| Московское время 05:31:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:31:55 |
Автор: Виталий-Уфа (178.245.66.---)
Дата: 09-10-13 05:29
Друзья, поделитесь инфой о вышеназванной лодке. Кто в теме или хотя бы рядом, интересует эксплуатация под мотором 60-70л.с. В условиях реки . Качество, надежность.
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата: 09-10-13 13:43
Могу рассказать про Корвет 500. На базе их штук пять есть. Лодка как лодка.. Пластик внутри - на "4 с -". Но вроде держится. Один мой друг ходит под 60 мерк 4 трахта, второй под 90 евинрудом.
Под 60 - не быстро, но уверенно набирает 53-55. Но он не гонщик, а рыбак. Ходит обычно вдвоем/втроём. Но и при полном загрузе я не разу не видел, чтобы он менял винты. Его вполне устраивает.
Вот второй под 90 - совсем другая песня. Скорость на полном около 74 в однорылье с тушканчиком за рулем, кил на 50. :) Ездили на перегонки. ЖПС с собой был
Есть один большой жирный минус у Корвета 500! Склонность к дельфину при поднятии носа в движении. Но вроде есть положение, при котором он вроде уже едет, но еще не прыгает.
Еще один не жирный минус, - это враньё насчет веса! Раньше они писали 380, теперь - 450. Но поскольку я их оба взвешивал лично, могу сказать, что они оба в районе 480-490 кг.
Тот парень у которого 90 кобыл, имеет немного другие обводы, сделанные Астрон-марин в качестве эксперимента. Имеется отгиб днища сзади и более полные обводы в носу.
Эксперимент удался. Тримом можно ногу откидывать от транца аж до подхвата воздуха - дельфина нет!
Но производители, насколько я знаю, не стали пускать данный корпус в серию: дороговато оказалось усложнять обводы из-за технологических аспектов (кароч жаба называется)... Или хз из-за чего.
У 500 Фиш немного смещены сидения и стекло вперед. Может склонность к дельфину из-за этого стала меньше... Скаазать точно не могу - не катался.
Будут еще вопросы - спрашивай
Автор: Виталий-Уфа (178.245.100.---)
Дата: 09-10-13 14:09
Спасибо, но хотелось бы именно про Фиш. Да с весом интересная мулька получается, похоже этим делом грешат большинство производителей.
