 Московское время 23:34:44
 Владивостокское время 06:34:44
 Buster mini забрызгивание.
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-10-13 15:55
Здравствуйте, имею Бустю, а вместе с ней и забрызгивание кокпита.
Что сделать, что бы уменьшить этот негативный эффект? Обводы точ такие же, как и больших братьев.
 Re: Buster mini забрызгивание.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   04-10-13 16:01
Надень хороший непромакаемый костюм.
Автор: SlaventiyEC (---.178-71-249-143.avangarddsl.ru)
Дата:   05-10-13 09:45
Я серьезно. Неужели все мокрые как я, в лодках с такими обводами?
Автор: Пумба (---.ip-home.net)
Дата:   05-10-13 10:39
Какой мотор?! Есть ли видео процесса?!
Можно попробовать подложить 8-10мм фанерку, посмотреть что будет, как правило брызги уходят.
Дата:   05-10-13 11:28
А поконкретнее? Откуда брызги, при каких обстоятельствах?
Автор: Григорий СПб (---.spbmts.ru)
Дата:   05-10-13 17:41
татарин писал:
Я так подозреваю, что речь идет о боковом забрызгивании при хождении по волне, шлепает будь здоров. Может отбойники какие?
Дата:   05-10-13 19:01
Во-во, Гриня, ты то знаешь про что я.
Дата:   05-10-13 19:14
У меня бастер был и сейчас рядом ходит, такой проблемы нет. Я думал на нос принимает.
Дата:   05-10-13 20:10
Разбивает носом волну и все брызги мои.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   06-10-13 03:36
Борта 1 метр,в хор волну задние сидухи все мокрые,а обводы не чита бастеру,все сидят или стоят около рубки.
Дата:   06-10-13 07:04
Небось ветер боковой ещё?
В какой то теме недавно кто то верно заметил, что на лодках длиной в районе 4х метров забрызгивание всегда присутствует, хоть на нынешних килеватых, хоть на совколодках.
Обводы такие же как и у больших братьев, сам же говоришь это, и волны те же. Только лодочка меньше, вот и брызгает.
ЗЫ. Это как если ведро воды вылить на большой зонт или на маленький. Форма их одинакова, и воды одинаково. Под каким промокнешь? ;)
Дата:   06-10-13 08:20
s494 писал:
> промокнешь? ;)
Непромокнешь под тем где стоят брызгоотбойники. 8-)
Автор: SlaventiyEC (---.178-71-245-43.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-13 12:20
В том то и дело, что при прохождении волны, много брызг летит вперед и вверх. И соответственно я их принимаю. Мало летит, когда строго под 90 идешь. А если под углом, да и ветерок боковой получается , все...
Неужели это нормально, раз Финны ничего не изменяют в обводах?
Брызгоотбойники вообще не понятно как и где делать. Из круглоскулой остроскулую не сделать. Хотя....
Дата:   06-10-13 16:29
У бастера действительно брызгоотбойников нет, это там где днище сваривается с бортом. Брызгоотбойник представляет из себя полоску металла идущую вдоль всего борта шириной пару см, брязги летят в стороны понизу. Вот честно говоря не припомню что бы это напрягало в бастере.
Дата:   06-10-13 19:40
У меня из за этого мысли посещают сделать ходовой тент. Надоело при малейшей волне с ветерком мокнуть.
Так консоль сзади, как тент делать пока не знаю.
Автор: seva_buster_s (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-10-13 04:49
SlaventiyEC писал:
Правильная мысль)) я тоже скоро шить буду, потом выложу отчет)
Буду делать один в один как на М-ке одноконсольной.
Но у меня забрызгивание есть только при попутно-боковом ветре, в остольном порядок, на S-ке, борт все таки низкий поэтому и брызг..
Автор: Иван (77.35.250.---)
Дата:   07-10-13 05:46
s494 писал:
Нет, это он погорячился.
Правильные реданы и брызгоотбойники творят чудеса.
Вот лодка, ровно 4 м длиной, практически не забрызгивается.
Дата:   07-10-13 06:07
А если без стекла, на румпеле и боковой ветер?
Дата:   07-10-13 06:49
Короче,или лодку менять или переделывать полностью. да Иван ?
