 Московское время 00:01:53
 Владивостокское время 07:01:53
 Как из S сделать L
Автор: AVI (95.72.94.---)
Дата:   04-10-13 17:41
Как на пластиковой лодке поднять транец чтобы можно было пользоваться мотором с длинной ногой? Сейчас транец под мотор с S ногой.Транец от борта до борта одной высоты.
 Re: Как из S сделать L
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-10-13 17:48
AVI писал:
Элементарно, Ватсон..(с)
Сто раз тёрли..
Автор: Vovan 44 (2.94.145.---)
Дата:   04-10-13 17:49
Две накладки с обоих сторон из что найдешь(дюраль,люминь,нержа,ржа,фанера наконец),между ними что найдешь (фанера,доска,текстолит...)...Сверху можно пустить полосу,п-образный профиль,два уголка...Полет фантазии границ не имеет.
Дата:   04-10-13 17:52
Эта штука крепится 4мя болтами к транцу?
Автор: Арбат (46.229.142.---)
Дата:   04-10-13 17:53
Купить переходник.
Дата:   04-10-13 18:01
У моторов с тримом задняя часть струбцины длинней чем у моторов без трима?Если длинней тогда как-то спокойней будет.
Дата:   04-10-13 18:03
Эта штука не подходит.Мотор планируется 50лс и весом 85кг
Дата:   04-10-13 18:16
Вот такую возьми тогда регулируемую, до 300 л.с.
Дата:   04-10-13 18:30
Если совсем бюджетно надо, то доску пятидесядку возьми, облицуй стеклотканью с эпоксидкой и ставь. Хорошо подходят клеёные деревянные ступени для лестниц, продаются на строительных рынках, надо то всего одну штуку.
Дата:   04-10-13 18:32
У этого регулировка по высоте 100мм,а надо 5"х25,4мм=127мм
Дата:   04-10-13 18:36
Вот этот вариант подходит.И мотор 70лс,значит для полтинника тем более подойдет.Вместо доски можно сделать пакет из водостойкой фанеры на эпоксидке.Главное я понял,что проблемы-то и нет как таковой
Дата:   04-10-13 18:38
И транец у лодки такой же как на моей
Дата:   04-10-13 18:49
AVI писал:
Ерунда, просто сразу повыше его закрепишь.
Дата:   04-10-13 18:53
AVI писал:
> и нет как таковой
Тот и оно. Катран, казанский производитель лодок вообще готовые уже доски из стеклопластика предлагал.
Автор: Urbass (46.216.151.---)
Дата:   04-10-13 20:01
Вот, гляньте, тут в принципе про это же рассказывают.. Ссылка.
Автор: AVI (95.72.189.---)
Дата:   05-10-13 00:49
Ценник конский
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   05-10-13 22:02
Отсюда Ссылка.
Автор: AVI (95.72.222.---)
Дата:   06-10-13 04:32
Интересная конструкция
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   06-10-13 11:29
Авто домкраты очень популярны у владельцев маломерных сдов,незаменимая вещь везде.
Автор: НямЪ (77.34.180.---)
Дата:   07-10-13 06:11
Ни в коем случае клееные деревянные ступени. Там клей типа ПВА, и нагрузки совсем другие.
Автор: asn (95.54.200.---)
Дата:   07-10-13 11:04
У меня как-то так. Начало.
Дата:   07-10-13 11:05
Конечный результат.
