 Московское время 17:32:36
 Владивостокское время 00:32:36
 Реставрация стартера " Москвы" . Совет от бывалых ..
Автор: Толяныч (178.187.34.---)
Дата:   11-10-13 14:08
Прикупил по случаю стартер от Моськи . Хляб диска -держателя шнура и пружины . -изрядный ..... . Ну если проточить его и завтулить --нет проблем , то полый валик в крышке стартер имеет нехилый эллипс . Надо бы заменить . но он запрессован . и с наскоку делов можно наделать . Ходил в "Поиск " и нужной информации не получил . Приму все советы , ссылки , мнения , рекомендации ... С уважением
 Re: Реставрация стартера " Москвы" . Совет от бывалых ..
Дата:   11-10-13 15:35
Обрезаешь валик изнутри под корень, ставишь туда вихрёвскую ось.Их несколько видов, какая-то подходит, другую нужно протачивать.Кстати, диски Москва/Вихрь/Нептун одинаковые.
Дата:   11-10-13 15:58
Спасибо , Станислав , за отклик и добрый совет . ! Попробую поискать , сравнить .. На крайний раз можно и выточить .. С уважением
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-10-13 16:22
Толяныч, привет! Когда уже будет видео с запуском?))
Автор: challenger003 (89.22.161.---)
Дата:   12-10-13 01:40
Пиветствую всех! А у меня пружина на стартере лопнула вот такая печалька приключилась. Вопрос: никто не знает чем заменить можно.
Дата:   12-10-13 01:52
challenger003 писал:
> заменить можно.
**** Привет , привет . ! Где лопнула ? Если с края -- то газовую горелку и до красного , потом загиб . В середине --на выброс . На снегоходах делал постоянно такое . Выше Стас писал....коль диски одинаковые --пружина от тех ПЛМ подойдет . Глянь "бурановскую "--под рукой нет , но сильно похожа . Удачи !
Дата:   12-10-13 02:05
Толяныч писал:
В середине --на
Привет !:) Как сезон прошел? Моторчик то опробовал? Да сначала (в июле) лопнула с краю, я так и сделал (нагрел согнул). Теперь почти посредине.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   12-10-13 02:33
Пружины тоже все одинаковые.
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.178-65-58-133.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-13 05:57
> ось.Их несколько видов, какая-то подходит.
Главное, надо смотреть, что-бы гайка маховика не задевала за новую втулку.
Автор: challenger003 (89.22.160.---)
Дата:   12-10-13 06:03
Понял, спасибо за наводку.
Автор: Толяныч (178.187.101.---)
Дата:   12-10-13 13:05
Макс43 писал:
challenger003 писал
*** Времени особо не было .. хотя руки сильно чесались . Проблемы с ногой .. Но нашел хорошую рессору + шестерни малохоженные . Ударят морозы -время появится , закончу . отпишусь обязательно . Главное --мои подшефные много освоили по моторам .. А мне Мерка -5 для рыбалки выше крыши . Десятка сыну для "кастрюли" нужна . Ветерка -8 маловато ...С уважением
