 Московское время 14:07:08
 Владивостокское время 21:07:08
 беркут 430 консоль
Автор: pikeperch 74 (85.26.234.---)
Дата:   11-10-13 18:28
Уважаемые владельцы данной лодки, подскажите пожалуйста точную высоту консоли на прицепе...
Если прицеп Респо 52L - вообще будет в точку...
Слишком разнятся данные...
Очень актуально. Стоит вопрос - резать ворота гаража или нет ( у меня 187 см )...
 Re: беркут 430 консоль
Автор: u 61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-10-13 18:38
попробуй опустить ложементы Просто пересверли отверстия стремянок может войдет Или когда будешь завозить в гараж открути переднее колесо и опусти дышло до самой земли
Автор: Сашок34 (212.103.110.---)
Дата:   11-10-13 18:41
У меня 165, по моему. Завтра точно измерю. Гараж стандартный. Входит с большим запасом. Высота ворот 195.
Дата:   11-10-13 19:17
Прицеп планирую только Респо (пожалуй лучший на нашем рынке ) , а он на роликах... Замечательно сбрасывает и поднимает лодку.
Даже колеса машины можно немочить...
Там высоту неизменить.
Многие от дилера берут Респо.
Поэтому и интересует высота лодки с этого прицепа...
 No Subject
Дата:   11-10-13 19:19
Сашок34 , заранее спасибо...
 Re: No Subject
Дата:   11-10-13 19:26
Хочу заказать стационарный бак ( для дополнительного улучшения общей развесовки лодки и разгрузки кормового рундука ) , - есть ли смысл двигать его вперед ( изначально производитель предлагает в центр лодки ).
Дата:   11-10-13 19:27
Ссылка. у меня вот такой, правда переделанный под самосвал.
Автор: pikeperch 74 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-10-13 19:38
У меня был самосвал , - пользовался пару раз ( вначале ).
Потом перестал использовать эту функцию...
Автор: pr. And.  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-10-13 04:59
pikeperch 74 писал:
> а он на роликах... ---------------Тогда наверное стоит подождать когда начнут продавать модернизированую модель, с откидными фонарями.
Автор: pikeperch 74 (85.26.232.---)
Дата:   12-10-13 09:18
Новинка интересная , но лодку буду заказывать в течении месяца.
Пока определяюсь с комплектацией.
Кстати , что можете посоветовать из допов , и на что стоит обратить особое внимание ?
Подскажите из опыта использования , чтобы не наступать на грабли...
Автор: C@HblЧ (---.ptcomm.ru)
Дата:   12-10-13 10:08
Я бы взял прицеп V46T
Аргументы:
1. Грузоподъемности 560 кг для тебя "за глаза". Твой комплект будет весить не более 300 кг.
2. Длинны - 5 метров должно быть достаточно!
Посмотри внимательнее - у прицепа точка крепления носа катера смещена вперед. Комплект у тебя легкий и далеко передвигать катер назад для правильного усилия на шар (30-40 кг) 100% не придется.
3. Колесная база будет "правильной" - твоей машине будет легче тащить прицеп, потому что прицеп поедет по колее колес авто.
4. Ширина прицепа будет не больше, чем ширина авто - риск зацепить другую машину или препятствие резко снижается.
Автор: pikeperch 74 (85.26.235.---)
Дата:   12-10-13 18:37
Изначально тоже смотрел на эту модель.
Но производитель рекомендует именно 52L.
Есть знакомый владелец капотника 430 , - у него 52L , и он говорит что меньше брать не стоит ( с его слов , - свес вместе с мотором около 1м ). Даже вешает знак "негабарит". Носовой упор двигал...
Автор: Сашок34 (212.103.111.---)
Дата:   12-10-13 18:45
Померил,185см
Автор: pikeperch 74 (85.26.164.---)
Дата:   13-10-13 09:37
Спасибо за помощь.
А какие допы посоветуете ?...
Дата:   14-10-13 18:06
Будет ли присутствовать боковой крен в одного человека , при установке стационарного бака , смещении АКБ в левую часть задней банки ?
Вес рулевого 90 кг.
При посадке на заднюю банку слева одного пассажира ?
И двух седоков на задней банке ( + рулевой ) ?
Средний вес пассажиров 80-90 кг.
Возможная скорость при 40 л.с. ( 2т ) ?
Стоит ли дополнительно грузить нос ?