Дата:   07-10-13 08:07
s494 писал:
Очень сильный порыв попутно-бокового ветра может забросить немного брызг на заднее сиденье.
Стекло на это никак не влияет, т.к. брызги прилетают сзади.
Но это действительно случается редко.
На этом фото предыдущая моя лодка, практически таких же размерений, только нос чуть тупее.
Вот эта забрызгивалась даже при небольшом ветре по всей длине кокпита и даже через нос.
Делать стекло мне не захотелось, т.к. это было бы полумерой.
Предпочел сделать новую лодку с правильными обводами, реданами и брызгоотбойниками.
Дата:   07-10-13 08:11
vova писал:
Есть довольно много примеров удачной самостоятельной установки
правильных реданов и брызгоотбойников на различные лодки промышленного производства.
Дата:   07-10-13 08:19
Понятно.
Дата:   07-10-13 18:52
seva_buster_s писал:
Если такой, то не понятно, как вперед пройти? Вроде он двух консольный, и проход по середине. Если нет, то киньте ссылку пож.
Думаю сделать как ходовой на ПВХ. Только вроде полу рубки. Если есть другие идеи, то с удовольствием выслушаю.
Транспортировочный сделан плоский, по лодке. На консоли нет стекла. Голый, перед лицом стихии. Да толку от него не будет, при боковом ветре.
Дата:   08-10-13 08:15
вот как на фотке, не бастер, но идея такая, то есть вместо второй косоли мягкая дверь. Но тогда придется делать лобовуху, я свою даже приподнял на 15см для удобства обзора, Потому как через мягкое стекло все равно плоховато видно
Автор: SlaventiyEC (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-13 19:23
Красиво, но сложно. Буду думать: что бы дешево, выгодно и практично. Склоняюсь к полу рубке все таки. Много вопросов по компоновке, и вообще самой схеме тента. Попробую сделать эскиз, в общих чертах. Если получится, то выложу на всеобщее обозрение.
Вот такой нос. Брызгоотбойник получается по стыку борта и дна приваривать?
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата:   08-10-13 23:05
SlaventiyEC писал:
Приваривать или приклепывать.
Дата:   09-10-13 04:59
полурубку это лучше вот так, а мягкая не знаю как будет с ветром справляться.. да и обзорность о5 таки
ну и рискну предположить что пошив носовой полурубки будет стоить столько же сколько и кормовой ходовой тент)
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   09-10-13 06:51
А где можно посмотреть формы таких брызгоотбойников? Тоже есть такая проблема при определенных погодных условиях.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-205-125.avangarddsl.ru)
Дата:   09-10-13 07:54
Есть ещё одно условие: быстрая установка и разборка. Установил, дошел, разобрал.
Брызгоотбойники, думаю, не сильно они мне помогут. Вот если ещё и реданы из уголка прилепить, то думаю будет толк.
Сантима 2 хватит для брызгоотбойников, или лучше 3 ?
Бедный Бустя...
Дата:   09-10-13 11:00
SlaventiyEC писал:
Ну в этом случае что кормовой что носовой будет одно и тоже) Но плюс кормового я считаю в том что можно ехать вдвоем относительно в тепле, из под него вышел и рыбалишь) Носовой даст защиту от лобовых брызг и ветра, на счет тепла не знаю..
Думаю стоит накидать оба проекта, возможно макет из картона например или метапол и пленка полиэтиленовая на катер в М 1:1 примерить и тогда уже думать какой вариант лучше.
Дата:   09-10-13 11:02
Так-то да. Только я по троллингу выступаю.
Дата:   10-10-13 19:40
А обязательно делать именно такой формы? Чем обусловлена такая форма брызгоотбойника. Просто треугольный нельзя поставить. Как я из люминия буду такое делать? :)
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата:   10-10-13 23:23
Сечения брызгоотбойников на рисунке обусловлены свойствами материала (невысокая прочность древесины на раздир волокон).
