| Московское время 17:31:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:50 |
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата: 10-10-13 06:21
комплект: ветерок-8 и Барк 330 (килевый). Сезон откатал - все нормально. В этом сезоне, при той же загрузке часто появляются прохваты воздуха и рев мотора.
какая может быть причина появления этого?
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 10-10-13 08:52
Высоко навешен мотор, либо велИк трим. Соответственно опустить одно и/или другое (чаще трим).
Автор: auto-master (---.dhcp.vega-ua.net)
Дата: 10-10-13 13:04
> Демпфер провернулся?
а о каком демпфере речь можно подробней...
Дата: 10-10-13 13:22
Демпфер винта -резина внутри, между корпусом и втулкой винта
Дата: 10-10-13 13:46
buss@mail.ru писал:
с депфером винта все ок, он же если проварачивается то всё, приплыли... Но нет нормально ходим регулярно, но за 1-2км пути на глисе - 2-3 прохвата точно происходит...
Дата: 10-10-13 14:09
Нет, как раз не так. В начале проворота демпфера именно такие явления
Поменяй винт, только тогда можно сравнить.
При выявлении такой болячки как раз сейчас ещё не поздно починить винт.
