| Московское время 16:05:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:09 |
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 08-10-13 07:14
поликарбонат, экструзионное органическое стекло, литое органическое стекло, акриловое экструзионное стекло(плексиглас)
Автор: buss (---.178-70-184-173.avangarddsl.ru)
Дата: 08-10-13 08:37
Поликарбонат, но он дороже всех, к сожалению чаще всего его пытаются продавать большими листами
Автор: Брат с Севера (46.8.74.---)
Дата: 08-10-13 08:43
Гнется лучше всего поликарбонат, достаточно 3 мм на лобовое стекло, ибо 4 мм уже трудно согнуть, и напряжение сильное остается если на холодную гнуть. Не бьется, не хрупкий, легко режется. По разбиваемости он живучее любого оргстекла. Но поликарбонат царапается сильнее и затирается быстрее. Дороже, но не смертельно, либо вскладчину брать, либо искать где по пол-листа продают или обрезки.
Дата: 08-10-13 08:46
смотрю прайс в одной конторе, стандартный лист 4мм отечественный:
поликарбонат 7200
экструзионное органическое стекло 6600
литое органическое стекло 8300
акриловое экструзионное стекло(плексиглас) 6700
есть еще всякая хрень из этой же оперы, она дороже.
Автор: kness (176.52.67.---)
Дата: 08-10-13 16:25
Монолитный поликарбонат толщиной 3 мм можно купить за 3 тыра. Размер 2 на 3 метра. хватит на 5 казанок 5м4.
Дата: 09-10-13 05:27
У нас тоже печалька, точнее вообще глухо, находишь в интернете контору с приемлемыми ценами, которая торгует и режет листы монолитного поликарбоната, оплачиваешь заказ и доставку транспортной компанией.
Я выписывал через московскую Гельветику, но там, как говорят, не самые гуманные цены.
Автор: Тёмыч (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата: 09-10-13 09:27
А напомните плиз, опять забыл, чем поликарбонат можно протереть, что бы мелкие затёртости убрать.
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата: 09-10-13 10:47
А у нас в Томске веселее около 2000 р стекло поликарбонат 5 мм
на "Крым" вместе с нарезкой!
но нужны лекала.
до ,стояло орг стекло царапин меньше на сцука хрупкое при затяжке по периметру болтами лопается в углу. причём не у меня одного!
поликарбонат в этом случае вещь ! но царапин туча .
Автор: diclof (---.novotelecom.ru)
Дата: 09-10-13 23:35
У меня стоит от ВАЗ 2106 вместе с рамкой, брали на разборе все вместе 1500 руб. Стекло только трещиноми изошло буду менять, а так очень хорошо встло.
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата: 10-10-13 11:32
у меня поликарбонат, стекло сильно выгнутое, мне нравится по качеству, крепкое очень, многие кто залезают в лодку, опираются на рамку, на всех прогрессах и казанках от этого давно потрескалось оргстекло! а поликарбонату пофиг! чтобы не затиралось и не царапалось затонировал голубой пленкой...можно и зеленой и желтой)))на любой вкус и цвет)))) конечно спасает от затирания только с одной стороны...но это уже хоть что то......
Дата: 10-10-13 11:35
зато поставил и забыл.... и облокачиваюсь на него))) и стучу по нему в порывах досады) и сверлится легко, не трескается....
Дата: 10-10-13 11:47
да и что то цены какие то заоблачные у вас.... я поликарбонат брал, вроде бы тысячи три мне обошлась полоса.... причем отрезали столько, сколько нужно... заехал в первую попавшуюся рекламную компанию, там все и сделали....
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 13-10-13 09:13
самое лучшее стекло - это стеклянное стекло.
Поликарбонат имеет главный минус - царапается очень запросто. Зато прочный.
Два с половиной сезона хожу с поликарбонатом. В целом доволен. Закрыл его тонировочной пленкой (абсолютно прозрачной). Сразу стало чуть хуже видно, муть некоторая пленкой добавилась.
К концу этого сезона пленка уже сама довольно здорово поцарапалась. Теперь вот снять пытаюсь... без фена не получилось.
Ежели по деньгам разгуляюсь - буду автостекла ставить. Нет - снова поликарбонат, дешево и сердито.
Оргстекло любое - хрупкая штука. Не надо его.
Дата: 13-10-13 14:12
поликарбонат брал в Томске в
Стеклопласт
Загорная , 14
после нарезки ,как пишут ,
наклей плёнку ! царапин мене будет.
