 Московское время 22:17:27
 Владивостокское время 05:17:27
 Honda 90 по рулевому вопрос , хелп .
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-13 12:53
Кочерга втыкается в бок и шмурыгает пластик , чего не хватает ? подскажите пожалуйста очень надо))) спасибо
 Re: Honda 90 по рулевому вопрос , хелп .
Дата:   03-10-13 13:03
Кроссвинд 170
Дата:   03-10-13 13:07
При подъёме и опускании ширкает сильно . Может кочерга не та или что то ещё ...
Автор: Сергей61 (31.23.169.---)
Дата:   03-10-13 13:08
Клина под мотором нет ни какого? Если нет возможности подать мотор вперед, то выход один, вырезать в пластике тонельку, что тут еще придумаешь...Косяк производителя, узкий транец.
Дата:   03-10-13 13:09
смотрел такой же катер только с ямахой 100 , ничего не задевает .
Дата:   03-10-13 13:10
Сергей61 писал:
На яме 100 не задевает, значит что то не то у меня наверное
Дата:   03-10-13 13:11
Big man писал:
> или что то ещё ...
Причем кочерга, рулевой трос то никуда не денешь...Он прямо ходит, он и цепляет.
Дата:   03-10-13 13:13
клина нет , до этого на этом катере стоял суза 140 с гидравликой , гидравлику сняли , образовалась проблема.
Дата:   03-10-13 13:15
задевает гайка которая в кочергу вкручивается ,поэтому и думаю про неё
Дата:   03-10-13 13:23
Ну незнаю, вот сходил, зафоткал свою Х-90. Посмотри, там далеко до транца.
Дата:   03-10-13 16:59
Сергей огромное спасибо , что свой моторчик сфоткал , теперь вижу что производитель видимо накосячил.
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   03-10-13 19:11
Это у производителя лодки руки из жопы.
Дата:   03-10-13 19:27
Kira писал:
Вот в том то весь и хрен ...
Дата:   03-10-13 19:31
стоит на базе у меня такой же но с ямой 100 , не ширкает , наверное подвес у неё другой
Накладка на наружной стороне транца есть? Может она толстая? Если его убрать или поставить потоньше то может не будет задевать?.
Дата:   03-10-13 19:52
накладка есть , но не толстая ( люминь ) , думаю тройка максимум , если убрать ширкать может быть перестанет но в бок рецесса всё равно втыкаться будет .
Автор: Volgaboatman (188.233.249.---)
Дата:   04-10-13 17:59
Странно, у меня ничего такого не было ни на мерке, ни на ямахе 100. Смущает железная накладка, у меня такой не было.
Ну и еще кочерга длинная слишком на вид. У меня вроде короче была.
Автор: karp-off (89.223.47.---)
Дата:   04-10-13 20:08
У меня на моторе стоял кронштейн самый нижний на картинке,
не знаю изменит ди это что либо, но тем не менее.
Дата:   04-10-13 22:06
Volgaboatman писал:
> была.
Вот тоже думаю что кочерга длинновата , а поставишь покороче мотор будет не доконца поварачивать . А кронштейн наверное даст только меньшее усилие на руль т.к. рычаг длинее будет.
