 Московское время 22:16:56
 Владивостокское время 05:16:56
 Меркури 8 . Нет искры .
Автор: Влад Тында (---.tynda.ru)
Дата:   04-10-13 17:32
Друзья помогите с проблемой ! Вчера получил мотор ,,Меркури 8,, 1999 г.в. из Японии (аукционный) . Состояние нового . Но не заводится . Нет искры на свечах . Свечи новые . Все на месте . Ничего не крутилось и не снималось . Явно никто в него не лазил . Что может быть ?
 Re: Меркури 8 . Нет искры .
Дата:   04-10-13 17:44
99% коммутатор.У них это болезнь.
Дата:   04-10-13 17:47
Коммутатор где находится и как проверить , что именно он неисправен ?
Дата:   04-10-13 17:57
Слева по ходу электронный блок, к которому сходятся все провода.Проверить заменой на заведомо исправный)).Для начала надо отсоединить провода, идущие к чеке, потом проверить контакт массы - она там отдельным выводом, соединения жгута, идущего из-под маховика и от датчика, замерить сопротивление подмаховичных катушек и датчика.Если всё это в порядке - виноват коммутатор.
Дата:   04-10-13 18:08
Хорошо . Понял . У меня есть старенький ,,Меркури Сеа Про 10,, ., с него коммутатор для проверки не подойдет ? И насчет катушек , у ,,Сеа про,, их видно (стоят под маховиком спереди) , а в 8-м на этом месте нет ничего . Так должно быть ?
Дата:   04-10-13 18:18
Не могу сказать точно, сравни по внешнему виду.Катушки ты видишь скорее всего генераторные, они не на всех устанавливались.
Дата:   04-10-13 22:46
Спасибо дорогой пузырек (прости , не знаю твоего имени) !!! Ты очень мне помог . Сегодня сниму маховик , посмотрю и прозвоню все , что можно . Если действительно коммутатор , то я видимо ,,попал,, . Даже не знаю , где его искать . Кстати , мне еще должны отправить из Японии ,,Джонсон - 9,9,, . Я ток понял у тебя такой-же . Если будут проблемы , разреши к тебе еще раз обратиться .
Дата:   04-10-13 22:52
У тебя такой-же ? Или модель по-новее ?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   04-10-13 22:58
Влад Тында писал:
Станислав.Джонсон у меня такой же, пиши, есичё))
Автор: Виталий-Уфа (178.245.74.---)
Дата:   05-10-13 08:05
Коммутатор подойдет от Тохи 9.8 или 8, если что.
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   05-10-13 09:13
Чека?
Дата:   05-10-13 10:11
Ребята ! Кажется я нашел поломку . Я снял маховик , под ним катушка статора и какой то датчик на пластмассовом кольце ( в каталоге он называется Trigger ) . Я измерил сопротивление этого датчика на рабочей 10-ке и на снятом со сломанной 8-ке . На 10-ке показало сопротивление , на 8-ке нет . Я вытащил маленькую катушку из пластмассового корпуса (катушка была залита какой то смолой) , там оказалось много ржавчины . Завтра пойду поищу по магазинам какой нибудь мото датчик с бесконтактного зажигания , попытаюсь что нибудь слепить . Ну и конечно буду заказывать друзьям в Якутске новый .
Дата:   05-10-13 10:14
Если с Trigger ничего не получится , буду искать поломку дальше . ,,Только бы не коммутатор !!! ,,
Дата:   05-10-13 19:36
Признайся честно , пошутил ? Если я уже снял маховик , наверное до этого , не то, что чеку посмотрел . Но даже на колодке , расположенной на коммутаторе , провода отсоединил . Кстати анекдот про блондинок . Иду по улице , вижу , блондинка заливает масло в мотор . !@#$%^ь , думаю , не может быть ! Подхожу ближе , нет все нормально , в бачок стеклоомывателя . Подхожу еще ближе и совсем успокаиваюсь . Подсолнечное !!!
Дата:   05-10-13 20:20
Единственное , что немного беспокоит , не спалю я коммутатор мотоциклетным датчиком ? Конечно сопротивление проверю , чтобы было как на 10-ке или около того .
Дата:   06-10-13 13:44
Виталий-Уфа писал:
Как он может подойти?На Тохе совсем другая схема и нет управляющей катушки.А на Мерке их аж 2.
Дата:   06-10-13 13:55
Пля, когда вы Стасу хоть не памятник(в хорошем смысле этого слова) а хотя бы пузырь хороший пришлете?
Автор: Виталий-Уфа (188.57.106.---)
Дата:   06-10-13 13:57
Стас, это один и тот же мот, ты это, не пузыри.
Дата:   06-10-13 14:48
Да ты чо?))))Меркури-8 1999 г. и Тох-8 - один и тот же мот?Вот не знал-то)))
Дата:   06-10-13 14:57
Тохатсу.
