго враждебные чувства.
Автор: johnsan (212.109.210.---)
Дата:   14-11-04 23:06
Найдите 10 отличий.
Автор: Den UK/De/UA (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата:   15-11-04 00:16
ух ты! теже яйца, только в профиль! Кто бы мог подумать!
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата:   15-11-04 00:35
А почему не сделать как у меня?
Дешего и сердито!
Дата:   15-11-04 08:46
Так на фотографии все и видно- чайка на Бонго и правый руль.
Выпускается в Японии фирмой в которой основной капитал
компания Форд. Марки для Европы и Америки называются по другому.
Причем 70% микрогрузовиков для Европы поставляет именно Маздаю
А верхний ваиант наверняка леворукий и выпущен для Европы
Европейским филиалом Ниссана по лицензии. Такие вот мысли.
Мода в Европе такаяю А подвеска Мазд тоже для Европы и Америки. может и хорошая, но для наших дорог абсолютно не подходящая.
Такие вот мысли
Дата:   15-11-04 19:23
Это наверное оба китайские подделки с одного крестьянского хозяйства.
Просто после обеда маздовские шильдики кончились
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата:   15-11-04 20:44
Верхний тоже с правым рулем, если посотреть по расположению дворников.
Автор: Дмитрий из Митино (---.mtu.ru)
Дата:   15-11-04 22:26
У Мазды Бонго есть Аналог - Киа Беста. Поспрашивай у дилеров Киа, если к Бесте предлагается оригинальный фаркоп, то с большой долей вероятности можно найти афтермаркетный аналог, например, Knott Autoflex. Если твоя мазда с дизелем 2,2 л, могу отдать кое-какие запчасти, форсунки, фильтр топливный.. что-то по подвеске должно найтись. У нас в конторе была когда-то такая машина.
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата:   17-11-04 14:06
Трактор имеет 8 колес - пересчитай.Это не трактор.
Это подарок дальневосточников - а дареной Мазде в жопу не смотрят.
Дата:   17-11-04 14:07
Заберу - давай по мылу телефон свой.
Дата:   17-11-04 14:12
А чего опасного? На "джимнике" ездил.
Всяких кораблей пришлось повозить, самое опасное -это на Камазе.
Дата:   17-11-04 14:16
Понятен " владивостокский подход" - нужно идти на "зеленый угол" искать фаркоп и потом смотреть какая машина к нему прикручена. Логично.
Опять все прийдется самому .А уж думал капитализм наступил - можно все купить.
 Открой любой каталог
Дата:   17-11-04 20:07
дядя Вася сказал:
> можно все купить.
Посмотри цены на эти фаркопы. Выбрасывать такую сумму за крайне простую железяку, по меньшей мере странно.
Окромя всего прочего, японцы обычно не страдают производством подобных утилитарных вещей. Видать нафиг не нужно. Собственно и таскать им особо нечего. Мне для Сафарика всю подобную муйню приходится переть из Австралии. Если конечно нет возможности изготовить тут.
Дата:   17-11-04 23:01
Дядя Вася, по мылу железки не отправляются))). Буду ехать на дачу - завезу, чтот найду.
Дмитрий
Дата:   18-11-04 02:00
Мой тел 8 916 679 45 87.
И еще вопрос.
Лапочка горит, зеленоная "RFW.LOCK" - это что такое?
Как включается 4W D ? Ручку двигаю,но колеса не гребут?
Дата:   18-11-04 06:06
Там автоматическое включение или механическое?
Если механическое, то дергать рычагом не достаточно. Нужно повернуть по часовой стрелке лок на ступице переднего колеса.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   18-11-04 07:50
Есть такая фирма "БОСАЛ",когда мне нужен был фаркоп на камри,я нашел тока у них.
Стоил 250 правда.....Но любишь катацца-люби и санки возить.
Вот ссылка на твой фаркоп.
Дальше ищи тех,кто в Москве этим занимается,и заказывай.
А вообще,дядя Вася,яндекс очень полезная штука,рекомендую......
Дата:   18-11-04 14:53
Спасибо, погляжу сегодня.
А это и есть эта самая зеленая лампочка RFW LOCK?
Дата:   18-11-04 14:55
250 - копейки.За такие деньги точно не буду сам делать.
Также не делаю сам - тормозные колодки, шаровые опоры, колесные болты...........
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   18-11-04 17:10
Если автоматические,то могут не сразу включаться,проехать надо вперёд,если не включаться ,сдать назад чуть!
Автор: Игорь Ха (81.176.150.---)
Дата:   18-11-04 19:14
Скорее всего она.
Какого года аппарат.
Механические локи считаются лучше автоматических. Надежнее.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   18-11-04 19:27
<А это и есть эта самая зеленая лампочка RFW LOCK?<
Если мне не изменяет память, то это кнопка включения жёсткой блокировки заднего деференциала.
Дата:   18-11-04 21:22
Механических нет, проверил.
Сегодня включилась - но непонятно отчего, (традиционный набор русских шоферских слов - невсчет) до этого все было тоже - ручку двинул, лампочка загорелась, но "перед" не едет.
Может чего не в той последовательности делаю?
Коробка автомат, год 2000.
 Re:дядьВась!
Дата:   18-11-04 21:28
Ну мануал-то купи!У меня тож они автоматические и в книге всё расписано!
Когда будут щёлкать не пукайся!:)Это не нормально,но не смертельно!
Дата:   18-11-04 21:35
Там только ручка или еще кнопка есть? У меня на автомате набор такой. Ручка "пониженная-повышенная" , в положении "пониженная" полный привод включается автоматически. Кпопка подключения колесных хабов и кнопка включения переднего моста. У тебя колесные хабы включаются как? Сфотал бы все , мы бы тебе враз все разложили. Да, оно на месте может и не включиться - надо поехать потихоньку , назад поддернуть , если не хочет.
Дата:   19-11-04 00:34
Откуда на мазде блокировка дефферинциала заднего моста?
Я так думаю, еслиб мост блокировался то автомобиль был-бы чистым внедорожником, с лебедкой и т.д.
 Re:дядьВась!
Дата:   19-11-04 01:56
так я и говорю - продайте!
У кого он есть? По ларькам шастать некогда.
 Re:дядьВась!
Дата:   19-11-04 16:50
За тебя всё равно шастать не будут, поищи в сети ,да привезут тебе!:)
 Re:Дело кисло!
Дата:   19-11-04 18:09
Похоже заказывать придётся!Буду мотаться на южку-кунцево посмотрю!
Попадётся если -брать???
 Re:Дело кисло!
Дата:   20-11-04 02:56
Бериииииииииииииии!
PS/ Самогон на смородиновых почках будешь?
