 Московское время 18:22:20
 Владивостокское время 01:22:20
 Указатель топлива Faria , показывает наоборот .
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-13 18:30
На датчике что то нужно поменять , или указатель менять ? спасибо
 Re: Указатель топлива Faria , показывает наоборот .
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   03-10-13 19:13
Забить!
Дата:   03-10-13 19:22
По датчикам и указателям есть американский и европейский стандврты по сопротивлению. Если они разные, так и будет. Поменяйте или датчик, или указатель. Вроде так.
Дата:   03-10-13 19:32
михаил из саратова писал:
> Забить!
Уже почти забил ))) , подумал можт какие провода поменять местами надо
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-10-13 20:13
Лучше не забивать а заменить на сопрягаемые.
У меня такая фигня была, правда в NMEA, Когда поменял настройки, пустой бак вдруг оказался на четверть заполненым, а это 15 литров бенза.
К
Дата:   03-10-13 20:15
Кстати, у меня остался датчик бака с европейской системой 0-190Om, могу уступить недораха. :)
Дата:   03-10-13 20:27
Леня Жушин писал:
а мне с какой системой надо то ?
А скока недораха ?))
Дата:   03-10-13 21:25
2000р + пересылка.
Новый около 4000р стоит.
Уверен, что тебе именно европейский нужен? На датчике написан номинал, посмотри, убедись.
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   03-10-13 22:05
Big man писал:
> Леня Жушин писал:
цена от 644 р, правда по высоте подбирать надо.
Дата:   03-10-13 22:48
Леня Жушин писал:
> 2000р + пересылка.
нет , спасибо за предложение , сейчас нет лишних денех , если надумаю стукнусь в почту
Автор: Volgaboatman (188.233.249.---)
Дата:   04-10-13 05:15
Как-то очень дорого, в лодкахаусе около 1500-1900 стоят. Поменять надо и то и то, но скорее датчик. У меня через него бензином пахло, хотя вроде прокладки на месте и герметиком мазал. Ну или забить и не парится, все равно показывает очень относительно
Дата:   04-10-13 15:43
Volgaboatman писал:
> относительно
Кирил , привет , подскажи какой винт у тебя на кроссе 170 стоял , шаг , диаметр и какой на хонду 90 с этим катером посоветуешь? Профиль пора поправить ))
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   04-10-13 16:07
У меня был датчик и прибор от уаза, и такая же хрень,поменял местами провода на реостате на датчке и все окей.
Дата:   04-10-13 16:22
vova писал:
про это вот я и говорил , залезу на выходных посмотрю что там за датчик что за реостат
Дата:   04-10-13 16:28
Олег(YKT) писал:
Китай, он Китай и есть.
Дата:   04-10-13 17:44
vova писал:
Здесь не получится. В датчиках сопротивления в реастатах разные и по этому нужно подбирать именно европейские оба прибора, или амеровские. Если забьете, то показания количества топлива буду очень не верные.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   05-10-13 09:34
У Вас поплавок не в ту сторону выдвинут,надо открутить поплавок и поставить-развернув на 180 градусов.Там на датчике есть проволочка с поплавком-ее надо переставить.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   06-10-13 00:07
Леня Жушин писал:
> Олег(YKT) писал:
Конечно. Но если на Китае написано Фария, это не повод платить в 3 с гаком раза больше, чем за Китай с надписью KUS. =)
