| Московское время 19:41:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:41:27 |
Автор: BSA (37.79.74.---)
Дата: 11-10-13 04:30
Добрый день у кого такое было скинул лодку ключь поварачиваю тишина. Ну что акамулятор сдох снимаем с машины ставим тоже тишина. Проверяем предохронитель все цело. При повороте кляча обнаруживаем треск в реле стартера. Завели с веревки все робит зарядка идет а с ключа тишина треск в реле но иногда стартер выскакивает на маховик а прокрутить не может. Грешу что сдохло реле стартера. Но проблема не в этом на улице у нас уже минус десеть и нужно ехать на рыбалку реле заказал но пока не привезли. Подскажите как можно завести мотор стартером без реле. Просто в морозы не надергаешься его. И еще может реле от Мерка подойти. Заранее блогадарю за помощь
Автор: Никола(питерский) (176.241.99.---)
Дата: 11-10-13 05:36
Для начала проверить само реле, если грубым способом то снять реле и отработать ее отдельно на аккумуляторе(замыкается или нет), ели так же дребезжит=замена, если отрабатывает нормально значит проблема глубже, либо окись на контактах проводки, либо сам стартер. Стартер тоже элементарно проверить. Подкинуть напрямую силовые провода от акка на него и массу, если крутит значит косяк в проводке, а там либо обрыв, либо банально окисл на контактах проводов и самим стартером к массе. Все как на авто. Работы на пол часа(если долго курить).
С уважением.
Дата: 11-10-13 05:57
Николай тоесть если реле убрать и плюс кинуть на прямую на стартер то он должен начать крутить. Я правильно понимаю
Дата: 11-10-13 06:06
BSA писал:
Если со стартером все нормально, то да. Если под его посадочным местом окисл, может и не крутануть. Я бы сперва проверил реле на работоспособность а потом почистил все контакты проводов и крепеж относящиеся к стартеру, учитывая что зарядка работает цепь проверки еще меньше.
Дата: 11-10-13 06:15
А лучше для начала просто проверить появляется ли плюс при повороте ключа на управляющем проводе втягивающего реле стартера, ели да то проблема у стартера либо с самим стартером, если нет то с реле или проводом от него до стартера. Ну как то так примерно.
