 Московское время 16:49:33
 Владивостокское время 23:49:33
 Гибридостроителям, информация для размышления.
Дата:   28-09-13 18:16
Доброе время суток, уважаемые Водномоторники! Подарили для рукоблудия заржавленый Нептун. Есть 2 мотора от газонокосилок, один Бригс 3,5, а другой 4,8 лс (марка неизвестна). Что можно из этого сколхозить? Нептун крутится, но туго. Пробовал запустить, вспышки есть, а дальше не идёт работать не хочет.
Все предложения будут мной с интересом рассмотрены.
 Re: Гибридостроителям, информация для размышления.
Автор: kalian57 (5.143.220.---)
Дата:   28-09-13 18:28
голову откинь в сторону.посмотри хотяб в каком состоянии редуктор.потом делать выводы!
Дата:   28-09-13 18:37
Редуктор крутится, передачи включаются с трудол из - за наличия ржавчины во фтулке на тяге переключений.
Дата:   28-09-13 19:26
а масло там есть в редукторе?а то может там такаяже ржавчина?
Автор: Nik (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   28-09-13 19:34
Что можно из этого сколхозить? Нептун крутится, но туго...
нептун восстановить. в любом случае на порядок лучше будет гибрида такой мощности..
Дата:   28-09-13 19:36
Масло в редукторе смотрел, отворачивал нижнию пробку, примесей воды нет. Мотор хранили головой сниз, вода попала в верхний цилиндр, снимал головку смотрел, в перепускном окне ржавчина.
Дата:   28-09-13 19:55
тогда наберись терпения и неспеша за зиму перетряхни (небздуна) с заменой сальников и всего прочего включая зажигание.тем было неперечитать.думаю весной порадует тебя своей работой.а что касается гибридирования )))не те движки слабоваты.как то так
Дата:   28-09-13 20:08
Зажигание на нём стоит схема №3, с контактным он не проявлял бы признаков жизни.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   29-09-13 05:02
Если тебе нужен именно гибрид с сумасшедшей тягой для какого-нибудь баркаса, то возьми ногу от Нептуна с винтом Н220, мотор 4,8 л.с, а дополнительно между мотором и ногой внедри какой-нибудь редуктор с отношением 1:2 - 1:2,5.Таким агрегатом можно огород пахать)))).Но вообще лучше Нептун восстановить - весьма неплохой моторчик, предок у него больно благородный.
Дата:   29-09-13 05:33
Вставлять дополнительный редуктор; очень много гемароя. Лучше подыскать винт с маленьким шагом.
Востановить Нептун - надо запцацки. А сколько будет стоить новая голова 25 ки?
Сейчас немцы сделали до 15 лс без прав. Был на Ибее блок от Вольво - Пента 14 лс, но к сожалению без зажигания и я его не купил. Надеюсь что можеть быть что то ещё подвернёться!
Дата:   29-09-13 05:39
alexgr писал:
В упоре сильно потеряешь.Для него надо медленно крутящийся большой винт.А быстро крутящийся маленький - это миксер для коктейлей.
> новая голова 25 ки?
По тыру за лошадь.
Дата:   29-09-13 05:43
За такие деньги можно Япономаму купить.
Дата:   29-09-13 17:52
В верхнем цилиндре тёмное - это ржавчина.
Дата:   29-09-13 17:55
В верхнем цилиндре крапинки - это раковины от ржавчины.
Дата:   29-09-13 17:57
На коленвалу ржавчина.
Дата:   29-09-13 18:00
Винт уже подрезан и подогнут, осталось напилниГом подравнять.
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-09-13 19:54
Разбирай полностью и фото шеек и подшипников коленвала в студию
Дата:   29-09-13 20:19
Немного проблемно, из за отсудствия съёмника маховика. Завтра я что нибудь придумаю.
Автор: buss (---.178-70-168-73.avangarddsl.ru)
Дата:   29-09-13 21:12
Интересная тема.
Давай по подробнее, У меня есть такой же кот в мешке.
Маховик пока не снять, слегка пошёл и застрял, похоже что перекос цепляется за основание платы зажигания этими своими железками которые внутри маховика. Поднатянул слегка трёхлапым съёником и иопнул по его болту, чутка сдвинулось и встало. Ломать не стал. гайкой подЪутянул назад. Что посоветуете?
Дата:   30-09-13 04:28
Пластина из металла 6 мм тянется 3 мя болтами, там где крепиться храповик. Под неё подложить кусок металла и ударить по ней молотком.
Дата:   30-09-13 17:04
DENSAR писал:
Маховик снял и верхную часть картера снял, Шатунный подшипник в порядке, а верхний подшипник коленвала шуршит при прокручивании. Завтра попробую снять нижнию часть картера. Есть вопрос: нет ли там каких нибудь стопоров?
Дата:   04-10-13 14:58
Занялся на досуге тюнунгом Нептуна. Штуцер и вентиль у меня уже были приготовлены от Ямахи, а трубку взял от колеса автомобиля.
Дата:   04-10-13 15:00
Просверлил и забил штуцер.
Дата:   04-10-13 15:05
Просверлил картер, нарезал резьбу в картере и на трубке. Закрутил на краску. Осталось соединить прозрачными трубками, что бы было видно как эта система перекачки конденсата работает.
