 Московское время 21:36:17
 Владивостокское время 04:36:17
 Mark 5x pro, вклеил датчик, а на скорости не кажет!
Автор: Doroteos  (---.opera-mini.net)
Дата:   07-10-13 17:27
Всем доброго времени суток!
Прогресс 2, лоуранс марк 5х про, отломили датчик на транце, вклеил его под заднее сиденье, использовал не дорогой герметик (другого не было в магазине) через сутки поехал на рыбалку (дело в эти выходные было, то есть на улице максимум +8-10) с утра герметик местами еще как желе был. На малом ходу рисует не очень уверенно, прыгают глубины. Чуть выше малого и все.. Не показывает. Рыба с монитора пропала :)
Вопрос, дело в плохом герметике или в том что он возможно не высох до конца? По месту должен угадать, у соседа (все работает) похожий эхо и лодк, поставил как у него. Ещё вопрос, датчик нужно прям до днища вдавить, или оставить слой силикона мм 3-5?
 Re: Mark 5x pro, вклеил датчик, а на скорости не кажет!
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-10-13 17:58
Попробуй на авто пластилин,у меня такая же проблема была, даже ещё хуже,на пластилине без проблем, всё показывает.
Дата:   07-10-13 18:27
Купил пластилин, но не смог его руками размять.. Дубовый ппц..
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   07-10-13 20:26
Doroteos писал:
В тепло занеси сначала.
Автор: alexch71 (178.205.29.---)
Дата:   08-10-13 00:18
у меня вклеин на обычный герметик до метала 1-2мм все кажет нормально
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   08-10-13 04:08
Пластилин решит проблему. В полиэтиленовый мешок и в термос.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   08-10-13 04:32
Да и герметик дешевенький застынет - и ниче.
Вклеивал им. Важно правильно определить место установки - штоп завихрений всяких не было (не попасть под элементы силового набора и ребра снаружи - т.е. необходимо относительно ровная площадка в 10-20 см от транца). Эхо такой же, лодко Днепр (думаю, непринципиально)
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   08-10-13 14:52
Не парься, плесни пол ведра воды и брось датчик у самого транца по средине рядом с килем. Сразу наступит счастье на всех скоростях.
Автор: Свирепый Гарри (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-13 15:58
Возьми контейнер пищевой.Вырежь у него дно и приклей его.А в него установи датчик,налив туда тосола.И будет тебе счастье.
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   08-10-13 20:48
Энди Крым писал:
> скоростях.
Спасибо! Не по фен шую :)
