 Московское время 21:37:12
 Владивостокское время 04:37:12
 "петух" за транцем из под датчика структуры
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата:   07-10-13 14:01
нужен совет: на транце прикрутил датчик структура скан НД, он порядка 15-20см в длинну и за ним огромный "петух" идет. подскажите как решить проблему?
 Re: "петух" за транцем из под датчика структуры
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   07-10-13 14:13
ну здрасти )))))
есть такая тема "посоветуйте картплоттер" (поищи на форуме), там усе обслюнявили ну уже как третий год )))
этот вопрос отдельно обсуждал, а вообще неправильно поставили датчик и делов то.....
Дата:   07-10-13 14:29
найди сообщения мои от 05/07/2011 во второй части темы Ссылка.
в теме есть фотка моего транца, на котором видно датчки LSS и антикрыло, что бы не было питуха! (делал из алюминия что бы решить такой же гемор)
но потом, когда я стал опытнее, поизучал вопрос, то понял, что LSS не работает на скорости выше 30 км/ч, следовательно не надо его ставить заподлицо с днищем, а можно поставить выше, так что бы на глисере он воды не касался (заодно этот датчик на всю жизнь останется целым и невредимым), а при водоизмещении работал, опускаясь в воду
короче - сверлить тебе 2 новые дырочки повыше )))), что и сделал давно....
Дата:   07-10-13 15:09
ага, СПАСИБО. оказывается всё так просто. я почапал сверлить новые дырки :)
Дата:   07-10-13 16:02
НЕ надо новые дырки. Прикрепите к старым алюм. пластину по размерам и ней датчик.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   08-10-13 11:58
как это не надо, brodyagin сверлил и он пусть сверлит :)
Дата:   08-10-13 13:46
вот именно! всем сверлить!!!!!, нежели тему про картплоттеры почитать, а потом сделать как надо с первого раза )))
