 Московское время 07:59:30
 Владивостокское время 14:59:30
 Гараж на понтоне для лодки
Автор: pivomakaroni (136.169.152.---)
Дата:   07-10-13 08:50
Планирую в следующий сезон начать строительство небольшого гаража для хранения лодки на воде.
Некоторые условия эксплуатации (все не придумал - надеюсь подскажете):
1. Хранение лодки с мотором размером не более чем Прогреесс (прогресс пока - потом что то другое))
2. Течение сильное.
3. Необходимо рыбацкое место (глубина в месте установки приличная - у соседей стоят кошели).
4. На зиму гараж отгоняют на мелководье где он должен перезимовать (частично в воде).
Сам думаю так......купить две б\у трубы большого диаметра, и наварить каркас который обшить б\у профлистом....
Было бы здорово посмотреть какой либо подходящий проект, (не у соседей же рулеткой мерить).....ну или кто то поделился бы опытом
Стёб, шутки приветствуются.....
 Re: Гараж на понтоне для лодки
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   07-10-13 10:03
Померять у соседей надо в первую очередь.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   07-10-13 10:51
конечно у соседей всё всё вызнать чтоб потом сделать лучше всё равно когда сделаешь че нить да не понравиться и непеределать
Дата:   07-10-13 11:04
ну соседи напи.....сори набрали понтонов при советском союзе и сварили гаражи из тройки........а коммунизм он вроде как закончился
Дата:   07-10-13 11:55
А какая разница. Принцип конструирования-то остался.
Автор: paxa25 (178.215.108.---)
Дата:   07-10-13 12:09
можно использовать не трубы это слишком тяжело а бочки из под масла весу мало а объем большой , варите каркас обшиваете полы досками , затем ставите стены и крышу , ремонотпригодно всвязи с дешевизной материалов ... ну как то так
Дата:   07-10-13 12:12
про бочки думал.........боюсь не выдержат зимовки
есть другая тема........халявные канистры из под химии
под понтон то самое оно.....а под гараж..........да на течении..........кувыркнёт с лодкой при неудачном варианте в скучный понедельник
Автор: Марчело (---.g.krd.yug-avto.ru)
Дата:   07-10-13 12:34
Сегодняшние бочки из-под масла, ну очень тонкие. Как бы просто тара для доставки масла к потребителю. Года два -и дыры. У себя в салоне набрал родителям на дачу штук 10, половину уже повыкидывал. Если советские где найдете...
Дата:   07-10-13 13:33
Марчело точно за неделю на даче поржавели, да и жидкие они как пивные банки,искать советские с накладыми обручами,
лучше наверное пластиковые канистры 50л
Автор: ОВР (95.72.43.---)
Дата:   07-10-13 13:41
Ссылка. Есть и отечественные без всякого там люминия. Готовый понтон 6х4 м порядка 40 000 р. Гугл в помощь.
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата:   08-10-13 18:24
ОВР писал:
> Ссылка. Есть и
это оч. интересно!
который год мечтаю о собственном понтоне-но цена пугает.
а здесь вполне приемлемо!спасибо!
Автор: ЮНК (37.78.254.---)
Дата:   08-10-13 18:28
Не так давно была тема, там ДОК наши сделали из больших черных пластмассовых водопроводных труб. По моему это то, что ТС надо.
Поищи поиском.
Дата:   08-10-13 18:43
тока чот погуглив заметил-тоже не особо дешево-6000руб/метр кв......
Дата:   08-10-13 23:28
Был " у Мефодия".
Поплавок для катамарана/плавдачи - привлёк внимание.
Сказали , что на подходе "новая модель" - побольше.
Думаю - как раз для "пауков" лодочных самый помидор будет.
Дата:   09-10-13 06:03
Где вы такие цены находите - 6000 за кв.м? Тут гляньте - Ссылка.
Дата:   09-10-13 06:32
Гараж для лодки на воде - это только с подъёмом лодки из воды. Тогда смысл есть. А если просто для хранения, так и не вижу смысла заморачиваться.
Дата:   10-10-13 04:58
ОВР писал:
спасибо-но хотелось как по ссылкам выше-разборные-из кубов.
чтобы в осенне-зимний период можно было убирать(кабы не скомуниздили)
Автор: ОВР (77.51.6.---)
Дата:   10-10-13 07:07
ИМХО, из кубов быстрей скомуниздят. Разве что каждый вечер разбирать и в гараже прятать :)
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   10-10-13 11:44
у нас на лодочной станции меняют пантоны, старые были из железных труб, как и вы хотите...., а вот новые делают уже на пластиковых трубах большого диаметра...если честно, то не вдавался в подробности, как к пластику крепят рамы, деревянные трапы, кронштейны для крепления лодок и т.д. но зимы у нас хорошие, средняя полоса, и никакая ржавчина не страшна! ну и конечно по весу выигрывают сильно! да думаю по цене тоже.... нынче пластик то подешевле металла будет