На алюминиевый корпус можно просто наварить/наклепать угольник с полкой 30~40 мм,
подогнув предварительно свободную рабочую полку для обеспечения угла наклона к горизонту 0~5 градусов вниз.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-196-163.avangarddsl.ru)
Дата:   11-10-13 17:58
Я смотрю на таблице все аж в миллиметрах. Размер полки для моей 12-18 мм. . А я хотел, как Вы написали 30-40. Вот и спросил. Почему не больше, ни меньше? (12-18)
Автор: Иван (77.35.201.---)
Дата:   11-10-13 23:10
SlaventiyEC писал:
Книжки пишут такие же люди, как и те, что общаются в форумах.
Ни лучше, ни хуже. А всем людям свойственно заблуждаться и ошибаться.
По моему опыту, 12-18 - это "ниачом".
30 для вашей лодки - нормально.
Если сомневаетесь - дождитесь мнения других практиков.
Автор: SlaventiyEC (---.178-71-244-191.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-13 18:12
Так я не сомневаюсь, я интересуюсь. :0)
Хотел см.30 сделать. Только под большим углом. Что бы брызги которые будут отсекаться отбойником сбивали те, которые летят ниже.
Или хотя бы кокой то их процент.
Автор: Иван (77.35.229.---)
Дата:   12-10-13 23:18
С углом наклона важно не переборщить.
Иначе будет, как у "Прогресса-2" - брызги слишком близко от корпуса втыкаются в воду,
отражаются от нее, летят вверх и задуваются ветром в лодку.
Именно такой косяк я допустил на своем "Сомике" (лодка с бескозыркой на втором фото).
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   13-10-13 02:52
Этому "Mini" конструкцию днища в носу сделали, как большому "Бастеру", а надо было бы чутка приполнить, тогда и брызгоотбойника не надо было бы. А сейчас, по факту, у этой лодочки уже есть брызгоотбойник, небольшой, конечно, но есть, на фотке видно.
Т.С. может у тебя ходовой дифферент неправильный именно для этой конструкции? Может нос лодки слишком сильно прижат? Попробуй поиграться с углом откидки мотора. Если ходишь так, как на фотке, то брызгать не должно. Попробуй ещё нос сильно не грузить. Весь тяжёлый груз располагай от кормы до средней банки. Должно отчасти помочь.
Дата:   13-10-13 20:19
У меня тоже на пяточке идет. И обводы другие.
Иван, спасибо большое. Об этом не подумал.
Дата:   14-10-13 15:58
Теперь как сделать очень аккуратненько, что бы Бустю не изуродовать колхозом.?
Автор: Ihtiandr.ru (171.25.189.---)
Дата:   14-10-13 16:20
Ставьте бастросъемные баллоны и тент - будет у Вас другая, сухая лодка! Совсем небольшие вложения переводят лодку в другой класс безопасности и комфорта.....
Дата:   14-10-13 16:24
Все брызги отбиваются на 99% вниз и сверху крыша почти не парусит! А еще и на стоянке можно в четвером на борт вставать....
Современные материалы и разработанные решения позволяют за 10- 20 минут изменить лодку для увеличения "всепогодности" и грузоподъемности. ( вес комплекта 20 кг.) ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ транспортных размеров и мощности двигателя ( на ходу баллоны идут над водой)!!!
Дата:   14-10-13 16:25
SlaventiyEC писал:
Увы! Отбойники на таком размере мало помогают..........
Дата:   14-10-13 17:27
Проще уже лодку поменять. Баллоны-это передоз.
Буду ставить тент ходовой.
Дата:   14-10-13 17:48
Тот кто поставил баллоны, лодки менять не собирается (если это не "понты" конечно..) Цены не соизмеримы с новой лодкой таких же характеристик остойчивости и брызгозащищенности, только без баллонов....
Из под ПВХ пленки тента видимость ухудшается от брызг до 0 (ноль).целых и хрен десятых (особенно при запотевании)
Зачем наступать на те же "грабли"?
Дата:   14-10-13 19:05
Буду думать со съемным ветровым стеклом, или еще как.
О баллонах можно подумать.
Только вот возить накаченные надо. В гараже лодка больше места займет (значительно). Через борт шагать не очень удобно и т.д.
Был риб, плавали. Правда не долго.
Мне каца, что тент, это самре простое и комфортное решение. Или поправите?