Дата:   06-10-13 15:02
Меркури.Именно 1999 г.Так похожи, шопипец))).Особенно под капотом.Совершенно разные моторы.
Дата:   06-10-13 15:04
Теперь буш знать великую тайну, причем если з/ч заказывать Тоховские, то будет % на 40 дешевле, т.к. по идеи Йхана Палыча в Мерках заговор массонов.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   06-10-13 15:10
не заводится- для мерка это норма
Зажигалки и коммутаторы абсолютно разные.У Мерка сложная 2хканальная система, 2 датчика и 2 ВВ катушки.У Тохатсу всего одна катушка под маховиком, одноканалка и 2хискровая ВВ.Редукторы и дейдвуды тоже ничего общего не имеют, карбы разные, у Мерка мультирумпель.Так что ты чего-то перепутал)))
Дата:   06-10-13 17:27
Нет. Просто отношусь к людям, которые слишком сложны для простых дел. Поэтому всегда задаю самые глупые и простые вопросы. И очень часто попадаю в точку...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-10-13 17:35
Это ты о чём?
Дата:   06-10-13 18:05
Стас , все правильно , у ,,Мерка-8,, - 2 катушки . А какие 2 датчика ? Я нашел только один . В каталоге он называется TRIGGER ASSEMBLY
Номер детали: 98450A10 . Кстати дурацкая идея с подбором этой детали от машин-мотоциклов , конечно закончилась ничем . Позвонил в Якутск , друг пообещал в понедельник поискать . У них ,,Меркуриев,, полно , якуты почему-то от этой техники тащатся . Если не найдем , где можно заказать запчасти ? Кстати , прошу прощения за вопрос не в тему, у меня на ,,Меркури сеа про,, отломался вертикальный вал возле нижних шлицов ( видимо прежний хозяин про...бал масло и получился ,,прихват,, на нижней втулке редуктора . Мы его обточили под конус и нормально заварили . Как думаешь , будет ходить ?
Автор: Виталий-Уфа (31.141.51.---)
Дата:   06-10-13 19:24
Влад, у Мерка нет своей 8-ки .Это Т8 он же 9.8. Стас конечно аФтоитент, мож просто забыл что.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   06-10-13 19:25
Датчики один подвижный. второй неподвижный рядом с накопительной катушкой.Сваренный вертикальный вал ходить не будет, ПРОВЕРЕНО.
Дата:   06-10-13 19:32
Виталий, а на фото чуть выше - ЧТО?????Я такой мотор недавно ремонтировал.Знал бы - фоток наделал специально для тебя.Он по конструкции младший брат М9,9/15, и с Тохой не имеет ничего общего.Посмотри внимательно на форму дейдвуда и редуктора, на карбюратор и зажигание - тоха рядом не стояла вообще.Продувка у Мерка дефлекторная, а у Тохи какая - не напомнишь?))))
Дата:   06-10-13 19:43
Стас, более не пей. И не кури.
Дата:   06-10-13 19:59
Вот же упрямец(((Бог с тобой, когда-нибудь поймёшь, что заблуждаешься.
З.Ы."Не говори мне, что делать, и не узнаешь, куда тебе идти"(с)
Автор: slava23 (178.67.194.---)
Дата:   06-10-13 20:05
Виталий, более не пей. И не кури. (если только не прикалываешься)
Автор: Виталий-Уфа (31.141.41.---)
Дата:   06-10-13 20:53
Млять, у мерка нет 8-ки , это Тох. Блин оч. уважаю Стаса, но готов схлеснуться в мордобитие по итогу.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   06-10-13 22:12
Может вы про разные года говорите...
Я сам видел меркурий 8-ку - так по внешнему виду один-в-один как мой мерк 15-ка с мультирумпелем.
На ходу было, но точно на тоху 8-9.8 не похож - я владел такой несколько лет
Автор: Виталий-Уфа (188.57.115.---)
Дата:   06-10-13 22:26
про мордобитие пожалуй погорячился
Дата:   06-10-13 23:44
Стас скачиваю схему зажигания моего моторчика . В квадратике моя поломка , наверное (пока не заведусь , точно не узнаю) . Все . Больше датчиков не вижу .
Дата:   07-10-13 02:55
Виталий-Уфа писал:
Проиграешь)))).Я же говорю - ремонтировал такой мотор.Ни разу не Тоха, чистокровный Мерк.На боатс.нет поковыряйся, он там есть.Моноблок, поршни с дефлекторами.А у Тохи ГБЦ съёмная, продувка петлевая.
Дата:   07-10-13 02:57
Влад Тында писал:
В блоке под №1 две катушки, одна из них датчик, на высоких оборотах увеличивающий опережение.
Автор: Lunohod (37.73.215.---)
Дата:   07-10-13 08:04
Стас, ты конечно авторитет, но в данном случае ты неправ.
