| Московское время 21:10:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:09 |
Автор: корсар (---.opera-mini.net)
Дата: 08-10-13 10:19
Привет сашок 33,у меня к тебе вопрос,да и к другим ветроводам тоже. Хочу на помпу ветерка поставить иностранный сальник,какие номера,от чего подходят,желательно двухкромочный. Подшипник нашел от генератора,а сальник не могу.
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата: 08-10-13 10:34
корсар писал:
Ну вы, ветроводы, блин, даёте. В первой же подшипниково-сальниковой конторе купите сальник 12х26х7 и будет счастье. Например мегакитайской фирмы JAP.
Лично меня бесят продаваны в моторолабазах, которые на вопрос :
-Сальники 12 на 26 есть?
Отвечают:
-А от чего?
Дата: 08-10-13 10:48
Спасибо,я все размеры знаю. В том то и дело что продавцы по размерам не ищут,а подавай им определенный номер и от чего. Например я искал сальник на коленвал,купил когда нашел номер,кстати хорошие сальники от тнвд япономашины
Автор: Толяныч (178.186.184.---)
Дата: 08-10-13 11:43
корсар писал:
*** Правильно тебе Rex растолковал ., присоединяюсь к его мнению . А с придурками , которые такое спрашивают , старайся дел не иметь , ибо (условно ) подшипник и сальник может стоять и на мотоцикле и на экскаваторе .. Называй к примеру размер 12 х28 х 8 мм и тебе ответят есть ли в наличии или нет , открытый , закрытый , однокромочный , двухкромочный и т.д . Фсе ....
Автор: Александрыч (---.ptcomm.ru)
Дата: 08-10-13 16:02
Вот Ajusa 15000400 - 12х26х7
Corteco 12010777B - 12X26X8
Правда их не было в 3 конторах, которыми пользуюсь.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 08-10-13 18:33
мегадоступный и мегакитайский фирмы JAP с размерностью 12х26х7.
можно и фирму...но с закрытым 201 пох...работать будет весь ресурс подшипника...главное между ними и над сальником весь обьем заполнить литолом...
Дата: 09-10-13 08:50
Ну хорошо,спасибо что откликнулись! Раз уж создал темку о ветерке,вот такой вопрос. У меня ветер 76 года,зажигание ссср электронное,на холостых какие то стуки,а когда добавишь газку исчезают. Использовал 92 бенз. Причины?
Дата: 09-10-13 16:04
втулки вгш походу уставшие...поставить поршень в вмт и прокрутив еще чуть... надавить на донышко поршня через свечное и проверить величину его хода глубиномером штангенциркуля хотя бы...у ветропапы сей процесс расписан...далее делать выводы...
и обязательно проверить наличие касания маховиком торцов железа катушек на магнето...износ посадочного...завтулить...
