 Московское время 19:42:31
 Владивостокское время 02:42:31
 ПВХ в РИБ.
Автор: AndreyKs (---.it.finam.ru)
Дата:   07-10-13 10:40
Интересно, кто нить озадачивался кардинальной переделкой ПВХ в РИБ?
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   07-10-13 11:21
Смысл? Не проще продать-купить?
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   07-10-13 11:31
1) Не всегда проще.
2) Вопрос, исключительно ради удовлетворения собственного любопытства. Смысл – избавится от минусов классической ПВХ.
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   07-10-13 14:25
А свои то мысли о том, как это сделать, есть?
Тут и, по моему на форуме КиЯ, пару-тройку лет тому назад темы были, как один чел жёсткое дно выклеил, да ПВХашку к этому дну прикреплял. А само днище по моему на крыше "Буханки" перевозил. Фотки выкладывал, впечатлениями делился. Поищи, если не лень, или может камрады, кто помнит, ссылкой поделятся.
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Сергей24 (---.218.183.161.ranetka.ru)
Дата:   07-10-13 14:28
lionbob-Тут и, по моему на форуме КиЯ, пару-тройку лет тому назад темы были, как один чел жёсткое дно выклеил, да ПВХашку к этому дну прикреплял.)))))
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   07-10-13 14:35
Смысл пвх-лодки, в том что ее можно свернуть, запихать в сумку, а сумку положить дома на шифоньер.
Если складывать, запихивать и засовывать не надо, то зачем гемор?
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: tulleon (---.62.62.92.pntl.ru)
Дата:   07-10-13 16:47
Это называется "очумелые ручки".Я вот сотворил рибчик из Ротана 430Э.Прикольная лодочка получилась.Для Ладоги самое то.
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: AlexeyKa (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   07-10-13 17:36
AndreyKs писал:
> 2) Смысл – избавится от минусов классической ПВХ.
И от плюсов тоже...
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-10-13 17:42
tulleon писал:
А изнутри фото есть?
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Лесник (195.122.252.---)
Дата:   07-10-13 18:51
Мдя. Осень, ёптыть. Делать нечего, но пытливый ум ищет реализации.
Я вот по осени думал из Янтаря-2 РИБ придумать. Вся мысль свелась к баллонам вдоль борта. Ну тут хоть по деньгам не сильно много, а безопасность повысится.
А вот чтоб из ПВХ РИБ сделать... Нахуа, блин?! Один фик жёсткий корпус прикупать.
Не! Это чисто для мазохизма.
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   07-10-13 20:11
tulleon писал:
Классно получилось, хочу сделать аналогично только на корсаре 430, есть еще фото?
где можно прикупить "днище" ?
какие баллоны на ротане ?
С Уважением
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: sergei74 (---.tvoe.tv)
Дата:   07-10-13 20:17
Тож-любопытно.
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   07-10-13 21:27
> 430, есть еще фото?
> С Уважением
Днище сваял из стеклоткани и эпоксидки.Баллоны 49см в диаметре.Экономия при самострое невеликая.Просто нужен был сильнокилеватый корпус при небольшом весе.
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: p.oleg (188.92.218.---)
Дата:   08-10-13 00:02
tulleon , вообще прикольно получилось, а расскажи как на ходу такая лодка? как в волну? какую загрузку тащит на 15-шке, вообще сравнение со стандартным 430Э? У самого тоже 430Э и Яма12
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   08-10-13 04:54
Вот ещё нашёл, кому интересно Ссылка.
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   08-10-13 04:55
И вот Ссылка.
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   08-10-13 07:35
p.oleg писал:
> Яма12
На ходу по волне 0.5 метра относительно комфортно.Ходил по метровой волне,но она была нагонная пологая.Вот где кучу удовольствия получил.Строго говоря,полноценного риба не получилось,так как концевики баллонов на ходу все равно воды касаются(и значит тормозят).Из-за сильной килеватости на глиссер выводит примерно 230 кг полезного груза.Сравнивать с оригинальным 430Э наверное некорректно,потому как лодки вообще совершенно разные.Скажу только,что при свежей погоде шкипер и пассажиры всегда сухие.
 Re: рчи Ч тйв.
Дата:   08-10-13 22:10
tulleon РЙУБМ:
>иПДЙМ РП НЕФТПЧПК ЧПМОЕ,ОП ПОБ ВЩМБ ОБЗПООБС РПМПЗБС.чПФ ЗДЕ ЛХЮХ
> ХДПЧПМШУФЧЙС РПМХЮЙМ.
ЬФП УБНБС РТПВМЕНОБС ЧПМОБ ДМС ЬЫЛЙ, РПРХФОБС РПМПЗБС
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   08-10-13 22:55
что то опера глюканула :(
самая противная волна для Эшки, носом в волну зарывается
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Куша с мобилы. (83.149.38.---)
Дата:   09-10-13 10:53
Туллеон, раскажи как приклеивал реданы. Из чего их делал?
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   09-10-13 15:39
p.oleg писал:
Так ведь я Эшку первоначально не для Ладоги покупал,а для небольших озер и речек.Но поменялись приоритеты и когда я первый раз на Эшке в маленькую волну вышел,то мокрый был до трусов.И задумался;))
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   09-10-13 15:47
Куша с мобилы. писал:
Реданы делал отдельно от корпуса.Не заморачиваясь особо,купил деревянные уголки(или наличники-не помню) и привинтил саморезами к корпусу.Подрезал болгаркой,затем 3 слоя стеклоткани.Снова болгаркой подровнял.Эпоксидная шпатлевка и снова болгарка(шлифовальные круги)Ну очень лень мне было изначально матрицу с реданами делать;))
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Куша с мобилы. (83.149.34.---)
Дата:   10-10-13 07:21
А если не прикручивать саморезами как думаеш будет держать? Только на одной стеклоткани.
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   10-10-13 09:22
Конечно будет держать.Только саморезы мне понадобились для точной фиксации реданов на корпусе перед оклейкой.Уголки же изгибать по корпусу пришлось и без саморезов не представляю как их можно было бы установить.
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   10-10-13 13:26
Туллеон , а есть мысль как оторвать баллоны от воды на ходу. Как думаеш куда лучше реданы приклеить?
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   10-10-13 18:20
Да на моем корпусе наверное никак.Я специально нос сильно задрал,чтобы водичка в личико не брызгала.Ну или мотор мощнее раза в два.
 Re: ПВХ в РИБ.
Автор: Oleg102 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-13 05:25
tulleon писал:
А для чего два насоса стоят, или что это в лодке, похожее на насосы. Лодка прикольная получилась, теперь можно и на воду выходить, респект.
 Re: ПВХ в РИБ.
Дата:   11-10-13 06:38
Oleg102 писал:
> выходить, респект.
Спасибо!Это действительно помпы.Дело в том,что лодка складывается пополам для перевозки в обычном бытовом прицепе.Похожие штуки компания WinBoat делает(собственно у них идею и потырил).Дно примерно посередине разделено перегородкой и вода попавшая в носовую часть через кормовой сливной клапан уйти не может.А вот в кормовой части помпа нафиг не нужна.Погорячился я с ней.