Маховик на мерке имеет еще один магнит на ступице - именно с него и берет заряд триггер.
Магнит этот управляет тем, в какой цилиндр стрельнет искра (зажигание 2-канальное), а угол опережения регулируется механически поворотом триггера.
А те 2 катушки - зарядные и заряжают конденсаторы от магнитов наружного обода маховика.
В сервис-манах мерка написано, что одна из катушек работает на низких оборотах, а другая на высоких.
Пы.Сы.: у кого есть оригинальная схема зажигания мерка - выложите плиз. Там как раз будет видно, куда включаются эти 2 катушки.
Дата:   07-10-13 08:30
Ты все правильно рассказал, только не про этот Мерк)))).У меня есть бельгийский М25, вот в нем все точно так, в старом М40 4ц тоже.А в М8/9,9/15 нет магнита на ступице, датчик считывает сигнал с обода.Вообще Мерки в плане электрики самые запутанные((((
Дата:   07-10-13 08:54
Странно, я видел маринер 9.9 1988 г. и мерк 15М 2005 г.
Там магниты на ступице есть.
Расположение катушек и триггера полностью одинаковое. Но на 15-хе 4 магнита на ободе, а на маринере - 2.
Хотя мерк и на 2х магнитах заработал - специально проверял.
А схемы у них таки да.
Я одну как-то нашел и собрал. Но не заработала она...
Видимо тот, кто ее срисовал ошибся где-то...
Дата:   07-10-13 09:52
Я именно на 8ке тоже пытался сделать - с таким же результатом.
Дата:   08-10-13 20:28
Стас здравствуй ! Насчет Мерка - Тохатсу . Наверное Виталий-Уфа имел ввиду такой ,,Си Про,, как на фото .
Дата:   08-10-13 20:30
С таким моторным отсеком .
Автор: Виталий-Уфа (178.245.66.---)
Дата:   09-10-13 04:52
Вот он родимый и есть.
Дата:   09-10-13 06:05
Дык надо уточнять, за что бьёмся))).Мерки Си Про - Тохатсу не только 8ка, а ещё и 15шка.Мерк-15М и Мерк-15 Си Про - совершенно разные моторы, первый - чистый американец, второй - Ниссан/Тоха-15.И с 8ками так же.Здесь нет возражений))))
Дата:   09-10-13 06:32
Виталий , все правильно , это обычный японский ,,TOHATSU,, с наклейками ,,Мерка,, . А у меня чистый американец . Кстати ,,TOHATSU,, очень хороший моторчик , у меня есть такой (5л.с.) , для катаний в одиночку на небольшой лодке ему цены нет . Очень надежный , сильный и экономичный . И зажигание проще и надежнее не придумаешь .
Дата:   09-10-13 06:39
Стас ! Бьемся за американца конечно ! ,,Тохатсу,, я уже так по ходу зацепил .
Дата:   09-10-13 22:56
Стас извини дорогой , что я завелся насчет - ,,мерк,, ни ,,мерк,, . Но у меня 10-ка ,,Си Про,, - чистый американец ( ,,нога,, правда L , но ничего страшного , я ставил его на обычную лодку со стандартным транцем и по Гилюю вдвоем ,,зажигали,,) . Кстати , правильно ты сказал насчет ,,лишних,, катушек под маховиком . Они действительно оказались генераторные .
Дата:   09-10-13 23:45
А у меня был такой же Маринер-9,9.Только нога короткая.
Дата:   10-10-13 23:32
Ураааа !!! Сегодня ночью получил триггер ! Друг отправил его из Якутска , попуткой , до Алдана . Потом следующей попуткой маленькая коробочка доехала до Нерюнгри . Оттуда на поезде до Тынды . Когда я в пол-первого ночи получил ценный груз , было огромнейшее желание сразу ехать в гараж и ставить его на моторчик . Блин ... Зря взял с собой жену на вокзал ! Ну ничего , сейчас пойду ставить . После обеда отпишусь , что получилось . Единственное , что смущает - на коробке карандашом написано ,,15 л.с,,.
Дата:   11-10-13 00:18
Вообще-то триггер - это устройство с двумя устойчивыми состояниями.
Дата:   11-10-13 05:41
Так эта деталь называется в каталоге . Собрал все на место . Вставил свечи в наконечники ..... Искры опять нет . Удовольствия ноль . И тут до меня дошло ЧЕКА !!! Включил выключатель и искра появилась на обеих свечах . После сборки , моторчик завелся с пол-оборота . Сейчас работает в бочка с водой . Звук - прелесть . Новый - есть новый . Только под-дымливает . Это наверное болезнь всех ,,мерков,, дымить на холодную .
Дата:   11-10-13 05:45
Kira привет ! Сегодня , после ремонта ,,восьмерки,, , тебя вспомнил . Представляешь , при испытании на искру забыл выключатель чеки включить !!!
