| Московское время 08:22:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:22:01 |
Автор: Vahram (88.86.79.---)
Дата: 10-10-13 15:07
Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста, откуда может быть такое количество смазочного материала на поворотном механизме Yamaha F50?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 10-10-13 17:23
что за проблема?прошприцуйте масленки.можно выдавить старую темную жижу свежей смазкой..остатки с внешней стороны убрать тряпкой+очиститель..всё гуд!
Автор: Vahram (---.colomna.net)
Дата: 10-10-13 17:34
Объясню, собираюсь покупать данный мотор, фото прислали по почте. Смутило данное масло, плюсом под колпаком внизу немного песочка явно к чему-то прилипшему, вот и подумал может с блока бежит.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-10-13 17:47
Если посмотреть на мотор с других сторон (спереди и слева), то увидим пресс-масленки. Многие забивают на шприцовку - имеют чистую подвеску с капельками воды и минимумом смазки внутри. Кто шприцует - подвеска либо в следах смазки, либо надо не лениться и по жаре раз в неделю протирать.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 11-10-13 05:41
грязь масленая с верху начинается,
похоже на моторное но могу ошибаться .
Автор: Oleg102 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 11-10-13 05:53
Песка под колпаком быть не должно. Может утопленник он?? Масло очень на моторное похоже, ИМХО.
Дата: 11-10-13 07:09
А может просто тупо смазали трущиеся части тем, что было под рукой и лишнее не убрали, а ветром разнесло?
Автор: Voron36 (46.164.245.---)
Дата: 11-10-13 10:24
Оба фото мотора 2009 года,а ты уверен в данный момент мотор в хорошим состоянии?
Запроси другие фото,может быть мотор сейчас чистый без масло )))
Дата: 11-10-13 10:38
Фото как раз свежие (не выставлено время на фотоаппарате), мотор 11 года. Попросил сделать фото соседних моторов, там ситуация идентичная (походу смазка). Вопрос другой - на тахометре наработка 1300 часов (якобы тахометр от прежнего мотора), понимаю, что не маленькая, но на сколько это критично? Окончательный пробег узнаю только при диагностике (надеюсь, что гораздо меньше).
Дата: 11-10-13 11:02
И вообще реально это (про тахометр от преведущего мотора), откуда тах 6Y8 берет данный о наработке, с мозгов или информация защита внутри тахометра?
Автор: Fash (194.67.65.---)
Дата: 11-10-13 13:18
6y8 инфу берет с мозгов. вопрос в том . какой это пробег. у меня за 3 сезона 500ч мотор набегал. но 90 процентов времени это троллинг на малых. большим будет при этом износ? хотя внешне мотор выгляди не очень хорошо. и ты уверен что мотор 2011 года? табличку сфоткай и многое станет яснее.
Дата: 11-10-13 13:28
Ошибся тахометр 6Y5, а вопрос возник по аналогии с одометром автомобиля (поменял одометр вот и новый пробег). То что 2011 точно (буква D в номере + подтверждающие документы (приобретен в России)). За мотором особо не следили (походу за 3 сезона помыли первый раз).
Дата: 11-10-13 13:31
А вот и фото тахометра. Прикинул: 1300 часов, это по 433 часов в сезон надо с него не слазить. Меня не так страшит внешний вид (все отетрем, помоем) сколько наработка. Если она подтвердится при диагностике ну его нах..
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 11-10-13 14:16
На форуме писали что 6Y5 считает время подачи на него питания (т.е. включенного зажигания), а не фиктические часы работы двигателя.
Дата: 11-10-13 14:20
Вот примерно тоже самое я прочитал на Ebay. Там человек продает тахометр 6Y5 (б/у) с наработкой 750 часов. Так что будем ждать результатов диагностики.
Автор: Fash (84.23.60.---)
Дата: 11-10-13 15:14
6y5 тахометр - аналоговый, считает просто моточасы сам, не из мозгов, подключается к другой фишке мотора нежели 6y8. Верить ему никак нельзя, сбросить походу тоже.
Вопрос конечно цены и желания, но по фото мотор просто убивали , песка не должно быть под колпаком это однозначно. Даже если его вообще не мыть. Удивительно, краска со струбцины , или накипь это , но наклеечка РСТ прям как из магазина).
Дата: 11-10-13 15:31
На струбцине накипь, это мотор еще не много помыли. Со слов хозяина - мотор работал на катере - понтоне. Якобы больше 4000 оборотов не давали (ну это скорей всего правда, не разу не видел пантон на глиссере). Так что надо посмотреть в живую.
