 Московское время 12:38:56
 Владивостокское время 19:38:56
 зарядка
Автор: иван обьм (85.26.241.---)
Дата:   05-10-13 02:21
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как увеличить силу тока на заряд АКБ л.м.ямаха40. может какие то секреты есть или возможность купить и заменить генератор или от чего идет зарядка, зажигание? Заранее спасибо.
 Re: зарядка
Автор: Irgiz008 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-10-13 02:58
Надо увеличить обороты. В зависимости от емкости батареи она подзарядится через 0.5-1.5 часа. Но конечно дохлый а.к.б. на подвесном моторе зарядить будет проблематично.
 Re: зарядка
Автор: vdv (2.95.249.---)
Дата:   05-10-13 03:00
Иван, ямахи бывают разные. У тебя какая модель?
Второй вопрос - разобраться, почему не хватает. Какой аккумулятор кормить надо? Стандартно для зарядки должен идти ток 1/10 емкости. То есть, если у тебя обычный аккумулятор от автомобиля, на 55 А/Ч - то ему нужно 5.5 Ампер. Даже 2-тактные моторы выдают минимум 6 А (но тут конкретная модель опять же нужна) - то есть, тока должно хватать для компенсации той энергии, что потратилась на запуски мотора.
Если же ты собрался заряжать парочку троллинговых аккумуляторов по 100 а/ч и полный день на них рыбачить - тогда уже сомнительно. Заряжаться-то они будут, но очень медленно. При этом даже 4-тактная ямаха с ее 16-18 Ампер должна будет молотить полсуток, чтобы зарядить их от нуля до максимума.
 Re: зарядка
Дата:   05-10-13 03:04
модель конкретно не помню, двухтактная, сила тока зарядки 6А, но у меня две акб по 190Ач, вот и хотелось бы как ни будь увеличить зарядку, походу дела это не возможно )
 Re: зарядка
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата:   05-10-13 03:26
От штатной генераторной катушки двухтактника больше не получить.
Мелкими переделками тоже ничего не улучшить.
Конечно, при наличии денег и станочного оборудования можно сделать все что угодно:
и генератор от четырехтактника присобачить вместе с маховиком,
и внешний автомобильный генератор приколхозить с приводом ремнем от маховика.
Но готовые чертежи тебе вряд-ли кто предоставит.
 Re: зарядка
Дата:   05-10-13 03:36
Спасибо! Кстати не плохая мысль с авто генератором) Одна беда, под него место надо.
 Re: зарядка
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   05-10-13 04:19
иван обьм писал:
Электроудочка? Нечем зарядить АКБ для домашнего КАМАЗа?
Бензогенератор 5 КВТ+ зарядное устройство на 25-30 ампер помогут.
ИМХО.
 Re: зарядка
Дата:   05-10-13 05:41
зарядник есть, а зачем бензогенератор на 5ть квт??! 1,5 ; 2 квт мне кажется за глаза )
 Re: зарядка
Дата:   05-10-13 05:49
Ну, мало ли ? Пригодится! Сварку подключить можно, музыку погонять через усилитель на весь водоем.
Зачем два АКБ по 190 ач? Расскажи.
 Re: зарядка
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-10-13 06:48
Можно вместо двух аккум по 190 А возить один бензогенератор на 5 Квт.
 Re: зарядка
Автор: piteff (46.211.237.---)
Дата:   05-10-13 07:13
Григорьевич писал:
> Электроудочка?...............
Для этих целей тоже не нужна такая емкость, достаточно 55Ач (имхо).
 Re: зарядка
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   08-10-13 15:21
Оклей лодку солнечными батреями.
