| Московское время 04:55:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:55:54 |
Автор: ЮНК (37.78.52.---)
Дата: 05-10-13 21:43
Сегодня по телеку была реклама гибридных свечей, вот нарыл Ссылка. Думаю, для двухтактников то, что надо. А есть ли такие для наших движков?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 06-10-13 06:56
Если в камеру сгорания подаётся правильная смесь, если угол опережения то-же правильный, то обычные наши свечи ходят не один, и даже не три года. Проверено многократно на 2-х и 4-х тактниках.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 06-10-13 08:25
И как уже сто лет люди без таких свечей ездют.
Очередные прыдумки маркетологов. Правильная зажига отрегулированный чистый карб и будет счастье
Автор: vdv (2.95.249.---)
Дата: 06-10-13 08:28
Я бы купил это за доллар!
Уж если на сайте производителя совершенно туманные словеса без единой разборчивой картинки, то это очередной маркетинговый ... ход.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 06-10-13 08:36
дык помоему ещё в советское время типа таких были 2или3 боковых электрода, знакомый на мотоцикл ставил(почему то их называли вроде вертолётные) или свеча была г-но(старая)или просто от неё ни какого толку
Автор: ЮНК (37.78.148.---)
Дата: 06-10-13 12:31
buss@mail.ru писал:
> Всё верно И сейчас их полно
> В работе разницы с обычной не замечено.
Есть у меня, аналог НЖК и с одним электродом. Разница чувствуется. Двиг работает ровнее, приём ощутимый, но пришлось снять. Нижнию свечу закидывает, что только не делал, всё пох. Поставил в низ вместо родной восьмёрки семёрку и забил.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 08-10-13 15:18
ЮНК писал:
1. Заброс свечи от марки не зависит, а зависит от конструкции двигла и настройки карба.
2. Лень лезть в таблицы, но кажись 8 горячей у ЭнЖеКа чем семёрка, если так, то ты сделал всё с точностью наоборот.
3. Свечи отличаются теплоотводом и зазором (что исправимо подгибанием), остальное не существенно. Бедные маркетологи выше головы прыгают, но ведутся на их сказки только люди не сведующие.
Автор: ЮНК (37.78.254.---)
Дата: 08-10-13 15:57
Энди Крым писал:
> сведующие.
Семёрку поставил по совету здешних ГУРУ и не пожалел. Двиг стал работать ровно, безо всяких дёрганий.
Сегодня произошло с двиглом несчастье. Утром вышел в море, тролил, делал переходы, всё было гуд. Потом решил пройтись на своё любимое место, по началу двиг работал гуд, потом стал обороты сбрасывать и глохнуть. И так было раз 5-6, потом совсем заглох. Благо, что дома, сделал звонок другу, тот в 5 минут был уже возле меня и на привязи притянул на причал. Первым делом снял свечи, что с верхней произошло(восьмёрка), Х.З. вся в каком то металлическом налёте, нижняя семёрка выглядела на 5. Потом проверил давление, в верхнем цилиндре не доходило до трёх, нижний восемь, как и по мануалу. Будем разбирать, смотреть, что произошло.
Автор: STORM (---.95-54-249-14.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 08-10-13 16:01
Энди Крым писал:
> семёрка....
Нет,чем меньше число тем горячее.....
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 08-10-13 18:51
STORM писал:
> Энди Крым писал:
> > семёрка....
Тады всё правильно.
Дата: 08-10-13 18:53
ЮНК писал:
>Первым делом
Весма куёвые симптомы :-(
Но почему возникли? Маслянное голодание?
Дата: 09-10-13 06:19
Энди Крым писал:
Масляного голодания быть не могло, бодяжу 350-400гр. на 20 литров. Сейчас болезнь еще не определена, мот не разбирался. Как разберётся и определится болезнь, я отпишусь.
Странно одно, когда поменял свечи и пытался заводить, нижняя свеча была мокрая, верхняя сухая.
Автор: ЮНК (46.158.28.---)
Дата: 09-10-13 18:08
Куша с мобилы. писал:
> Прогар поршня. ИМХО.
Ну его нах, пока не пугайте, может и малой кровью обойдётся.
Автор: Геннадий ВДК (---.tvoe.tv)
Дата: 09-10-13 19:12
Я так же Меркури25 сжёг. Стала плохо работать родная свеча......заменил на меньшую и через 15 минут мотор прогорел...
Дата: 09-10-13 23:07
Геннадий ВДК писал:
> прогорел...
Так в том-то и дело, что сгорела родная, а меньшая жива.
