 Московское время 18:18:15
 Владивостокское время 01:18:15
 Ямаха- 55 на нейтралке при запуске происходит удар
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   10-10-13 12:24
завожу мотор электростартером, происходит удар, боюсь на пантоне запускать, бьется носом лодка.... в чем дело? ведь если я оставляю на передаче, то стартер стоит в защите и вообще не запускается.... а так все нормально, нейтралка, запуск срабатывает, но редуктор в зацеплении получается?!
 Re: Ямаха- 55 на нейтралке при запуске происходит удар
Дата:   10-10-13 14:22
Отрегулируй длину троса включения реверса.
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   10-10-13 16:34
Ну так ты проверь. В зацеплении или нет.
Дата:   11-10-13 05:03
На нейтралке покрути за винт. Если есть зацепление, то регулируй или тросом или тягой. Может тяга рассупонилась.
Автор: Танкист-7608 (85.26.235.---)
Дата:   11-10-13 05:17
Спасибо! рукой конечно я не проверял крутится винт или нет, но подъезжая к пантону на лодочной станции на малых оборотах, при швартовке же я включаю нейтралку, это сразу слышно по движку, что он начал работать на холостых оборотах..... ну а потом уже выключаю его совсем.... т.е. все таки скорее всего трос нужно регулировать! т.к. концевик дает сигнал машинке что нейтралка стоит, а трос видимо все таки чуть чуть вводит винт в зацепление.... может при подъеме мотора?!
Дата:   11-10-13 05:19
ну это просто )))) а я на редуктор грешил уж....
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   11-10-13 08:59
усе просто я коды снимал редуктор а потом опять вешал его тоже регулировал долго и тросом и штоком который ходит вверх-вниз .
Дата:   11-10-13 09:24
так я не понял) редуктор то снимать не нужно же?! трос регулируется в машинке? больше негде...
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата:   11-10-13 10:46
Под капотом трос тоже регулируется...
Дата:   11-10-13 10:52
спасибо! под капотом наверное даже проще.... я первый сезон владею Ямой, поэтому учусь только )
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   11-10-13 11:02
попробуй винт переверни.
Дата:   11-10-13 11:07
Упс..... не понял на счет винта? как перевернуть и вообще как это может помочь?
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   11-10-13 11:55
Танкист-7608 писал:
> это может помочь?
да ни чем. это видимо у Тимера типа юмор такой. щас же носом бьется о понтон, а это чтоб назад отходила от него
Дата:   11-10-13 13:02
)))))))))))))))))))))))))))) ну я так и понял......
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   12-10-13 13:06
Танкист-7608:
Пожалуйста отпишитесь по результатам регулировки тросов: такая же проблема с М-90, хотя до недавних времён запускали с полностью поднятым рычагом оборотов ХХ на ДУ (fast idle). При запуске на полуподнятом вроде прекратилось. Заняться регулировкой тросов не успел (их так или иначе поменять пора), катер уже поднят и лезть в редуктор без крайней необходимости не хотелось бы.
Кроме этой проблемы ещё имею достаточно большой с моей точки зрения люфт как этого рычага, так и основного (градусов наверное по 45 каждый), а также - с недавних времён - какие-то глюки почти всякий раз при включении з/х (изредка правда включается нормально).