Автор: Иван (77.35.202.---)
Дата:   14-10-13 23:25
Ihtiandr.ru писал:
С высоты своего опыта, никак не могу с этим утверждением согласиться.
Дата:   14-10-13 23:26
SlaventiyEC писал:
Это уж сам решай, исходя из своих возможностей.
Дата:   14-10-13 23:30
SlaventiyEC писал:
> Мне каца, что тент, это самое простое и комфортное решение. Или поправите?
Простое - может быть, но не лучшее.
Тент - это борьба с последствиями, а не с причиной, а это всегда на порядок - другой менее эффективно.
Как уже было замечено, обзорность с заливаемым брызгами тентом будет никакой,
кроме того, еще и парусность ухудшит поведение лодки в свежий ветер.
Дата:   15-10-13 03:51
ну можно ведь поставить довольно высокое лобовое стекло, ходовой тент и поставить дворник??? чем не решение проблемы брызг?
я вот подумываю на свою как нибудь поставить
Дата:   15-10-13 04:55
SlaventiyEC писал:
> т.д.
> поправите?
Как раз прелесть баллонов в том, что они не увиличивают габаритов при транспортировке и хранении! Снимаются и одеваются за 10 -15 минут (убираются в сумочку и все, кранцы больше не нужны с ними и перевернуть лодку больше невозможно на любых виражах.
А хороший тент со стеклом и дворником в свежую погоду всегда пригодяться!
Установка брызгоотбойников хоть и может снизить забрызгивание - это все равно полумера для лодочки данного размера (сильно зависит от скорости движения, силы и направления ветра).........
Дата:   15-10-13 07:39
Лучше всего поменять комплект чем городить огород с этими брызгоотбойниками.
Дата:   15-10-13 07:51
татарин писал:
Зависит от возможностей и способностей ТС и окружающей его действительности.
Многие снабжают алюминиевые корпуса реданами и брызгоотбойниками, и вполне удачно.
Ничего сверхъестественно сложного в этом нет, но надо таки иметь некоторые навыки.
Например, когда-то я переехал в гостинку, предыдущие жильцы которой уверяли меня, что в стене шурупы принципиально не держатся.
На поверку оказалось, что "глава" того семейства просто не знал, что чопики под шурупы
следует делать длинными и засверливать отверстия под них на глубину большую, чем толщина штукатурки.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-217-80.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-13 09:34
Хотелось бы немного конкретики по вариантам установки отбойников и реданов. Где, из чего, какой формы и т.д.? Примерно представляю, но боюсь накасячу.
У меня, что ни корпус, то проблемы.. :(
Дата:   18-10-13 14:00
Во, что творят!!!
Дата:   18-10-13 14:25
татарин писал:
> брызгоотбойниками.
Люди так не думают серъезные!
Дата:   18-10-13 14:27
И такую лодку с брызгоотбойниками дооборудуют.
Дата:   18-10-13 14:31
Пример совсем свежий! Владельцы лодки достаточно крупные люди и лодочка под весом сильно кренится на стоянке - выход найден, без замены полюбившегося "Алюмакрафта".....
Дата:   18-10-13 19:17
Ihtiandr.ru писал:
> татарин писал:
> > брызгоотбойниками.
КАк не серьезный владелец не серьезной лодки но с брызгоотбойниками хочу у тебя спросить. Какой смысл показывать фотографии лодок у которых брызгоотбойники стоят с завода. Ты покажи самопал но сделанный по заводскому.
Дата:   19-10-13 04:11
SlaventiyEC писал:
А какие другие? Разве это Ссылка. не твоя лодка? Других Mini на сайте Buster(а) не видно.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-223-90.avangarddsl.ru)
Дата:   19-10-13 06:57
Вот моя Бустя.
Автор: УРАЛЪ (171.25.189.---)
Дата:   19-10-13 08:28
Вот еще одно видео с баллонами. Лодка тоже маленькая.
Дата:   19-10-13 09:40
Баллоны для меня не выход. Слишком муторно. Надо придумать, чем проще, тем лучше. Для меня это тент ходовой, как предложил seva_buster_s. Не дует, не мочит, сложил-не мешает. ИХМО
