 Московское время 14:36:50
 Владивостокское время 21:36:50
 вдвоем не выходит на глисс
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   11-10-13 08:57
Есть лодка Badger CL300 и мотор тоха 9.8 в одного валит как надо 34 км/ч по GPS, но стоит сесть вдвоем, она не выходит на глисс, скакания по лодке проблему не решают. Суммарный вес лодка+мотор+бак+барахло+2чел=300кг.
Вопрос: решит ли проблему более длинная лодка? Если да, то какая? баджера я на всякий случай на продажу выставил.
Вот киношка в одного Ссылка.
 Re: вдвоем не выходит на глисс
Дата:   11-10-13 09:24
Размер 3.40-3.80 решит твою проблему о двух тушках.
Дата:   11-10-13 09:39
Вот тоже так подумал. А мотор следом менять не придется? А то он мне очень дорог как память :) (легкий)
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   11-10-13 10:35
2 чела массой по ~85 кг + чуть бутора на Badger SL430 под Тохой 9,8 глиссируют как с куста!
Дата:   11-10-13 13:13
Зять с его сыном ( 80+75) на Сильверадо280 + Ветерок 8м глиссируют свободно, пытаются ещё и с мамкой (+70) на глисс выйти, удивляются почему не выходит. Лодка аж переламывается... но никак.
Но двоих то прёт.
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   11-10-13 13:57
На видео присутствует дельфинирование и много брызг из-под задних концевиков баллонов.Мотор на какой дырке стоит? Колеса транцевые снимать-какой никакой а лишний вес.Высота транца какая? Под Тох надо не менее 420мм высоты.Попробовать поджать мотор к транцу( штырь поставить на первую дырку от транца), бак в нос запихнуть.Должна выходить с таким весом, пусть не быстро, но должна.
Дата:   11-10-13 14:08
Ты, тс, когда вдвоём хочешь выйти на глисс, поставь винт тот с которым в одного перекрут сильный будет.
Дата:   11-10-13 14:18
Винт стоит родной. Мотор на 30 мм поднят. Дырка вторая. Дельфинит тк есть подозрение что недокачена.Вернее скинула давление - вода холодная, а докачку не производил.
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата:   11-10-13 14:43
Баджерф cl почти все дельфинят наверное болезнь конструкции . Мой 340 дельфинит аж страшно временами.
Дата:   11-10-13 14:48
Любой комплект надо настраивать, как говорил Михаил недалеко в другой теме.
Про винт: "родной".
Про лодку : днище спустило. А как она на спущенном поедет? Или не совсем же спустило... На авто поезди на колесах которые спустили, но не совсем.
Сделай давление как положено, и займись подбором винта.
У тебя может с одним тобою мотор 4500 всего крутит. А вдвоём 3500 еле развивает. Его мощность при 4000 ориентировочно сил 5-6. Как он выйдет то? Мотор свои 9,8 будет отдавать при 5000-6000 заявленных в тех характеристике.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-10-13 14:59
"У тебя может с одним тобою мотор 4500 всего крутит. "
На видео 5500.
Автор: ivanovav1983 (81.162.35.---)
Дата:   11-10-13 19:50
Кайман 330 + Ветерок 8, вдвоем без вещей (95 и 80кг ), на скоростном винте 24 км/ч глисс, по глади или мелкой ряби. На волнах 30-50 см 12 км/ч, водоизмещенка.
