| Московское время 13:45:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:45:11 |
Автор: Urbass (46.216.129.---)
Дата: 03-10-13 20:30
Как правильно подготовить лодку или мотор к покраске?
Смывать или счищать старое покрытие, или заводской грунт можно оставлять?
Если счищать то каким инструментом? Понятно что песком лудше, а если его нет?
Как правильно нанести грунт, сколько слоев?
Сколько сушить, где на банках (ненаших) пишется "по мокрому" или "по сухому"?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-69.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 03-10-13 21:01
Urbass писал:
> Спасибо, буду изучать
:-), только очень не увлекайтесь ....:-)..после пару дней, позвоните (напишите) "Лакировке" (Андрей Ссылка. ...он на "пальцах" объяснит ..., только надо, что бы Вы понимали о чём он будет говорить.
Поэтому два дня читать ;-)
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 04-10-13 09:58
Лена, спасибо, что помните.
И я Вас :)
Привет, брат.
В Москве все найдешь.
Найди только место и время для работы.
Ответы на твои вопросы
---Так, как будет написано в инструкции краски или грунта.
---Если оно прочно держится, то только зашлифовать и сделать "тест разбавителем" на совместимость.
---Если нет, то любым абразивом не содержащим железо, т.е. "совместимые с алюминием"
---В инструкции должно быть указано либо количество слоев или толщина "сухой" или "мокрой" пленки.
---Сушить для чего? Для следующего слоя? Как правило это написано в инструкции. Если распылением, то при "сухой на отлип". Если кисть,валик, то нужно ждать.
Вдохновения писать нет, если сможешь, то тут по английски подготовка
АНдрей
